МОДЕРНИЗАЦИЯ ТРАНСМИССИИ ПОД ПРИВОДЫ СО ШРУСАМИ
edrenbaton68
Зареєстрований: 19.03.2010
Повідомлення: 24
Моє авто: ЗАЗ-965А и 1др.
ПовідомленняДодано: 05 Лютий 2011 18:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ЧЕРТЁЖ - https://content.foto.mail.ru/mail/edrenbaton68/120/i-129.jpg
MishkoZAZ
Зареєстрований: 14.11.2009
Повідомлення: 1302
Моє авто: ЗАЗ968М
ПовідомленняДодано: 06 Лютий 2011 00:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
если я правильн опонял то нужно изготовить этут штучку и все?
что требуеться из токарных робот?
bush
Зареєстрований: 19.06.2007
Повідомлення: 570
Моє авто: ЗАЗ 968М, ВАЗ 2106
ПовідомленняДодано: 06 Лютий 2011 00:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
edrenbaton68
Повідомлення: 24
ПовідомленняДодано: 06 Лютий 2011 09:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Какая именно плоскость интересует? Какой размер?
bush
Повідомлення: 570
ПовідомленняДодано: 06 Лютий 2011 11:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Если смотреть на чертеж слева то, снизу размер 10, а с верху тот же размер 8.
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 06 Лютий 2011 11:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
10 - глубина внутренней проточки. хотя конечно нарисовано коряво
bush
Повідомлення: 570
ПовідомленняДодано: 06 Лютий 2011 11:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
bush
Повідомлення: 570
ПовідомленняДодано: 06 Лютий 2011 11:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
edrenbaton68
Повідомлення: 24
ПовідомленняДодано: 06 Лютий 2011 14:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
За чертёж прошу прощения-я больше практик. Посадочный размер под сальник замерял штангелем, какой допуск на его посадку не знаю, но в общих чертах всё понятно-же? С какой стороны прессовать сальник разницы не вижу, просто когда крышка точилась, упорный буртик удобнее было сделать так.
REDZAZ
Зареєстрований: 23.10.2005
Повідомлення: 1566
Моє авто: ЗАЗ 968
ПовідомленняДодано: 06 Лютий 2011 19:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
bush
Повідомлення: 570
ПовідомленняДодано: 06 Лютий 2011 19:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
edrenbaton68
Повідомлення: 24
ПовідомленняДодано: 07 Лютий 2011 17:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Как такой вариант- https://foto.mail.ru/mail/edrenbaton68/120/131.html ? Цельнокатанная крышка из трубы диам.90мм /кардан КАМАЗа/ сделана на токарном станке. Laughing
REDZAZ
Повідомлення: 1566
Моє авто: ЗАЗ 968
ПовідомленняДодано: 07 Лютий 2011 18:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Симпотишно раскатано=)
edrenbaton68
Повідомлення: 24
ПовідомленняДодано: 24 Лютий 2011 17:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
После регулировки диффа размер - 28 / https://content.foto.mail.ru/mail/edrenbaton68/120/i-129.jpg / изменился на 4мм . Поэтому глубину посадки крышки лучше измерять после после сборки и регулировки КП. Wink
дядя паша
Зареєстрований: 29.05.2009
Повідомлення: 236
Моє авто: zaz w896
ПовідомленняДодано: 22 Березень 2011 02:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
у меня вопрос...может и глупый...но всёже!
а если уж тавить дифф от 08,я хочу очень себе самоблокирующийся!
он тоже встанет к нам в КПП?или занимает больше места...
и ещё,сам дифф на чем будет подвешен(кнутри коробки тоже подшипниковые крышки ставим?
REDZAZ
Повідомлення: 1566
Моє авто: ЗАЗ 968
ПовідомленняДодано: 22 Березень 2011 09:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
08 самоблок наверное не встанет. Там фланец широкий. А вот с классики (он же с нивы) будет самое то. И ставить по моей схеме, т.е. напрессовывать проставки для подшипников.
дядя паша
Повідомлення: 236
Моє авто: zaz w896
ПовідомленняДодано: 22 Березень 2011 13:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
тоесть мы ставим этот дифер на зазовские подшипники дифера?
и что за проставки я не очень понял)
буду в магизине-сравню диферы от 08 блок и обычн!
REDZAZ
Повідомлення: 1566
Моє авто: ЗАЗ 968
ПовідомленняДодано: 22 Березень 2011 13:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Да на родные подшипники.
Проблема установки 08 диффера в том, что ЗАЗовская шестерня ГП прикручивается к корпусу с внутренней стороны корпуса т.е. ближе к центру, а не с внешней как на 2108. У самоблока привалочная плоскость увеличена в сторону куда прикручивается на ша шестерня.
Martoos
Зареєстрований: 12.12.2011
Повідомлення: 2
ПовідомленняДодано: 12 Грудень 2011 17:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Здарова парни, забрел я на ваш форум в поисках как установить шрусы на диф заз,
Предъистория такова что я купил битый заз без доков у пацанов, и сейчас планирую постройку багги, с зади я собираюсь установить кулаки 2108 в сборе , когда я разобрал кпп чтобы первернуть дифф, я мягко говоря не воодушевился "сухарями" в приврдах ЗАЗ, и как я уже убедился в паре с гранатами они будут работать не важно особенно на больших ходах подвески.
Сегодня крутил дифф, померяв ступицы 2108 , пришла мысль "подрезать" их на токарке под диаметр отверстия в сателлите и под пазы, на горячую загнать и прихватить.. довольно спорный вариант, и поиски решений завели меня сюда,
Мне понравился вариант с фланцами, возник вопрос из чего вы изготавливаете сами фланцы? или вы както совокупляете их с полуосями заз?
Это для меня наиболее рабочая идея, прошу подсказать нюансы этого метода, если не сложно, буду очень благодарен!
нет ли чертежей крышки с фронтального вида?
Алексей_К
Зареєстрований: 20.07.2007
Повідомлення: 41
ПовідомленняДодано: 16 Грудень 2011 18:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Martoos писав(ла):
Здарова парни, забрел я на ваш форум в поисках как установить шрусы на диф ЗАЗ,
Предъистория такова что я купил битый ЗАЗ без доков у пацанов, и сейчас планирую постройку багги, с зади я собираюсь установить кулаки 2108 в сборе , когда я разобрал кпп чтобы первернуть дифф, я мягко говоря не воодушевился "сухарями" в приврдах ЗАЗ, и как я уже убедился в паре с гранатами они будут работать не важно особенно на больших ходах подвески.
Мне понравился вариант с фланцами, возник вопрос из чего вы изготавливаете сами фланцы? или вы както совокупляете их с полуосями ЗАЗ?
ты и сюда добрался со своими сухарями Smile)))
мой тебе совет. тикай отседава быстрее пока тебя не растерзали зазоводы, они со всеми так делают кто режет-пилит их любимую автивку.
з.ы. оставляй сухари и не ломай голову.
Сторінка 5 з 6
