		| kim1989
 Зареєстрований: 10.03.2011
 Повідомлення: 38
 Моє авто: заз 968м
				|  Додано: 07 Квітень 2011 11:19    Заголовок повідомлення: |     |
				| ну с 3-5 уже сделал терь над с искрой мудрить!! ну а у тебя соображения какиенить будут???
		| susanin
 Зареєстрований: 23.10.2004
 Повідомлення: 1050
				|  Додано: 07 Квітень 2011 12:25    Заголовок повідомлення: |     |
				| А какие соображения. Я электрик не сильный, но это делал. Опять же по книжке.
 12в на катушке есть?
 идет ли ток с прерывателя на катушку?
 контакты и зазор прерывателя?
 если чего то нет смотришь дальше по проводам,
 если все это есть то похоже катушка.
 Если машину как бы рабочую поставили в гараж, то все по идее и так должно работать, только от времеени контакты окислится или еще какая мелочь незаметная. Сломаться то ничего не могло машина не эксплуотировалась
 ЗАЗ 968М 86г. (На пенсии)
 ЗАЗ 965А 68г. (в коме)
		| kim1989
 Повідомлення: 38
 Моє авто: заз 968м
				|  Додано: 07 Квітень 2011 12:44    Заголовок повідомлення: |     |
				| 12в на двух верхних контактах на катушке есть! а кандёр может не пропускать??
		| bomok58
 Зареєстрований: 28.12.2010
 Повідомлення: 1173
 Моє авто: ЗАЗ 968М - для души
				|  Додано: 07 Квітень 2011 13:20    Заголовок повідомлення: |     |
				| Ты поросил помощи, я дал тебе ссылки на электросхемы и рекомендовал тебе их изучить, от тебя  ни ответа ни привета и опять задаешь все тот же вопрос как тебе дальше объяснять, если ты никак не отреагировал ???
		| Roman lviv968m Грамотей Азаров №2
 Зареєстрований: 23.11.2009
 Повідомлення: 1026
 Моє авто: ZAZ 968M
				|  Додано: 07 Квітень 2011 18:13    Заголовок повідомлення: |     |
				| а може ти неправильно подсоединил к катушке зажигания провода
 Тише єдиш дальше будеш.
		| kim1989
 Повідомлення: 38
 Моє авто: заз 968м
				|  Додано: 07 Квітень 2011 19:22    Заголовок повідомлення: |     |
	  | bomok58 писав(ла): |
	  | Ты поросил помощи, я дал тебе ссылки на электросхемы и рекомендовал тебе их изучить, от тебя  ни ответа ни привета и опять задаешь все тот же вопрос как тебе дальше объяснять, если ты никак не отреагировал ??? |  да чё там учить и так всё понятно вродь не совсем тупой!! только еслибы там ещё вольтаж показывали былобы идеально с кандёром всё нормально!! со стартера на катушку идёт 12в
		| susanin
 Повідомлення: 1050
				|  Додано: 10 Квітень 2011 00:49    Заголовок повідомлення: |     |
	  | susanin писав(ла): |
 |  Проверял?
		| Turok
 Зареєстрований: 13.03.2010
 Повідомлення: 654
 Моє авто: Заз968м.
				|  Додано: 10 Квітень 2011 07:59    Заголовок повідомлення: |     |
	  | kim1989 писав(ла): |
 |  как проверял кондер?
 со стартера не подаеться напруга на катушку наоборот с катушки через резистор ( белая фигнюшка на катушке ) подаеться 6 вольт на стартер правда я не помню зачем
		| Саха
 Зареєстрований: 15.12.2006
 Повідомлення: 833
 Моє авто: DAEWOO LANOS 1,5 SE 2009г.в.
				|  Додано: 10 Квітень 2011 12:01    Заголовок повідомлення: |     |
				| Я вот читаю тему и поражаюсь, какие советы нынче дают, сам не знаешь посоветуй другому! Если человек купил машину хочет, научиться, так учись, а не задавай кучу вопросов, прочти пару гаражей и поиск в помощь. Машинка простая как пять копеек, просто нужно время и терпение и всё получится! А то что 16т км, это не показатель, машина на этом км и убить могли! Опыт покупки печальный был! Сядь прочти монуал, найди товарища, который имеет опыт в этом и всё наладится, только повторюсь с опытом!
 Повідомлення: 1026
 Моє авто: ZAZ 968M
				|  Додано: 10 Квітень 2011 13:12    Заголовок повідомлення: |     |
				| +100500 вначале сам такой бил но теперь читаю книги
		| bomok58
 Повідомлення: 1173
				|  Додано: 10 Квітень 2011 19:06    Заголовок повідомлення: |     |
				| НЕкогда мне сейчас, напишу завтра, а пока подумайте,
 господа, про 3 клеммы на катушке, про то, откуда к клеммам идут провода и зачем же там доп. сопротивление на катушку влепили. Ответы дам завтра
 Ссылки на э/схемы дал, даю тему поиска в Яндексе " Катушка зажигания Б115В " , ох и  много  же  интересного пишут на эту тему, читайте...
		| Dimitry6552
 Зареєстрований: 13.10.2010
 Повідомлення: 854
 Моє авто: шланос '08
				|  Додано: 10 Квітень 2011 19:15    Заголовок повідомлення: |     |
	  | Turok писав(ла): |
	  | подаеться 6 вольт на стартер правда я не помню зачем  |
 насколько я знаю, катушка питается через резистор, тот беленький, на нём теряется где то 3-4 вольта, а тот что со стартера идёт на катушку, подаёт 12 вольт только когда закорочены силовые клеммы на втягивающем (АКб и стартера). в результате ,  когда мы крутим стартер, в етот момент напруга на катушку идёт  примерно 12 вольт, а значит и катушка вырабатывает напруги больше, искра мощней . но у меня вообще не заводицо с этим вариатором, я тот провод что со стартера на катушку идёт выкинул.
 мотор мурлычет
		| Turok
 Повідомлення: 654
 Моє авто: Заз968м.
				|  Додано: 10 Квітень 2011 21:24    Заголовок повідомлення: |     |
	  | Dimitry6552 писав(ла): |
	  | Turok писав(ла): |
 |  чета ты не правильно описал, при включеном зажигании у меня на катушке 12 вольт точно и еще вольт 6 на соседней клемме (может больше) не замерял просто кидал на массу искрыло.
		| Dimitry6552
 Повідомлення: 854
				|  Додано: 10 Квітень 2011 23:28    Заголовок повідомлення: |     |
 мотор мурлычет
		| Саха
 Повідомлення: 833
				|  Додано: 10 Квітень 2011 23:40    Заголовок повідомлення: |     |
				| Вот как раз ту перемычку верни на место!! Я так делал, чтоб двиг не заводился, типа сигналки
  А если пробивало уже не помню что-то и без неё заводилось... Но повторюсь она должна стоять!
		| Dimitry6552
 Повідомлення: 854
				|  Додано: 10 Квітень 2011 23:50    Заголовок повідомлення: |     |
				| повторюсь! с вариатором у меня не заводицо! Джон как то объяснял про вариатор, вот запомнилось... у меня клемма вариатора на крышке втягивающего была расплавлена и не касалась пятака. я решил попробовать и восстановил, но не завёл движок.
 мотор мурлычет
		| Dimitry6552
 Повідомлення: 854
				|  Додано: 10 Квітень 2011 23:55    Заголовок повідомлення: |     |
	  | Roman lviv968m писав(ла): |
	  | +100500 вначале сам такой бил но теперь читаю книги  |
 детективы дарьи данцовой?
 мотор мурлычет
		| kim1989
 Повідомлення: 38
 Моє авто: заз 968м
				|  Додано: 12 Квітень 2011 17:14    Заголовок повідомлення: |     |
				| о чудо!!!! выкинул с цепи рр и появилась искра!!! чё делать с рр????
		| kim1989
 Повідомлення: 38
 Моє авто: заз 968м
				|  Додано: 13 Квітень 2011 14:34    Заголовок повідомлення: |     |
				| поставил другую рр, всё работает искра есть, пробую заводить-даже не схватывет разок чучуть пшыкнет и всё!! чё может быть???
		| susanin
 Повідомлення: 1050
				|  Додано: 13 Квітень 2011 16:08    Заголовок повідомлення: |     |
	  | поставил другую рр, всё работает искра есть, пробую заводить-даже не схватывет разок чучуть пшыкнет и всё!! чё может быть??? |  Регулировать
