Голова под 92
Greyglass
Невозмутимый Альфаман
Зареєстрований: 09.02.2004
Повідомлення: 1659
ПовідомленняДодано: 25 Тра 2005 23:18    Заголовок повідомлення: Голова под 92 Відповісти з цитатою
И не надо орать поиск рулит! Very Happy
Вопрос следующий:
Срезал головы под 92-ой 2 мм.
И теперь думаю - надо ли срезать все трубки (маслослив и штанги) на 2 мм? Они вроде там ничему не мешают, хотя читал где-то что надо, только не могу понять зачем. Короче надо или не надо?
ПовідомленняДодано: 26 Тра 2005 13:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
маслосливные точно что надо, там резинку и так нехило плющит. развечто если у тебя шайба приварена, а не развальцовка, то можна шайбу подрезать и передвинув подварить
а другие нафиг надо, там пружины всё погасят.
Greyglass
Повідомлення: 1659
ПовідомленняДодано: 27 Тра 2005 11:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Да я понимаю, но вопрос не будут ли трубки мешать толкателям?
e0000
Законопослушный Электрик
Зареєстрований: 16.10.2004
Повідомлення: 2220
ПовідомленняДодано: 27 Тра 2005 12:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Greyglass писав(ла):
Будут!
Borislav
Кю в эцихе
Кю в эцихе
Зареєстрований: 11.05.2004
Повідомлення: 1491
ПовідомленняДодано: 29 Тра 2005 18:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Сегодня ставил головы (срезано 2.3мм). Штангенциркулем прикинул трубки, будут упираться на пару мм. Правда, толкателям мешать не должны, т.к. они на концах завальцованы и войдут внутрь толкателей, но решил не рисковать, и отпилил по 3мм. Пришлось при затяжке маленькой отвёрткой расправлять резинки - отпилены с'уженные края кожухов.
Маслосливные не трогал, резинки на них похожи на бублики Laughing
Кста, интересная штука получилась со штангами. Я поставил направляющие, пружины и клапаны от 210x (выпускные и на выпуске, и на впуске, без наконечников), и штанги подошли без подгонки - от старой регулировки в пределах одного оборота винтов.
Greyglass
Повідомлення: 1659
ПовідомленняДодано: 29 Тра 2005 22:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А нафига их подгонять? Их что резать надо? Shocked
Borislav
Кю в эцихе
Кю в эцихе
Повідомлення: 1491
ПовідомленняДодано: 30 Тра 2005 06:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ну дык... Сам смотри, если головы опустили на 2мм, значит, штанги будут слишком длинными. Диапазона регулировки просто может не хватить - каналы в рег. винтах перекроются.
Greyglass
Повідомлення: 1659
ПовідомленняДодано: 30 Тра 2005 10:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Дело в том что штанги у меня вроде заводские. А может и нет но очень хорошего качества, и я сомневаюсь чтопосле разборки - сборки они такими останутся Sad . Так что если что наверно буду мутить или с болтами или с коромыслами.
