TehRuk
Додано: 07 Тра 2011 21:47 Заголовок повідомлення: |
Pas
Вы не кипятитесь. Просто сделайте нужные измерения. Если они выйдут за пределы модели (теории), сделаем ставки (хорошие), подьедим к Вам и Вы сможете заработать хорошие деньги.
Додано: 07 Тра 2011 22:34 Заголовок повідомлення: |
Вот вы пересчитываете размерность шин.
У одного бежит 140км/ч, у другого 160 км/ч.
А как вы пересчитываете?
Я, к примеру мерял радиус, от центра до опорной плоскости(асфальта), заднего колеса на нагруженом(как обычно) автомобиле, и разница с диаметр/2 там существенная.
Грамотные люди, а как дети, макс. обороты меряете км/ч при помощи спидометра.
Александр мики
Додано: 07 Тра 2011 22:40 Заголовок повідомлення: |
Ну и кто теперь скажет, что интенсивность разгона с ростом оборотов падает?
Dr.Hartman
Додано: 08 Тра 2011 09:59 Заголовок повідомлення: |
| Александр мики писав(ла): |
Ну и кто теперь скажет, что интенсивность разгона с ростом оборотов падает? |
Только те,у кого поршневая тугая , где выше 3000 об/мин создаются сумасшедшие потери на трении в ЦПГ,кстати самые большие потери на трении в ДВС -именно там, в ЦПГ . А народ ушлый,думают что чем плотней поршневая тем лучше
Pas
Додано: 08 Тра 2011 18:51 Заголовок повідомлення: |
Грамотные люди, а как дети, макс. обороты меряете км/ч при помощи спидометра. |
+100500
Многие забывают, что у колеса имеется статический радиус и радиус качения, которые почему-то не совпадают. (Про наружный диаметр вообще молчу.)
Додано: 08 Тра 2011 20:45 Заголовок повідомлення: |
особенно прикольно, когда в расчетах применяют цифры, полученные из ширины и высоты профиля, указанных в маркировке.
Игорь_965А
Додано: 08 Тра 2011 20:48 Заголовок повідомлення: |
Ну и кто теперь скажет, ? |
Блин, у меня манетор фигово показывает. Будь добр прокомментируй графики. Ось Y- обороты, а по оси Х не вижу.
Александр мики
Додано: 08 Тра 2011 21:27 Заголовок повідомлення: |
На первом графике
По Y - обороты -начало шкалы 800 оборотов, конец шкалы 5400 (внизу подписан пик 5517 оборотов)
по х - время - начало 19.23.25, конец 19часов 23 минуты 45 секунд
на втором
красная - обороты
зеленая- УОЗ (меняется ступеньками по причине изменения угла по заданному мной циклу с интервалом в 1 секунду)
синяя - разряжение в впускном коллекторе.
На этом графике по оси х номер принятого пакета от контроллера......
Игорь_965А
Додано: 08 Тра 2011 22:21 Заголовок повідомлення: |
красная - обороты
На этом графике по оси х номер принятого пакета от контроллера...... |
Вцелом,понятно. А почему при постоянной величине синей кривой меняется зелёная? Не, я не подкалываю, мне интересно, и я не всё понимаю до конца.
Александр мики
Додано: 09 Тра 2011 00:01 Заголовок повідомлення: |
УОЗ увеличивается с увеличением оборотов. Если представить зависимость уоз от оборотов и разряжения, то получится трехмерная поверхность, с которой выбираются необходимые значения, нужные для нормальной работы двигателя. Если разряжение не меняется, а меняются только обороты, то уоз все равно изменяется в зависимости от оборотов. Обычно с увеличением оборотов уоз тоже растет. В моем случае он меняется скачкообразно потому что я просто экспериментировал и сам менял угол как мне хотелось, чтобы увидеть реакцию двигателя.
TehRuk
Додано: 09 Тра 2011 00:32 Заголовок повідомлення: |
Господа
Отцепитесь от стереотипов.
Вообще то максимальная скорость меряется путем измерения времени прохождения мерного участка дистанции. Обычно это 1 км. Для ЗАЗа это выглядит примерно так: 2 км разгона, вход на мерный участок в 1 км - замер времени его прохождения и расчет скорости. Таким образом не менее 3 раз в одном напрвлении и 3 раза в противоположном. Тогда не причем Ваши различные диаметры.
Далее при тех же покрышках, том же давлении в шинах, нагрузке машины тарируется спидометр. А после этого вполне допустимо в нулевом приближении делать коррекцию на размерность покрышек и в том числе паспортную.
А вот применять ЖПСы или не оттарированные спидометры, что часто упоминаются в этой теме - не корректно.
taras
Статус: Offline Зареєстрований: 11.03.2011 Повідомлення: 17
Моє авто: ZAZ 968M Corrida
Додано: 19 Грудень 2011 07:26 Заголовок повідомлення: |
Дорогі зазоводи поділюся своїм досвідом стандартна 40 може їхати 140. Мій мотор зроблений був якимось дедом старої закалки,мотор робив дуже добре давав 140 пару раз , взув неодне жигулі. 40 їде 140!!!!!!!!!!
Прошу непробуйте ніхто скільки їде не форсірований двигун, він може але не треба цього робити плачебні наслідки мінімум мотору. Мої наслідки
вилізли кріплення вихлопних з шпилкями, робота на 3 циліндра , втрата компресії, заглублені вихлопні на трасі , тече масло звідки може і неможе, карбюратору жопа(незнаю чому ), бензонасос перегрівся неробе, заміна трамблера, провода поплавились(до свічок), поплавився дріт від реле до стартера, і купа ше всього.
Такщо вам то нада максималка.(добри шо живий лишився) какашка не кидати сам знаю мотор мучити так не треба, але такий кайф обігнати жиги, в поворот зі свистом, немож передати відчуття.
показник спідометра 145-150=140км в кращо випадку . в мене 145 в bmw 135
zaporoj аЦЦкий гонсчег
Додано: 19 Грудень 2011 14:13 Заголовок повідомлення: |
taras
+1
сороковка может разогнать 140 км/ч но не нужно
Александр мики
Додано: 19 Грудень 2011 20:08 Заголовок повідомлення: |
грустно - что то много симптомов и все сразу.......
taras, после фразы - провода поплавились до свечек_ я понял, что все же ты преувеличиваешь......
taras
Додано: 20 Грудень 2011 01:01 Заголовок повідомлення: |
Я звичайно вибачаюсь. я мав на увазі розміщеня їх від трамблера до свічок, а не шось інакше, а провода поплавились від того що мотор був гарячий .
kobza Шаман Сосіской
Статус: Offline Зареєстрований: 09.11.2008 Повідомлення: 695 Звідки: Ів Франківськ
Додано: 21 Грудень 2011 01:14 Заголовок повідомлення: |
Тарас ,ти мене лякаєш
_________________ А небо все точно такое же,
Как если бы ты не продался...
(Егор Летов) |
Додано: 21 Грудень 2011 02:06 Заголовок повідомлення: |
та я в шоке)
летом от орджо (посёлок) до города ездил скорость 110-120 (иногда даже 130 давал) и ничего не плавилось
OstoroznoModern
Статус: Offline Зареєстрований: 12.01.2011 Повідомлення: 74 Звідки: Lutsk Моє авто: ЗАЗ968А
Додано: 21 Грудень 2011 07:57 Заголовок повідомлення: |
смотря какие провода
наиболее устойчивы к температуре родные колпачки на свечи
родные красные провода тоже устойчивы
если они правильно закреплены (не лежат на движке а висят не касаясь)
то поплавить их полностью, может и реально, но тогда и движку.. П.. будет.
А вот восьмерчные и подобные провода.. да и москвичевские.. слабенькие и не устойчивы к нашим температурам.
taras
Додано: 29 Грудень 2011 18:44 Заголовок повідомлення: |
Вітаю всіх з наступаючим. Я щось довго не писав . На закінченя розібрав мотор. Виявилось переломане коромисло клапанів , клапани тоже потребують заміни, кольцам трендец, циліндри вроді цілі.
На рахунок швидкості я їхав 30-40 хв не скідаючи було від 110 і вище аж до 150 по спідометру.
Провода в мене синього кольору не знаю від чого.
Додано: 29 Грудень 2011 22:48 Заголовок повідомлення: |
Если провода(высоковольтные) куплены за 15-25 грн, то могут и поплавиться, а если честная тесла или хорст, то будут ходить даже лёжа на головках и нихрена им не будет.
