Badman1202
Статус: Offline Зареєстрований: 11.05.2010 Повідомлення: 23 Звідки: Киев Моє авто: 968М
Додано: 08 Березень 2011 22:10 Заголовок повідомлення: Ремонт |
Уважаемые участники форума!
Возник такой вопрос: имеет ли смысл покупать рем.комплект на гцс и гтц или лучше их полностью заменить?Машина на которой это стоит простояла 9 лет...
Додано: 08 Березень 2011 22:42 Заголовок повідомлення: |
У меня до меня простояла 5 лет. (почти без пробега).
Разбирал ГТС и ГЦС, промыл, снял какие-то осадки, наверное, поменял резинки. Потом много лет всё нормально. Посмотри - если "зеркала" цилиндров не прокорродированы - достаточно заменить резинки. При сборке нерабочие зоны цилиндров и резинки смажь силиконовой смазкой - хуже не будет.
То же нужно сделать и с рабочими цилиндрами. Плюс промыть трубки.
Пока писал, подумал - на форуме полно материала...
Badman1202
Додано: 08 Березень 2011 23:49 Заголовок повідомлення: |
Спасибо!Искал по форуму и по поиску и в ручную, ничего по данному вопросу не нашёл...
Додано: 09 Березень 2011 07:52 Заголовок повідомлення: |
в ходовой надо было искать, там же такие же детали
