		| sanitar лентяй
				|  Додано: 01 Березень 2011 19:00    Заголовок повідомлення: окраска колесных дисков |     |
				| мужики,вопрос к знающим.
 предположим отнес я на пескоструй свои диски,предворительно прокатав их.дал сразу грунт,чтоб их вдули(кстати какой лучше взять для них?).получил свои диски погрунтованные.а дальше?как лучше покрасить чтоб небыло потеков?не вспысле инструмента,ибо краскопульт,компрессор,руки есть.всмысле может есть технология последовательности,или просто аккуратно?краска достаточно чтоб 2к с отвердителем была автоэмаль,или нужна какая-то особенная,с пластификатором,например,чтоб лкп на них держалось?
		| жорик
 Зареєстрований: 25.07.2010
 Повідомлення: 288
				|  Додано: 01 Березень 2011 19:55    Заголовок повідомлення: |     |
				| Самый лучший вариант- задуть порошковой краской, на выходе получишь ровное устойчивое покрытие к вмятинам, и не надо никакого грунта.
 Построить гараж, развестись с женой, вырастить "Запорожец"...
		| sanitar лентяй
				|  Додано: 01 Березень 2011 20:30    Заголовок повідомлення: |     |
				| а,да,забыл упомянуть,этот вариант не подходит.
		| Lanc Дохтор Снежок
				|  Додано: 01 Березень 2011 20:42    Заголовок повідомлення: |     |
				| Тема
   Впоиснах!
		| sanitar лентяй
				|  Додано: 01 Березень 2011 20:53    Заголовок повідомлення: |     |
				| че,правда было?тады я лентяй...я думал небыло
		| Lanc Дохтор Снежок
				|  Додано: 01 Березень 2011 21:00    Заголовок повідомлення: |     |
				| GTMAD классно сделал
		| polus
 Зареєстрований: 20.05.2009
 Повідомлення: 747
 Моє авто: 74 Vintage 09
				|  Додано: 01 Березень 2011 21:31    Заголовок повідомлення: |     |
	  | жорик писав(ла): |
	  | Самый лучший вариант- задуть порошковой краской, на выходе получишь ровное устойчивое покрытие к вмятинам, и не надо никакого грунта. |  это как?современные машины без вмятин?и без царапин?
		| жорик
 Повідомлення: 288
				|  Додано: 02 Березень 2011 09:50    Заголовок повідомлення: |     |
				| При ударе диска краска не полезет лущиться.
		| жорик
 Повідомлення: 288
				|  Додано: 02 Березень 2011 09:51    Заголовок повідомлення: |     |
А в чем проблема?
	  | sanitar писав(ла): |
	  | а,да,забыл упомянуть,этот вариант не подходит. |
		| petertuning
 Зареєстрований: 17.06.2004
 Повідомлення: 2557
				|  Додано: 02 Березень 2011 11:06    Заголовок повідомлення: |     |
				| мои мне отдробеструили. краска из балонички двух цветов и в 3-4 слоя...дешево и сердито...
 ну еще перед балончиком прошелся преобразователем ржавчины....нех было делать
 тюнинг навсегда
 Останній раз редагувалося: petertuning (02 Березень 2011 11:39), всього редагувалося 1 раз
		| bomok58
 Зареєстрований: 28.12.2010
 Повідомлення: 1173
 Моє авто: ЗАЗ 968М - для души
				|  Додано: 02 Березень 2011 11:07    Заголовок повідомлення: |     |
				| 1. Кислотный  грунт , даст на металле фосфатную пленку ( необязательно, можно и преобразователем)
 2. 2К грунт ( можно эпоксидный, как вариант)
 3. Эмаль для дисков ( можно 2к акрил)
		| madmobile
 Зареєстрований: 08.09.2007
 Повідомлення: 4179
 Моє авто: 968М red; 965A 1966
				|  Додано: 02 Березень 2011 11:20    Заголовок повідомлення: |     |
	  | жорик писав(ла): |
	  | При ударе диска краска не полезет лущиться. |
 порошковая краска лущиться не хуже ПФ-овских красок красок
		| petertuning
 Повідомлення: 2557
				|  Додано: 02 Березень 2011 11:40    Заголовок повідомлення: |     |
				| я вот поэтому порошок и не хочу...насмотрелся на порошковую на детских площадках, гуляя с ребенком.
 тюнинг навсегда
		| el_fuego Маньяк-одиночка
 Зареєстрований: 03.12.2007
 Повідомлення: 4855
				|  Додано: 02 Березень 2011 13:13    Заголовок повідомлення: |     |
				| как смотрите на полиуретановую?
 а, вообще, какая цель ставится? чтоб не лущилась от ударов она должна быть эластичной да и только.
 Любая запекаемая эмаль должна быть прочнее, чем те, что сушатся при обычных условиях (1к)
		| жорик
 Повідомлення: 288
				|  Додано: 02 Березень 2011 13:25    Заголовок повідомлення: |     |
Ну дешевая турецкая может и лупится...
	  | petertuning писав(ла): |
	  | я вот поэтому порошок и не хочу...насмотрелся на порошковую на детских площадках, гуляя с ребенком. |
		| petertuning
 Повідомлення: 2557
				|  Додано: 02 Березень 2011 13:29    Заголовок повідомлення: |     |
				| странно я думал ВАСИЛЬ делает хорошие детские горки
 тюнинг навсегда
		| sanitar лентяй
				|  Додано: 02 Березень 2011 14:49    Заголовок повідомлення: |     |
				| порошковая не подходит по причинам 1)искать надо где сделают 2)я так понимаю дороже выйдет 3)это-же не наш метод!
		| SIMON
 Зареєстрований: 22.02.2004
 Повідомлення: 4955
				|  Додано: 02 Березень 2011 14:56    Заголовок повідомлення: |     |
				| В продаже есть специальная краска для дисков (и в баллончиках и в банках). Насколько я помню, бывает белая, серебристая и черная. Но порошок все равно лучше
		| petertuning
 Повідомлення: 2557
				|  Додано: 02 Березень 2011 15:15    Заголовок повідомлення: |     |
				| порошок дорого..170 грн сталь обычная...может заз и дешевле...
 делают многие. на киев фирм 10 набереться.
 тюнинг навсегда
		| жорик
 Повідомлення: 288
				|  Додано: 02 Березень 2011 16:52    Заголовок повідомлення: |     |
				| Я красил по 30 гривен штука с моей краской и лаком.
