		mst12
  Статус: Offline Зареєстрований: 27.04.2011 Повідомлення: 22 Звідки: Kiev Моє авто: 967МП
				 Додано: 17 Тра 2011 10:40    Заголовок повідомлення: Крышки шатунов вопрос |
				 Последний раз капиталил ЗАЗдвижок лет 10 назад, сейчас вот пришлось снова, появился вопросец по крышкам шатунов.
Двигатель не мой, но знаю что уже капиталился - но кем и как?
Вопрос такой - на нижних крышках всех четырех шатунов есть "заусенец" в месте упора замка вкладыша - шабрить его или нет?
Смутило то что на торце верхней постели вкладыша в аналогичном месте всех шатунов заусенец отсутсвует!?
Или забить?
				 Додано: 17 Тра 2011 11:37    Заголовок повідомлення:  |
				 Шабри. Мееелким напильником.
Но только заусенцы!
				 Додано: 17 Тра 2011 11:49    Заголовок повідомлення:  |
				 НИКАКОЙ СМЫСЛОВОЙ НАГРУЗКИ ЭТОТ ЗАУСЕНЕЦ НЕ НЕСЕТ
МОЖНО ШАБРИТЬ, А МОЖНО И ЗАБИТЬ, ЕСЛИ ЛЕНЬ
		Petrov_kamensk
				 Додано: 24 Тра 2011 10:06    Заголовок повідомлення:  |
				 убирал все заусенсы, и куски оставшиеся от массовой мех обработки
с таким смыслом чтоб не отваливались в работе.
сам стык не трогал.
		mst12
				 Додано: 24 Тра 2011 10:25    Заголовок повідомлення:  |
				 Вот именно про стык и вопрос именно то место на которое опирается вкладыш...
Короче везде убрал а стыки не трогал - посмотрим.
Пасиб всем.
		Jerry
  Статус: Offline Зареєстрований: 22.04.2011 Повідомлення: 56 Звідки: КИЕВ
				 Додано: 24 Тра 2011 10:49    Заголовок повідомлення:  |
				 Так это литники такие чтоль?
		mst12
				 Додано: 24 Тра 2011 11:19    Заголовок повідомлення:  |
	  | Jerry писав(ла): |
	  Так это литники такие чтоль?   |
Нет не литники точно.
Непонятно, тк поверхность стыка шлифованная и под заусенцем тоже, см фото.
Толщиной он на глаз около 0,05 мм.
В собранном состоянии вкладыш на него точно давит (именно вкладыш тк напротив этого места в верхей части шатуна проточка под замок), а видно это по "выдавливанию" металла нижней крышки в сторону отверстия вкладыша - есть так сказать "наклеп" в районе заусенца на шлифованной поверхности отверстия вкладыша.
По другому описать не могу
		Jerry
				 Додано: 24 Тра 2011 15:31    Заголовок повідомлення:  |
				 А. Дошло до балбеса. То замок второго вкладыша туда тюкал.
		Dr.Hartman
				 Додано: 24 Тра 2011 17:38    Заголовок повідомлення:  |
				 А можно сделать фотку постели шатуна ? в разобранном виде ,где вкладыш вставляется .
		mst12
				 Додано: 25 Тра 2011 10:33    Заголовок повідомлення:  |
	  | А можно сделать фотку постели шатуна ? в разобранном виде ,где вкладыш вставляется . |
Не могу - уже собрал...
Если интересует деформация самой постели - да она есть в виде небольшого выдавливания под заусенцем, но настолько небольшого что видно только если смотреть на постель под углом как на зеркало - думаю менее 0.01 мм...
Вот попробывал нарисовать
