Додано: 31 Липень 2009 13:06 Заголовок повідомлення: |
Нет, не оттягивает. Наверное из-за того что упора б.у. и очень слабенькая. Она неспособна сама поднимать крышку как передняя, но зато держит отлично. Держать начинает с угла 45 градусов, ветром незакрывает. Впринципе нормально.
Додано: 31 Липень 2009 13:38 Заголовок повідомлення: |
у кого-то на форуме случайно натыкался на фотку,как в моторном отсеке упор установлен в середине крышки и прикручен к стенке,отделяющей моторный и салон.кто это видел,и какие +\- этой конструкции?
мне надо подобрать такую,чтоб не оттягивало,ибо у меня новые упоры с силой сжатия 34 кг
Додано: 15 Тра 2011 20:29 Заголовок повідомлення: |
таки подниму тему: кто-нибудь приспособил механизм поднятия к крышке моторного отсека?
Додано: 16 Тра 2011 16:06 Заголовок повідомлення: |
По длине хорошо подходит пневмоупор от 2111, но он слишком мощный! Поэтому, взял упор от 2108 и удлинил проставкой на штоке (лучше выточить из цветнинки типа латуни).
Ничего нигде не выгибает и не давит.
С идеей помог Влад-заз.
Додано: 16 Тра 2011 16:12 Заголовок повідомлення: |
хорошо бы по подробней про удлинитель, и место верхней точки крепления упора
Додано: 17 Тра 2011 08:54 Заголовок повідомлення: |
удлинитель, просто шток, у которого с одной стороны внутренняя резьба М8 для вкручивания штока пневмоупора, а на другой стороне наружная М8 для наконечника.
К крышке изнутри приварен (можно прикрутить) Г-образный кронштейн с отверстием, куда привинчен другой конец упора
вуаля!
Додано: 17 Тра 2011 10:17 Заголовок повідомлення: |
А родную "палочку" таки сохранил!
Forever... |
Вован
Статус: Offline Зареєстрований: 25.04.2004 Повідомлення: 356 Звідки: Киев Моє авто: заз968м
Додано: 17 Тра 2011 19:32 Заголовок повідомлення: |
А капот сам подымается или нужно открывать?
Додано: 18 Тра 2011 08:20 Заголовок повідомлення: |
| Вован писав(ла): |
| А капот сам подымается или нужно открывать? |
как и капот багажника, до половины открываешь рукой, а потом он сам дооткрывается до конца, самостоятельно притормаживая в самом верху.
Додано: 20 Тра 2011 18:44 Заголовок повідомлення: |
я замерил расстояние на которое будет сжиматься упор. При такой схеме там не более 3-4 см. Этого хватает? Может нижнюю точку перенести ближе к фанарям?
Додано: 20 Тра 2011 21:31 Заголовок повідомлення: |
| VORON писав(ла): |
| я замерил расстояние на которое будет сжиматься упор. При такой схеме там не более 3-4 см. Этого хватает? Может нижнюю точку перенести ближе к фанарям? |
тогда увеличится плечо и усилие упора. будет выгибать крышку и отстреливать при открытии. а так, со слов антонио, самый раз
Додано: 20 Тра 2011 23:31 Заголовок повідомлення: |
отстреливать точно не будет, так как обе точки будут на одной линии, а в конце он по любому затармозит
Додано: 23 Тра 2011 07:55 Заголовок повідомлення: |
пробовал разные варианты, поверьте, этот самый оптимальный
и потом, любые сдвиги требуют изменений креплений и жесткости у них может не хватать!
MENMACHINE
Додано: 23 Тра 2011 09:36 Заголовок повідомлення: |
| Антонио писав(ла): |
удлинитель, просто шток, у которого с одной стороны внутренняя резьба М8 для вкручивания штока пневмоупора, а на другой стороне наружная М8 для наконечника. |
какая длина штока
Додано: 23 Тра 2011 09:42 Заголовок повідомлення: |
| MENMACHINE писав(ла): |
какая длина штока  |
лучше ее уточнять по месту! это зависит от того, в какой точке получится нижнее крепление, выше-ниже...
у меня шток вышел 145мм
MENMACHINE
Додано: 23 Тра 2011 09:55 Заголовок повідомлення: |
спасибо!
выше там некуда, а ниже -будет стремиться к открытию; постоянно будет нагружен замок и от встряски может возникать самооткрытие..
думаю твои точки крепления оптимальные.
zaporoj аЦЦкий гонсчег
Додано: 23 Тра 2011 15:32 Заголовок повідомлення: |
а что если спереди поставить пневмоупор, а сзади торсионы на петли... кто нибудь так делал?
MishkoZAZ
Додано: 23 Тра 2011 19:20 Заголовок повідомлення: |
поставь.....
