прикуриватель
-andrey-
Зареєстрований: 08.09.2010
Повідомлення: 100
Моє авто: ЗАЗ 968 МД
ПовідомленняДодано: 14 Березень 2011 12:11    Заголовок повідомлення: прикуриватель Відповісти з цитатою
Народ, подскажите пожалуйста как подключить прикуриватель через предохранитель, через какой именно надо, а то я в этом не оч. то разбераюсь, уже все посты перерыл, че-то ненашол ниче...
ЗАЗ 968 МД 1990р.
C_asper
Клубное привидение
Зареєстрований: 14.03.2007
Повідомлення: 1905
ПовідомленняДодано: 14 Березень 2011 12:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Если у тебя штатная проводка то через 6-ой предохранитель, или через любой другой который напрямик подсоединен к аккумулятору
"Теория без практики-мертва,а практика без теории-слепа" И. Кант
-andrey-
Повідомлення: 100
ПовідомленняДодано: 14 Березень 2011 12:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Понял, спасибо за инфу.
А магнитолу через какой, подскажи пожалуйста, и сколько потребителей можно на один предохранитель?
ЗАЗ 968 МД 1990р.
C_asper
Клубное привидение
Повідомлення: 1905
ПовідомленняДодано: 14 Березень 2011 14:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
смотри по схеме на так чтоб в момент заводки двигателя она отключалась
NIK
борзый теоретик
Зареєстрований: 04.01.2011
Повідомлення: 361
Моє авто: ЗАЗИК
Забанен
Причина?
ПовідомленняДодано: 14 Березень 2011 17:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
я прикуриватель цеплял к тому же проводу что и гнездо штепсельной розетки,а магнитолу в ету розетку.
Там предохранитель стоит уже штатный на розетку(смотри по схеме -номер не помню)
C_asper смотри по схеме на так чтоб в момент заводки двигателя она отключалась ,ЭТО ЗАЧЕМ?
GRAND
Весёлый электронщик
Зареєстрований: 28.10.2010
Повідомлення: 250
Моє авто: ЗАЗ-968А (Red Car)
ПовідомленняДодано: 14 Березень 2011 18:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
NIK писав(ла):
Как зачем? Shocked Во-первых - чтобы слышать звук двигателя... во-вторых чтобы не отбирать энергию у аккумулятора Wink
Есть вещи, которые должны быть, чтобы не обращать на них внимания)))
NIK
борзый теоретик
Повідомлення: 361
Моє авто: ЗАЗИК
Забанен
Причина?
ПовідомленняДодано: 14 Березень 2011 18:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
GRAND писав(ла):
NIK писав(ла):
Ну не знаю...завожусь и с включенной магнитолой,и движ. слышу,и акума.крутит,ну накрайняк можно просто включать магнитолу уже после заводки....
А вообще как говорится- хозяин барин Wink
Sarge
Зареєстрований: 05.08.2010
Повідомлення: 23
Моє авто: ВАЗ-2101, ЗАз-968М
ПовідомленняДодано: 14 Березень 2011 18:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Там такая хрень с магнитолой:
У них обычно два провода питания - один "память", другой "питание"
надо память привязать к аккумуляторному проводу, а питание - к клемме "16" или "int" замка зажигания.
Тогда всё будет супер.
Починка компьютеров, заправка картриджей.
-andrey-
Повідомлення: 100
ПовідомленняДодано: 14 Березень 2011 23:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Sarge писав(ла):
Ого сказал.... я щас как наподключаю...
А как различить кто есть кто, где питание а где память?
ЗАЗ 968 МД 1990р.
-andrey-
Повідомлення: 100
ПовідомленняДодано: 14 Березень 2011 23:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Sarge писав(ла):
на провод который идет с акумулятора через предохранитель, на сколько я понял?
ЗАЗ 968 МД 1990р.
-andrey-
Повідомлення: 100
ПовідомленняДодано: 14 Березень 2011 23:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
NIK писав(ла):
Я что то у себя невидел никогда этой розетки, а что вообще в неё можно впихать, и где она находится? Laughing
ЗАЗ 968 МД 1990р.
Roskо
Львівський Маньяк
Львівський Маньяк
Зареєстрований: 07.12.2009
Повідомлення: 3185
Моє авто: Багато Запорожців
ПовідомленняДодано: 15 Березень 2011 00:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
-andrey- писав(ла):
NIK писав(ла):
ліхтарик, вентилятор, обігрів сидіння. знаходиться під панеллю справа біля водія на кріпленні торпеди до кузова
Мій стиль, не ваша мода.
NIK
борзый теоретик
Повідомлення: 361
Моє авто: ЗАЗИК
Забанен
Причина?
ПовідомленняДодано: 15 Березень 2011 00:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Roskо писав(ла):
+1
-andrey-
Повідомлення: 100
ПовідомленняДодано: 15 Березень 2011 00:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Дякую, завтра загляну під торпедо
ЗАЗ 968 МД 1990р.
ПовідомленняДодано: 15 Березень 2011 01:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
На ушанах слева
smilique
Зареєстрований: 21.04.2009
Повідомлення: 119
Моє авто: ЗАЗ-968М 1983г.
ПовідомленняДодано: 15 Березень 2011 02:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Sarge писав(ла):
чем супер? не включив зажигания не получится включить магнитолу
ПовідомленняДодано: 15 Березень 2011 03:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Это на современных машинах так.
А раньше было "0" - всё обесточено.
Поищи , гдето попадалась картинка с подключением замка.
smilique
Повідомлення: 119
ПовідомленняДодано: 15 Березень 2011 11:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а, понял
16 пустой контакт на замке
тото я думал для чего он вообще нужен
