dimon062
Статус: Offline Зареєстрований: 15.03.2010 Повідомлення: 5 Звідки: Рязань Моє авто: zaz968
Додано: 22 Квітень 2011 16:05 Заголовок повідомлення: тяжело выжать гидроручник |
поставил гтц от уаз в качестве гидроручника но поднять рычаг не могу даже на один зуб
Додано: 22 Квітень 2011 16:25 Заголовок повідомлення: |
возможно что то напутано с рычагом, точнее с моментом передачи сил с ручника на цилиндр
передаточное отношение мало...надо удлиннить снизу привод
Додано: 22 Квітень 2011 22:09 Заголовок повідомлення: |
| petertuning писав(ла): |
| передаточное отношение мало...надо удлиннить снизу привод |
удлиннить?
Додано: 22 Квітень 2011 22:30 Заголовок повідомлення: |
Юмористы
Зачем Волговский, там родного главного сцепления "за глаза" хватит, и усилие меньше потребуется.
P.S. А трубки туда вкручены, с главного тормозного(задний контур) на вход волговского?
dimon062
Додано: 23 Квітень 2011 14:26 Заголовок повідомлення: |
Трубки подключены все правельно, систама прокачена. .
Попробую уменьшить привод снизу
модератор: включи у себя в настройках профиля ВВ-коды
dimon062
Додано: 23 Квітень 2011 15:18 Заголовок повідомлення: |
было так
переделал
результат: рычаг стал подниматься на 4 зуба
ссылку давай на фото, а не на страницу с фото!! - лекс
Додано: 23 Квітень 2011 15:26 Заголовок повідомлення: |
Тебе нужен ГТЦ для ручника с меньшим обьемом, я писал выше, поставь от 965-966 ГТЦ, он же ГЦС 968 - 968М, у него меньший обьем(но хватает на 4 колеса 965-966), можно будет выше поднять ручник и потребуется меньшее усилие.
Додано: 24 Квітень 2011 10:08 Заголовок повідомлення: |
дело не в объеме, а в диаметре поршня. чем больше поршень, тем меньшее давление развивает цилиндр при том же усилии, и тем больше нагрузка для одинакового давления. раз уже поставил - пусть будет, только длиной рычага играться теперь можно. 4 щелчка, в принципе, нормально. но вот удобно ли? как по мне, лучше б у ручки был большой ход, но очень большое развиваемое усилие, чтоб можно было легким движением руки срывать задние колеса в блок
Додано: 24 Квітень 2011 11:51 Заголовок повідомлення: |
Да, немного сумбурно выразился.
Диаметр поршня влияет на усилие на рычаге, а обьем на высоту подьема рычага,
+ оба значения взаимосвязаны с ксилием "руки" на рычаге, и т.д и т.п.
Додано: 24 Квітень 2011 12:29 Заголовок повідомлення: |
+ оба значения взаимосвязаны с ксилием "руки" на рычаге, и т.д и т.п. |
да, все связано. одну и ту же проблему можно решать как заменой гтц, так и приводом
Додано: 26 Квітень 2011 12:25 Заголовок повідомлення: |
значит уменьшить
