Hammer Великий Комбинатор
Додано: 30 Березень 2011 20:15 Заголовок повідомлення: |
| bomok58 писав(ла): |
Ну и называется это холодная обкатка ДВС... |
Ну это для Вас и моё мнение!!
А человек постебатся хочет.
Dr.Hartman
Додано: 30 Березень 2011 20:34 Заголовок повідомлення: |
HAMMER, ты же моторист , и с тобой о чём то спорить попросту невозможно,ибо каждый останется при своём мнении. А про холодную обкатку, если ты уж толковый моторист , пора бы позабыть, ибо это древний век или Вам напомнить для чего это делалось и с чем его едят?
Додано: 30 Березень 2011 20:40 Заголовок повідомлення: |
Нуууу....
Раз- Я не моторист!!!
Два- какой "прошлый век"??? Ты хочешь сказать, что при ремонте ПГ Жужа ты производишь хонингование???
| или Вам напомнить для чего это делалось и с чем его едят? |
А НУ ДАВАЙ!!!
Dr.Hartman
Додано: 30 Березень 2011 21:24 Заголовок повідомлення: |
| hammer писав(ла): |
А НУ ДАВАЙ!!! |
хонингование-ОБЯЗАТЕЛЬНО , а как иначе? А НУ ДАВАЙ - что значит давай ? знаешь, Виталик ,делай так , как считаешь нужным, а разжовывать тебе , ты уж прости , нет ни малейшего желания.Слишком много писанины будет а толку ? ДА И ЗДЕСЬ МЫ НЕ ДЛЯ СТЁБА , а помогать друг другу наконец
Николай Викторович
Додано: 30 Березень 2011 22:28 Заголовок повідомлення: |
Не спорьте парни . Я понимаю, если для когото ,то можно по быстрячку-на галстуке.А для себя,то с любовью,с растяжечкой да с подборочкой лучших запчастей.Ну, каждому свое.Мне собирали на коленке,не спеша за несколько дней.А потом расчет нормальный с магарычем.Да, что хочу сказать-после сборки ЦПГ нулячей, кривым стартером все вращалось без лишних усилий.А завелась, на месте, с пятого раза.Это я считаю мастерство ,что значит старая школа.
Андрей-Томск
Додано: 31 Березень 2011 17:19 Заголовок повідомлення: |
| Николай Викторович писав(ла): |
| .А завелась, на месте, с пятого раза.Это я считаю мастерство ,что значит старая школа. |
долго чета
с просто накинутым пауком чихало сразу, провода перепутаны были переставил и вжик
щас капиталка моторчика одного идет, посмотрим как заведется
Dr.Hartman
Додано: 31 Березень 2011 18:42 Заголовок повідомлення: |
был случай,заводил в цеху на полу и без глушака, уже не помню что под мотором лежало чтоб не опрокинулся,но газнуть боялся,потому что стоял он не надёжно рукой придерживал, но оказалось что его не сильно уж и клонило при перегазовках.
Додано: 03 Квітень 2011 00:06 Заголовок повідомлення: |
Несильно клонило?
Мы уронили мой старый мотор со стола однажды...
Он у меня подушку рвал одну постоянно, раз в года два.
И мотор при запуске, когда всё нормально сделано - заводится с полуоборота.
Мы буквально сегодня машину клиенту сдавали (вот только не говорите мне - это был не ЗАЗ, и не считается, патамушта разницы нету - моторы все должны заводиться хорошо). Делали капремонт ЦПГ.
Прошлым летом после переборки у меня на машине мотор завёлся тоже с полуоборота.
m@rt
Статус: Offline Зареєстрований: 16.04.2010 Повідомлення: 44 Звідки: Черниговская обл. Моє авто: заз-968м,ваз-2110
Додано: 03 Квітень 2011 16:03 Заголовок повідомлення: |
Сегодня продул и почистил карб,но появилась новая проблема-сухие свечи.Бензонасос качает,бензин в поплавковой камере есть,а вот дельше не идет!
Но есть и прогресс-залил бенза напрямую в карб,друг маслал стартером,а я крутил трамб.-и о чудо,появились вспышки и даже раз схватил
Осталось найти причину почему бенз не доходит в двигло!
m@rt
Додано: 03 Квітень 2011 18:32 Заголовок повідомлення: |
Причина найдена-был забит распылитель!!
Завелся с пол оборота Я счастлив
Огромное спасибо всем за советы!
Андрей-Томск
Додано: 16 Квітень 2011 17:49 Заголовок повідомлення: |
| Андрей-Томск писав(ла): |
щас капиталка моторчика одного идет, посмотрим как заведется  |
три секунды прокрутки стартером и мягонько затарахтел
зажигание выставлялось на глаз
Додано: 17 Квітень 2011 09:48 Заголовок повідомлення: |
Я при сборке моторов ставлю всё на положенные места.
То есть, трамблёр - на среднюю риску по корректору, кишку - на 19 градусов, по камасутре. Потом, если перебоит, или ещё что, кручу трамблёр.
Андрей-Томск
Додано: 17 Квітень 2011 14:43 Заголовок повідомлення: |
ну незнаю зачем эти 19 градусов выставлять, есть вмт, рядом мз, на трамблере вырез под паз "на 1 цилиндр", бегунок примерно ставишь с поправкой на докручивание в шестернях и ставишь...смотрим...куда глядит бегунок, заглядываем в крышку трамблера, делаем логические выводы)
на лампочку ничего не проверяю, есть глаза смотреть на зазор в контактах прерывателя. один фик по лампочке не точно и надо всегда на ходу корректировать.
ну про средню метку октан корректора это да, аналогично)
Монгол
Статус: Offline Зареєстрований: 24.12.2014 Повідомлення: 21 Звідки: Новосибирск Моє авто: зюзик
Додано: 28 Жовтень 2015 20:14 Заголовок повідомлення: |
Какой , Какой распылитель? После замены колец не заводится. Правда была почти полная разборка двигателя. С заменой прокладок и резинок. Ну помыл всё от грязи. Сначала грешил на зажигание. В итоге всё вытер протёр искрой слона убить можно. Свечи 2 комллекта постоянно горелкой прокаливаю соответсьвие меток проверил ещё до установки горшков. Хотя ещё раз перепроверю с отвёрткой. Во втором и четвёртом цилиндре свечи мокрые в первом и третьем сухиё. Грешу на карб. Может он как-то не так смесь подаёт. Мож кто знает чего ей н хватает ? мОЖЕТ ТОТ САМЫЙ РАСПЫЛИТЕЛЬ НАДО ПОМЫТЬ? Т ОЛЬКО ГДЕ ОН? И ещё подпружиненые трубочки , которые вокруг толкателей Дык я там накосячил не много с тремя и они теперь не одну резинку подпружинивают, а старую и новую , то есть две, ну и пружинкам то не в кайф. вот я чё и спросить то хотел. Это не страшно?
Я её уже 3й день завести пытаюсь 2 аккумуляторы по очереди её бодренько крутят, а она ни в какую. Сегодня гне выдержал, залил стресс, потому за орфографию и пунктуацию, звиняйте.
RIDE
Додано: 28 Жовтень 2015 21:33 Заголовок повідомлення: |
спробуй провода вв переставити мож привод на 180 перепутав
koder1206
Статус: Offline Зареєстрований: 15.07.2008 Повідомлення: 191 Звідки: г.Новгород-Северский Моє авто: ЗАЗ 968М 1992 г.в.
Додано: 29 Жовтень 2015 18:14 Заголовок повідомлення: |
Всем доброго времени суток!
Нужна помощь. Дело вот в чем. На двигателе поменял кольца. я полностью двигатель не разбирал, только заменил кольца. Трамблер и все остальное оставалось на двигателе.
Сейчас все собрал - и ничего, стартер крутится, а двигатель даже не хватает и раздается какой-то не то свист, не то писк. Зазоры на клапанах установил, как положено 0,1. Попытался завести но ничего не получается - стартер крутит, но двигатель даже не пытается завестись. Топливо, вроде, поступает, искра на свечах есть.
В чем может быть причина?
Заранее спасибо.
Монгол
Додано: 30 Жовтень 2015 17:03 Заголовок повідомлення: |
пропала компрессия во всех горшках, даже заливка масла не поднимает, что это может быть?
RIDE
Додано: 30 Жовтень 2015 22:02 Заголовок повідомлення: |
відкриті клапана
Монгол
Додано: 31 Жовтень 2015 14:45 Заголовок повідомлення: |
Двигатель так и не завёлся. Компрессия сначала была 8 очков на холодную, Сеёчас ноль во всех цилиндрах. Клапна притёрты так, что за неделю из них керосин не утёк. Работают по циклограмме. Сегодня заметил, что масло в отсек коромысел не поступает, хотя лампочка гаснет сразу. Может где воздушная пробка образовалась.? Я тут соседей звал прверить всё. Вдруг я где глюк словил, так нет всё правильно всё должно работать, а не работае. Карб помыл, хотя делал это полгода назад и при вскрытии там и так всё было чисто.
Додано: 31 Жовтень 2015 15:07 Заголовок повідомлення: |
тобі ж писали шо в тебе не закриваються клапана, ти перевірив це?
навіщо задавати питання, якщо відповіді на них ти всеодно не читаєш?
+38 093 073 36 35
ZAZ-Laboratory, Богдан |
