Помогите, тону!
Free_рейсер
Зареєстрований: 06.10.2008
Повідомлення: 366
ПовідомленняДодано: 31 Тра 2009 18:51    Заголовок повідомлення: Помогите, тону! Відповісти з цитатою
После дождя в машине появляется огромное количество воды, особенно со стороны пасажира. С водительской стороны течет как-бы с прорезей под пелали. Какие у заза больные места которые могут пропускать воду? Помогите потому что с такими темпами скоро пол прогниёт. Sad
Димыч(24.rus)
Зареєстрований: 28.05.2008
Повідомлення: 1014
Моє авто: 968МД 1991 г.в.
ПовідомленняДодано: 31 Тра 2009 18:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
дверные петли, если с педалей значит смотри полку под крышкой багажника ...
ПовідомленняДодано: 31 Тра 2009 19:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а про петли можно подробнее?
Зареєстрований: 05.03.2007
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 31 Тра 2009 20:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
В дверях и порогах есть сливные отверстия.
В мануале описаны. Засираются со временем.
Перво наперво их полоской жести прочистить.
Потом искать откуда течёт. Тут точек много.
Lagiga
Зареєстрований: 10.04.2007
Повідомлення: 1141
ПовідомленняДодано: 31 Тра 2009 21:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
пусть кто-то обливает авто с шлaнгa, a ты сиди внутри и смотри.
carbixc
Зареєстрований: 13.10.2007
Повідомлення: 432
ПовідомленняДодано: 31 Тра 2009 21:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
у меня тоже течет с пассажирской стороны...течет через дверь...надо менять блин
Зареєстрований: 16.02.2008
Повідомлення: 1863
ПовідомленняДодано: 31 Тра 2009 23:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
уплатнитель лобового....он походу у всех течот
Doka
Зареєстрований: 16.04.2009
Повідомлення: 38
Моє авто: ЗАЗ-968М 1991г.в.
ПовідомленняДодано: 31 Тра 2009 23:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Течет не у всех Laughing Но зато у меня протекания через заглушку антенны и те же педали, так что нужно глядеть где там в полке щели Confused
CrusadeR
Зареєстрований: 16.12.2008
Повідомлення: 1110
ПовідомленняДодано: 01 Червень 2009 00:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня точно течет через бархотки ( проливал для проверки керхером). В некоторых случаях может течь из багажника по педалям. Как уже сказано выше, надо обязательно очищать дренажные отверстия. Те что в порогах часто заминаются из-за неправильной установки домкрата.
WildMan
Зареєстрований: 10.12.2003
Повідомлення: 441
Моє авто: ЗАЗ 968М "Милка"
ПовідомленняДодано: 01 Червень 2009 10:36    Заголовок повідомлення: Re: Помогите, тону! Відповісти з цитатою
Free_рейсер писав(ла):
Долго мучился из-за попадания воды после дождя под коврик переднего пассажира. Заменил уплотнители двери на новые - не помоглло.
Приклеил резиновую полоску (от автомобильной камеры) (место см. на фото). После небольшого дождя воды нет.
Жду первый большой дождь или помывку машины (что быстрее случится).
Free_рейсер
Повідомлення: 366
ПовідомленняДодано: 02 Червень 2009 23:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вот спасибо Smile очень наглядный пример.
Сегодня посмотрел как из под торпедо капнуло Rolling Eyes .
WildMan
Повідомлення: 441
ПовідомленняДодано: 08 Липень 2009 09:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
На днях помыл машину. Наклеенная резинка помогла! Но не на 100% (немного капель все же проникли). Надо эту резинку продлить выше и ниже. Как будет результат напишу.
ПовідомленняДодано: 24 Липень 2009 21:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Течь может через:
1. отверстие под головку омывателя(если оно не на капоте);
2. петли капота;
3. уплотнительную резинку лобового стекла (по углам);
4. верхнюю петлю;
5. антенну (через заглушку, как правило не течет, если не усохла);
6. ветровички;
7. кабель антенны, если антенна на магните или прикручена к желобу.
И много еще где.
Лечение:
1. заменить прокладки на головке омывателя (распылителе, сцикуне, ...);
2. только сварка;
3. полиуритановой мастикой;
4. Заменить уплотнитель на двери (именно НА ДВЕРИ);
5. вывести слив(на антеннах имеется) под крыло, промазать антенну СОЛИДОЛОМ;
6. заменить ветровички;
7. "на магните" убирать в салон.
P.S. все выше перечисленное из личного опыта!
kudryash
Зареєстрований: 16.10.2009
Повідомлення: 699
ПовідомленняДодано: 16 Жовтень 2009 22:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
у меня из прогнившева крыла текло,но вроде дырку замазал все равно...
Gaskonec
Зареєстрований: 21.01.2010
Повідомлення: 68
ПовідомленняДодано: 31 Тра 2010 22:33    Заголовок повідомлення: Re: Помогите, тону! Відповісти з цитатою
Через педали течет только тогда. когда носом вверх машина стоит - через водосток багажника - переполняется и стекает в багажник, оттуда по педали в салон - ставь или ровно или носом вниз
ЗАЗ968М2010
Зареєстрований: 18.04.2010
Повідомлення: 24
ПовідомленняДодано: 07 Червень 2010 21:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а у меня по педалям течет потому что,когдато капот нечаяно открылся и те петли на которых он держытся "слегка" вырвало(с водительской ст.) там появилась ДЫРКА и вода вместо того чтоб стекать по водостоку течет на педали тормоза и сцепления ,а там как будто специально сделано чтобы вода собиралась и В САЛОН. Razz
Innkot
Зареєстрований: 08.08.2010
Повідомлення: 51
Моє авто: Заз 968МБ
ПовідомленняДодано: 06 Лютий 2011 11:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
На http://www.zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?p=310528&sid=3008a728e61ad48bba3232807905efb7 Voytik писал как избавится от воды протекающей через лобовой уплотнитель:
Voytik писав(ла):
нужен силикон, строительный в тубах (он дешевле) или прозрачный или ещё лучше чёрный.
жидкие гвозди тут совсем не годяться.
стекло для всего этого вынимать не надо. надо только чтоб там под резиной было сухо.
носик тубы с силиконом заправляем под резинку и давим пистолет так чтоб силикон оттуда начинал вылазить аж наружу и так двигаясь по кругу набиваем под резинку силикон по максимуму. лишнее что вылезло убираем туалетной бумагой.
так заганяем силикон по резину и со стороны кузова, и со стороны стекла (всё с улицы естественно).
больше всего влазит в нижних углах. туда стараемся особенно щедро зашприцевать.
на одно стекло уходит приблизительно одна туба.
у кого есть денех можна раскошелиться на тубы специального герметика для этих автомобильных дел. но он цука дорогой и мажется.
лично я себе и лобовое и заднее засиликонил как насписал. всё сухо.
единственное что надо было искать черный силикон. прозрачный со временем делается похожим как будто грязь набилась.
Так вот вопрос, как лучше за максимально короткий отрезок времени зделать под уплотнителем "сухо". Брызгать туда какими-то водовытесняющими, или просто с феном часик побегать возле машины?
Не треба нікого вбивати - всі помруть самі.
Innkot
Повідомлення: 51
Моє авто: Заз 968МБ
ПовідомленняДодано: 06 Лютий 2011 20:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Все, намазал уже )) сушил феном) жаль помошника не было - все изпачкал изрядно.
igorka63
Зареєстрований: 11.03.2010
Повідомлення: 96
Моє авто: ЗАЗ 968 М 1990 г.в
ПовідомленняДодано: 07 Лютий 2011 18:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
По моему не упоминалась моя бывшая проблема. Когда пригнал свой Запик от бывшего хозяина, поставил его на стоянке, прийдя через три недели и открыв дверку, ох..л, в пассажирской половинке 5см. воды, в водительской 1см. Вычмокал, высушил, укрыл плёнкой. Запик перезимовал нормально. Весной нашёл место течи - швы между крыльями и панелью лобового стекла, (где вода стекает с крыши) заводской герметик рассохся и текло, что из крана, выковырял старый, положил новый, сзади так же, сейчас сухо тьху, тьху,тьху.
В наш век универсального прогресса, когда каждый из индивидумов нетафицирует абстракцию, мы не можем игнорировать критериум на котором зажжётся исторический субъективизм!
Белый жужик
Зареєстрований: 15.10.2009
Повідомлення: 513
Моє авто: заз 968м
ПовідомленняДодано: 24 Березень 2011 16:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а из чего еще можна поставить уплотнители на сами двери?только обрезав метал с 8-чных? Wink
