Белый жужик
Додано: 17 Тра 2011 18:22 Заголовок повідомлення: черепаха трет о крышку капота |
Всех приветствую.Собственно стоит Солекс и черепахой трет о крышку капота.Прокладка от Таврического думаю большой роли не сыграет,поскольку трет капитально Подскажите,у кого есть мысли по поводу решения этой проблемы?
п.с:денег на коллектор под Таз карб нету,да и нет особого желания его ставить.
Спасибо
Додано: 17 Тра 2011 18:37 Заголовок повідомлення: |
У меня с таврической прокладкой не трёт
Ставь таврическую.
А вообще, про установку Солекса очень много тем, и данная проблема в них описываеться
Додано: 17 Тра 2011 19:01 Заголовок повідомлення: |
Так это самое, а как собственно двигатель в отсеке расположен - не с перекосом ли?
Бывает и такое - если сам двиг задран (лечится в районе передней траверсы КПП), то цепляет.
У меня тоже Солекс с черепашкой, ничего нигде не цепляет...
Белый жужик
Додано: 17 Тра 2011 19:17 Заголовок повідомлення: |
| John Warner писав(ла): |
У меня тоже Солекс с черепашкой, ничего нигде не цепляет... |
мне кажется,что он у меня довольно высоко седит,а может просто кажется
спасибо,Ланс,Джон,за совет,попробую поставить Таврическую прокладку
Alex-968m
Додано: 17 Тра 2011 19:23 Заголовок повідомлення: |
У меня под черепашкой разрезанная пополам стандартная вазовская прокладка, впритык получается, но не трет. Под карбом штатный набор из трех прокладок для 2108.
Додано: 17 Тра 2011 21:36 Заголовок повідомлення: |
у тебя всегда сороковка была? там не может быть коромысла от 30-ки?
Белый жужик
Додано: 17 Тра 2011 22:23 Заголовок повідомлення: |
| LEKS писав(ла): |
| у тебя всегда сороковка была? там не может быть коромысла от 30-ки? |
это мне??да,всегда была сороковка,у меня же машина 92-го года.
Додано: 17 Тра 2011 22:46 Заголовок повідомлення: |
"Мутные" 90е, "я тебя слепила из того что было".
HEBMEH9uMblu
Додано: 17 Тра 2011 22:51 Заголовок повідомлення: |
у меня была похожая проблема, только черепаха постукивала на колдобинах по крышке капота, в итоге проклеил шумкой место над черепашкой и все как рукой сняло. Карб стоит так - впускной коллектор, переходник, толстая бумажная прокладка, потом эбонитовая высотой 0.9см, и снова бумажная.
_________________ бывший дезертир, скоро вернусь в ЗАЗо семью!
Останній раз редагувалося: HEBMEH9uMblu (18 Тра 2011 16:58), всього редагувалося 1 раз |
Белый жужик
Додано: 17 Тра 2011 23:04 Заголовок повідомлення: |
| "Мутные" 90е, "я тебя слепила из того что было". |
это 100%...
Белый жужик
ну короче поробую с тавропрокладкой,отпишусь.
kudryash
Додано: 18 Тра 2011 14:48 Заголовок повідомлення: |
| LEKS писав(ла): |
откуда там браться коромыслу от 30-ки?
Додано: 18 Тра 2011 23:39 Заголовок повідомлення: |
| kudryash писав(ла): |
| LEKS писав(ла): |
откуда там браться коромыслу от 30-ки? |
гениальный вопрос! я потому и спрашиваю, может, у тс был М-005
kudryash
Додано: 18 Тра 2011 23:57 Заголовок повідомлення: |
у меня был от 40-ки...правда плохо видно
и после того как движок поменял,ставил черепаху,так всё ок!!!
Додано: 19 Тра 2011 00:04 Заголовок повідомлення: |
и после того как движок поменял,ставил черепаху,так всё ок!!! |
какой-то бред написан...
Додано: 19 Тра 2011 01:12 Заголовок повідомлення: |
kudryash ткни пальцем в "черепаху" на фотографии, а то я её найти немогу.
Наверное надо к окулисту сходить.
kudryash
Додано: 19 Тра 2011 08:10 Заголовок повідомлення: |
стоял у меня движок от 30-ки...коромысло стандартно от 40-ки,после того как поменял на сороковку,ставил карб "Озон",наверх черепаху с гофрой,так ничего не задевало,тоже самое было и на 30-ке стояло,до крышки капота много ещё расстояния,а на фото,если приглядеться,то видно коромысло
Додано: 19 Тра 2011 17:59 Заголовок повідомлення: |
| стоял у меня движок от 30-ки...коромысло стандартно от 40-ки,после того как поменял на сороковку,ставил карб "Озон",наверх черепаху с гофрой,так ничего не задевало,тоже самое было и на 30-ке стояло,до крышки капота много ещё расстояния,а на фото,если приглядеться,то видно коромысло |
потрудитесь объяснить, кто на ком стоял...
Додано: 19 Тра 2011 21:11 Заголовок повідомлення: |
Сникерсни
У него ЗАЗ968М-005 (как и у меня), с завода стояла 30-ка, он её снял и на это каромысло повесил 40-ку (ка и я).
Белый жужик
Додано: 19 Тра 2011 21:20 Заголовок повідомлення: |
да не партесь вы у меня с завода стояла сороковка,какая 30-ка в 1992-м году???
