Тормоза
Антонио
Ленинградский Мститель
Зареєстрований: 16.03.2005
Повідомлення: 2811
Моє авто: ЗАЗ-968Мститель
ПовідомленняДодано: 19 Тра 2011 15:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
zloy писав(ла):
да нет затянуть я их могу просто когда
их подтягиваеш барабан начинает оч туго вращатся такое впечатление что об колодки (цилиндрики я вдавил закрутил и на пол оборота открутил ) поэтому я отпустил гайки , когда она не закручена вращается вроде легко с небольшим трением об колодки
это ты подшипники перетягиваешь! Колодки не при чем!
Namekane
Зареєстрований: 19.05.2011
Повідомлення: 7
ПовідомленняДодано: 19 Тра 2011 22:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Здравствуйте уважаемые жужеводы.У меня недавно появился старенький ЗАЗ 968М 90г.в. Так вот, он стоял 2 года на улице.И на нем пропали тормоза.Я с друзьями,начинающими автомеханиками, заменили передние РТЦ,передние трубки и шланги,и ГТЦ.Прокачивали систему методом откручивания штуцеров и нажимания на педаль.так вот проблема такая,на задний контур подается нормальное давление и колодки расширяются,следовательно сзади есть тормоза.А передние не хотят тормозить.Тобишь не расширяются колодки.И при прокачке задних колес педаль проваливалась,а при передних нет.И из штуцера течет вялой струйкой жидкость при прокачке.Прокачивали примерно часа 2.Никакого эффекта.Подскажите пожалуйста в чем может быть причина?может мы что-то не так собрали?
Зареєстрований: 05.03.2007
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 19 Тра 2011 23:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Поскольку менялись передние РТЦ то передний контур не заполнен.
Здесь вопрос: после прокачки задних каков ход педали до упора?
Скорее всего где то близко к полу появляется упор.
Тогда моя версия верна.
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 20 Тра 2011 00:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Gazirovannij писав(ла):
с передним контуром проблема. если педаль не проваливается - то при чем тут заполненность гтц?
2 тс. смотри гтц сначала. откручивайте трубки переднего контура от гтц и качайте. если гтц качает - тогда смотрите дальше. может, шланги забиты, трубки передавлены, или с ртц проблемы
Namekane
Повідомлення: 7
ПовідомленняДодано: 20 Тра 2011 00:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ГТЦ качает,жидкость к цилиндрам поступает,но то ли нет давления достаточного,чтобы разжались колодки,то ли в ртц проблема.Ход педали очень маленький 5 см где-то.Практически у пола только появляется тормоз задних колес.Была идея про пережатость трубок,проверили,вроде везде плавные сгибы.Как определить неисправность РТЦ?Они не текут,вроде немного набухает резинка верхняя,но никакого действия не происходит.
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Зареєстрований: 04.12.2003
Повідомлення: 4890
Моє авто: ЗАЗ968М, ЗАЗ968
ПовідомленняДодано: 20 Тра 2011 11:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ОТКРУТИ ПЕРЕДНИЕ ТРУБКИ ОТ ГТЦ И ШЛАНГИ ОТ РТЦ. ПОПРОБУЙ ИХ ПРОДУТЬ. ВОЗДУХ ДОЛЖЕН ЛЕГКО ПРОХОДИТЬ, БЕЗ СОПРОТИВЛЕНИЯ.
СНИМИ ПЕРЕДНИЕ ШЛАНГИ - ДАЖЕ НОВЫЕ МОГУТ БЫТЬ ЗАБИТЫ
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 20 Тра 2011 13:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
"Ход педали очень маленький 5 см где-то"
"Практически у пола только появляется тормоз задних колес"
Нестыковка в постановке задачи.
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 20 Тра 2011 20:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
да, странно звучит...
когда ртц ставили - поршеньки откручивали на пол-оборота?
хотя мне все-таки кажется, что проблема в гтц. может, поршень первого контура подклинивает
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 20 Тра 2011 21:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Тогда прокачка заднего контура - как?
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 20 Тра 2011 21:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а первый контур первым от педали? а то я не помню, как трубки идут
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 20 Тра 2011 21:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ага.
Передний первый и если клинит, то задний отдыхает.
Практически маловероятный вариант.
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 20 Тра 2011 21:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
да, согласен.
тогда остается поочередно разъединять сначала трубки с гтц, если поток тж хороший - то переходить к соединению шланг-ртц. если там тоже давка хорошая - разбирать/менять ртц
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 20 Тра 2011 22:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Проще вначале попытаться заполнить передний контур принудительным давлением над тормозухой в бачке.
Без трепанации цилиндров и трубок.
Namekane
Повідомлення: 7
ПовідомленняДодано: 20 Тра 2011 22:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Поршни РТЦ надо было выкручивать? О_о Не знали.
zloy
Зареєстрований: 05.10.2010
Повідомлення: 36
ПовідомленняДодано: 13 Липень 2011 00:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
LEKS подскажи сколько примерно притераются новые колодки ? 600 км. или я ошибаюсь
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 13 Липень 2011 21:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
zloy писав(ла):
да они могут и 20 тысяч притираться. смотря какие колодки, насколько плотно они прилегают к барабану... если ездишь по городу и часто пользуешься тормозами - то за 100-200км более-менее приработаются. если по трассе проехать, то 400-500, так как торможений мало
Lis-il
Зареєстрований: 01.11.2005
Повідомлення: 3268
ПовідомленняДодано: 29 Серпень 2011 06:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
LEKS писав(ла):
maxx писав(ла):
LEKS писав(ла):
в принципе, все можно, если захотеть.
они короче, чем надо, и у них оба штуцера "мамы", а надо "папа"/"мама".
ЕСЛИ НЕ ОШИБАЮСЬ - СЗАДИ ТОЖЕ СТОИТ ПАПА/МАМА НА ОДНОЙ СТОРОНЕ
ошибаешься, шланг между 2-мя трубками стоит. ты видел трубки с "мамками"?
Макс прав, с одной стороны сзади "ПАПА-МАМА", т.к. он не между двух трубок, а между трубкой и тройником! Wink Это на всех Запорожцах так. Отличие только в креплении шлангов. У горби на "маме" есть внешняя резьба и крепится шланг гайкой М16х1, а у "прямых" - скобой крепится шланг.
volodka777
Зареєстрований: 03.08.2010
Повідомлення: 273
ПовідомленняДодано: 19 Вересень 2011 22:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вот у меня проблемка с тормозами.
При движении передние барабаны сильно греются.
Снял барабан, там стоят новые колодки.
Цилиндрики закрутил, и провернул назад.
Когда ставил барабан - поставил с трудом(мешают колодки)
затянул гайкой, отпустил немножко, но колесо всёравно туговато крутится.
при нажатии на педаль тормоза на приборке загорается красная лампочка, и тухнет только когда отпускаю педалью(у Вани знаю что когда он нажимает, лампочка загорается и сразу тухнет.)
может проблема в ГТЦ?
Зареєстрований: 21.04.2009
Повідомлення: 1684
Моє авто: ЗАЗ 968М, Sens 1.3
ПовідомленняДодано: 09 Жовтень 2011 22:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Отпишусь здесь.
Сегодня после дождя протирал аппарат, обратил внимание на мокрые крышечки бачков тормозного и сцепления, особенно тормозного - находится почти под щелями вентиляции. Открутил крышечку - в металлическом наперстке под ней - тоже мокро - попадает через дыхательное отверстие... Тормозные жидкости же - сильно гигроскопичны. Хоть и мелочь, но теперь буду прикрывать "зонтиками" из фольги хотя бы.
Повідомлення: 1684
ПовідомленняДодано: 21 Листопад 2011 23:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Corename писав(ла):
Проблема была решена заменой подшипников и сальника в правом барабане.
всем спасибо за внимание)
Я не понял... Тормоза при чем? Объясните, пожалуйста.
Сторінка 4 з 5
