40-ка нетянит не в какую
ANDRU965
Зареєстрований: 20.12.2009
Повідомлення: 8
Моє авто: ЗАЗ 965,966,968А,968М
ПовідомленняДодано: 10 Лютий 2011 13:45    Заголовок повідомлення: 40-ка нетянит не в какую Відповісти з цитатою
Здраствуйте ЗАЗаводы, имею такую проблему со своим ушастым, все было OK ездил и неимел бедов, и както дастаточьно реско машына перестала нармально ездить! Проблема заключяется в том что очень плохо тянит Exclamation Было поменино сципления на новое ,меняли 2 карба ,зажигания выставлино по мануалу, бензобак промыт и залит харошим 95 бензином ! Проверил и поменял все что мог а машина всеравно нетянит ! КОмпресия на теплый мотор гдето окло 6 -7 Exclamation Что можит быть помогите ато я уже даже и низнаю в чем дело Question
Зареєстрований: 05.03.2007
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 10 Лютий 2011 16:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А в колёса посмотреть?
Могут подтормаживать и тогда с движком ковыряться без толку.
Кстати, штат регулировки зажигания для 95 бенза - поздний!
Для него обычно просится на 5 - 10 градусов раньше штата.
ANDRU965
Повідомлення: 8
ПовідомленняДодано: 10 Лютий 2011 16:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
С колесами все нармально, ничево непритармаживает !
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 10 Лютий 2011 17:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Тогда двиг надо представить на газоанализ выхлопа.
Цифры его многое подскажут и сэкономят время и деньги.
Это рациональный и оптимальный путь.
Каких то денег стоит.
Несоразмерных с затратами диагностики методом проб и ошибок.
Мы тут почёсывая разные места много гипотез можем высказать.
Пальцем в небо.
Для первичной диагностики двига неплохо бы на свечи поглядеть.
После обычной поездки без работы на холостом после неё.
zaporoj
аЦЦкий гонсчег
аЦЦкий гонсчег
Зареєстрований: 30.01.2010
Повідомлення: 1488
Моє авто: моя, подтверждаю!
ПовідомленняДодано: 10 Лютий 2011 18:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
свечи смотри свечи... у меня тоже както было что не тянул, проверил свечи 1 не работает... я поменял, стала ракетой...
ПовідомленняДодано: 10 Лютий 2011 18:48    Заголовок повідомлення: Re: 40-ка нетянит не в какую Відповісти з цитатою
ANDRU965 писав(ла):
...КОмпресия на теплый мотор гдето окло 6 -7 Exclamation ...
Правильно поставленый вопрос уже содержит в себе ответ.
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 10 Лютий 2011 19:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Да ладно парня пугать!
Компрессия могла быть и лучше.
Но могла и хуже.
Как раз 5-6 (вообще то эти цифры очень относительны) это нижняя граница ездучести и с ними можно ещё вполне комфортно поездить.
Достаточно долго.
Резкое падение тяги они вряд ли вызвали.
ПовідомленняДодано: 10 Лютий 2011 19:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
При залёгших кольцах не будет ни тяги ни компрессии(при правильно отрегулированых клапанах).
ANDRU965
Повідомлення: 8
ПовідомленняДодано: 10 Лютий 2011 21:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ну 6,5 компресия примерно во всех есть, как считаете это повод штоб поменять кольца Question или искать всетаки причину в другом Question
Roskо
Львівський Маньяк
Львівський Маньяк
Зареєстрований: 07.12.2009
Повідомлення: 3185
Моє авто: Багато Запорожців
ПовідомленняДодано: 10 Лютий 2011 21:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ANDRU965 писав(ла):
клапана відрегулюй! І запалення по них вистав! Не допоможе, міняй кільця.
Мій стиль, не ваша мода.
zaporoj
аЦЦкий гонсчег
аЦЦкий гонсчег
Повідомлення: 1488
ПовідомленняДодано: 10 Лютий 2011 22:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ANDRU965 писав(ла):
свечи смотри я же написал
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 10 Лютий 2011 23:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Roskо писав(ла):
ANDRU965 писав(ла):
юра, как ты думаешь, андру из литвы тебя понял?
Roskо
Львівський Маньяк
Львівський Маньяк
Повідомлення: 3185
ПовідомленняДодано: 10 Лютий 2011 23:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
LEKS писав(ла):
Roskо писав(ла):
ANDRU965 писав(ла):
так краще?
reguliuoti vožtuvų! Ir uždegimą šie spektakliai! Nepadeda, pakeisti žiedu.
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 11 Лютий 2011 00:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
значительно!
ЛЕШИЙ
Зареєстрований: 12.11.2010
Повідомлення: 94
Моє авто: ЛУАЗ 969М
ПовідомленняДодано: 11 Лютий 2011 08:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Провода до свечей проверь.
Нам не надо дорог достаточно направлений
дядя паша
Зареєстрований: 29.05.2009
Повідомлення: 236
Моє авто: zaz w896
ПовідомленняДодано: 16 Лютий 2011 09:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
проверь сами свечи...у меня недавно залило,завоняло их...
промыл прочухал полетела как ракета опять))
если у тя солекс,проверь, не терял ли ты жиклер на клапане ЭПХХ...я както забыл собрат ь с нии,машину переливало!
а так-стандартное...проблема в плохом смесеобразовании или зажигании смеси! ищи тут изначально!
поменяй карб на чей то...может поможет...вобщем исключай варианты,потом уже лезь внутрь!
Ramzes
духаст вичиславыч
Зареєстрований: 12.01.2009
Повідомлення: 3203
ПовідомленняДодано: 27 Лютий 2011 16:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Книга пишит:
Неполное открытие дроссельной заслонки,загрязнение воздушного фильтра,отсутствие зазоров клапанов,несоответствующий момент зажигания, нарущение состава горючей смеси,недостаточная компресия в цилиндрахз.
Зазик это сила
