Додано: 21 Березень 2011 23:15 Заголовок повідомлення: Аудиорадиозверь :) |
Вот такой аппарат достался, шо он радио - то я понял. Интересует: куда ему 220 дать и есть ли у него лин вход ?
хочу в гараже пристроить
EX3ME_EX13
Статус: Offline Зареєстрований: 21.03.2011 Повідомлення: 27 Звідки: Магнитогорск Моє авто: ЗАЗ 968 1972г Везунчик
Додано: 21 Березень 2011 23:27 Заголовок повідомлення: Re: Аудиорадиозверь :) |
| 965mmx писав(ла): |
хочу в гараже пристроить |
С такой моделью вроде не сталкивался...но 220 как мне кажется с правой стороны у уголке... а вот насчёт в линию это надо смотреть, а лучше всего вскрой всё это дело и посмотри куда идут провода от трансформатора
Додано: 21 Березень 2011 23:52 Заголовок повідомлення: |
Это "Radiotehnika", была у меня такая когдато, разобрал и выбросил потому как все резисторы "хрипели" и конденсаторы посохли, кондёры не проблема, а резюки - беда, хрен найдёш.
C_asper Клубное привидение
format НекроПедоЗаЗоФил
Додано: 22 Березень 2011 08:13 Заголовок повідомлення: |
Внушительная штука. Сам недавно чуть проигрыватель с докуя винилов в гараж не купил.
Igoryan
Статус: Offline Зареєстрований: 05.09.2006 Повідомлення: 56 Звідки: Киев Моє авто: синий 968
Додано: 22 Березень 2011 23:14 Заголовок повідомлення: |
Вау! Поностальгировал, спасибо! Был ребенком, родители купили точь в точь и долго служил верой и правдой (до сих пор у родителей на даче и еще живой ). 220 прям за задний кожух заходят (если сзади смотреть, то справа-снизу - из воспоминаний, так что звиняй). Вход для "вертушки" есть и колоночки подключаются (у нас были квадратненькие такие, скольки омные и сколько Вт не скажу - мал был, чтоб это понять). И спереди кнопкой (стрелка к центру кружочка) этот вход выбирался, при этом кнопки радио (СВ, ДВ, КВ или УКВ - какая была нажата) выщелкивались. Так что все там есть (не помню, может даже два входа: для вертушки и для мафона). Антенное гнездо еще сзади есть.
_________________ Учитывая массу тела и размах крыльев, по всем законам аэродинамики шмель летать не может. Но он этого не знает и, потому, летает! |
napalm Главврач
Додано: 23 Березень 2011 20:42 Заголовок повідомлення: |
Ухх, шикарный девайс!
ratgo Клубный Карлсон
Додано: 24 Березень 2011 20:00 Заголовок повідомлення: |
| napalm писав(ла): |
| Ухх, шикарный девайс! |
хочешь себе такой?
napalm Главврач
Додано: 24 Березень 2011 22:01 Заголовок повідомлення: |
Да
У тебя есть?
Додано: 24 Березень 2011 22:38 Заголовок повідомлення: |
угу, но на даче. радио вроде работает, отстальное не проверялось.
napalm Главврач
Додано: 24 Березень 2011 23:26 Заголовок повідомлення: |
собственно радио и интересует
Додано: 25 Березень 2011 12:13 Заголовок повідомлення: |
как на даче буду-постараюсь прихватить
napalm Главврач
Додано: 25 Березень 2011 16:51 Заголовок повідомлення: |
Додано: 25 Березень 2011 20:15 Заголовок повідомлення: |
Аппарат конечно прикольный, но ИМХО для гараже лучше пошла бы какая-нибудь буржуйская магнитола 80-90 годов со съемными колонками. Линейный вход вывести несложно если его нет, попроси Alex-968M помочь. Меньше места займет, и звук будет скорее всего приятней. Если уж убиваться по советской технике - то надо брать и приводить в порядок серьезный усилок и колонки вроде С-90.
napalm Главврач
Додано: 15 Квітень 2011 23:15 Заголовок повідомлення: |
Великая благодарность ratgo за доставку и дарение такого же мега-ретро-девайса мне!
ЗЫ: Жаль, оба за рулем были
