taras
Статус: Offline Зареєстрований: 11.03.2011 Повідомлення: 17
Моє авто: ZAZ 968M Corrida
Додано: 05 Квітень 2011 21:09 Заголовок повідомлення: повороти не роблять |
Допоможіть включаю поворот а він не робить, при цьому аварійка включається. Думав підрулєвий переключатель, замінив купив новий а ефекту ноль. Може реле?
Додано: 05 Квітень 2011 21:17 Заголовок повідомлення: Re: повороти не роблять |
Может, и реле.
Однако, скорей всего, это виновать предохранитель - ведь питание реле в режиме поворотов и в режиме аварийки разное.
1) Проверь предохранители. Для аварийки и поворотов предохранители разные.
2) Если не помогло - проверь кнопку аварийки и подходящие провода к ней - она переключает питание реле, и соединяет цепи левых и правых поворотов, для режима аварийной сигнализации.
В общем, порядок проверки - предохранитель>кнопка>реле.
taras
Додано: 05 Квітень 2011 21:24 Заголовок повідомлення: |
Дякую!!! Завтра подивлюсь.
taras
Додано: 05 Квітень 2011 22:05 Заголовок повідомлення: |
John Warner а який предохранітель віповідає за повороти і який за аварійку.
Додано: 05 Квітень 2011 22:11 Заголовок повідомлення: |
Зараз побачу. Таак-с... ЗАЗ-968М...
3 - повороти
5 - аварійка
taras
Додано: 05 Квітень 2011 22:16 Заголовок повідомлення: |
дякую
Додано: 05 Квітень 2011 22:27 Заголовок повідомлення: |
Та нема, за що)))
taras
Додано: 06 Квітень 2011 12:25 Заголовок повідомлення: |
запрацювали , проблема була в предохранітелю
