Yosip968M
Статус: Offline Зареєстрований: 26.01.2011 Повідомлення: 17 Звідки: Ungvar Моє авто: ЗАЗ 968М Blue
Додано: 06 Лютий 2011 01:03 Заголовок повідомлення: как крепить хромовые полоски на кузове м-ки ?? |
на моем зазике месяць назад начала отходить хромовая полоска на левой стороне кузова (ее вторая половинка,которая начинается после двери водителя и заканчивается возле багажника),не особо заморачивался на счет этого так как есть проблемы и серёзнее,но сейчас она стала всё сильнее отходить от кузова плюс после установки динамиков в задних боках,при басах эта полоска пипец ка трясется и стучит по кузову
как посоветуете ее по надежнее закрепить??
kudryash
Додано: 06 Лютий 2011 01:07 Заголовок повідомлення: |
на рынке покупаются так называемые пластиковые пистоны,перед установкой я бы прошолся бесцветным герметиком(меньше гнить будет и покрыватся ржавчиной)
bomok58
Додано: 06 Лютий 2011 01:10 Заголовок повідомлення: |
Сними молдинг и увидишь как он крепится - спереди на пластмассовых пистончиках, а последние 3 задние точки на гаечках ( отворачиваются со стороны моторного отсека) Снимешь и сам догадаешся, что надо сделать , чтобы крепление молдинга к кузову было плотным...
Додано: 06 Лютий 2011 02:10 Заголовок повідомлення: |
на любом авто рынке продаются пластиковые пистоны на молдинг от ВАЗ 2106 они подходят почти без изменений (по месту возможно придется подпилить напильником )
Додано: 06 Лютий 2011 11:33 Заголовок повідомлення: |
А ЕЩЕ ЛУЧШЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ТОЖЕ ОТ ТАЗА
w7ra
Статус: Offline Зареєстрований: 10.03.2010 Повідомлення: 5
bomok58
Додано: 07 Лютий 2011 17:32 Заголовок повідомлення: |
И как результат получим несъемные молдинги, резьба поржавеет а болт будет прокручиватьсч в молдинге, уж лучше тогда к болтику припаять пластинку, по образу крепежа передних и задних оконцовок молдингов.
Tuv
Статус: Offline Зареєстрований: 06.10.2009 Повідомлення: 61 Звідки: Королев->Сочи Моє авто: ЗАЗ-968М
Додано: 13 Лютий 2011 14:43 Заголовок повідомлення: |
У себя крепил на пистоны от 06-го молдинга. Если молдинг прямой - держится прилично, но один я погнул, как раз из-за того что отходил цепанул при въезде в гараж загнул его, теперь он отходит, каждый раз при закрытии двери пистоны не выдерживают и молдинг отщелкивается.
VASILIY 968
Статус: Offline Зареєстрований: 01.02.2007 Повідомлення: 122 Звідки: KIEV,Teremki Моє авто: ZAZ-966 1973г.в.
Додано: 13 Лютий 2011 23:19 Заголовок повідомлення: |
у меня приклеенный двух-сторонним скотчем пластиковый такой молдинг на базаре на метры продавали с 2008 года не разу не подклеенный
_________________ маленький КАМАЗ |
Yosip968M
Додано: 16 Лютий 2011 16:27 Заголовок повідомлення: |
купил пистоні,буду пробовать))
а то надеоле что при басах полоска єта ударяет по кузову))
Додано: 16 Лютий 2011 18:46 Заголовок повідомлення: |
Пистоны на хорошо побегавшем кузове то ли будут держать то ли нет.
С 968 и частично на М-ке для молдингов были проволочные пружинки - клипсы.
Держат даже погнутый молдинг отменно и на поржавевших отверстиях.
Не могу сфотать из золотого запаса. Гараж далеко и заметён снегом.
Рекомендация для погнутого молдинга.
Его надо конечно же выровнять. С отрицательным изгибом.
Тогда кончик даже пластмассой закреплённый не будет оттопыриваться.
sasha_fv
Додано: 22 Лютий 2011 14:43 Заголовок повідомлення: |
Я покупал вот такие клипсы. Держат хорошо даже в больших дырках. В молдинг вставляются очень туго.
bomok58
Додано: 22 Лютий 2011 15:07 Заголовок повідомлення: |
Хорошая идея, куплю сепе штук пяток, заменю сломанные родные...
sasha_fv
Додано: 22 Лютий 2011 18:01 Заголовок повідомлення: |
bomok58 писав(ла): |
Хорошая идея, куплю сепе штук пяток, заменю сломанные родные... |
Когда будете ставить цельтесь хорошо. Я как-то я промазал, так потом ели сдвинул. На клипсе сбоку еще написано 18-17.
Додано: 23 Лютий 2011 19:33 Заголовок повідомлення: |
sasha_fv писав(ла): |
Я покупал вот такие клипсы. Держат хорошо даже в больших дырках. В молдинг вставляются очень туго. |
Так это, вроде как, от молдинга ВАЗ-2106.
sasha_fv
Додано: 24 Лютий 2011 13:23 Заголовок повідомлення: |
[quote="SIMON"]
Может быть! Подбирал на глаз.
zaz888
Статус: Offline Зареєстрований: 13.10.2009 Повідомлення: 7
Додано: 03 Жовтень 2011 16:35 Заголовок повідомлення: |
Иногда старые пластмассовые пистоны(клипсы) после сломавшегося кончика сложно вынуть. Чтобы не погнуть молдинг и не поцарапать руки, нужно зажигалкой их нагреть, пока не начнут расплавляться. И после очень легко вытащить наружу.
Сотник Дванадцять стульчаків
Додано: 15 Жовтень 2011 19:47 Заголовок повідомлення: |
VASILIY 968 писав(ла): |
у меня приклеенный двух-сторонним скотчем пластиковый такой молдинг на базаре на метры продавали с 2008 года не разу не подклеенный |
і як виглядає? сильно в очі кидається, що не рідний?
колись і собі думав теке зробити.
VASILIY 968
Додано: 15 Жовтень 2011 23:06 Заголовок повідомлення: |
как по мне то классно смотрится и не какой гнили под молдингом вот на ушанчике себе однозначно так сделаю
Додано: 16 Жовтень 2011 09:57 Заголовок повідомлення: |
Визуально практически не отличить, если только хорошо присмотреться.
