AMIGOS
Статус: Offline Зареєстрований: 26.07.2010 Повідомлення: 1057 Звідки: Харьков, Южный. Моє авто: ЗАЗ 968 М "Пломбир"
Додано: 26 Січень 2011 22:56 Заголовок повідомлення: Шумоизоляция в моторном отсеке, стоит ли? |
Кто клеил битумную шумоизоляцию в моторном отсеке, какие плюсы и минусы? Интересны реальные факты, прошу не посылать в поиск, вопрос реально интересует, по салону вложил в шумку около 3000грн, теперь думаю о моторном отсеке...
Додано: 26 Січень 2011 23:02 Заголовок повідомлення: |
если такая сумма(хотя, сколько шумо- и вибропоглотителя нужно накупить, чтоб столько потратить незнаю ), то и моторному непомешает.
Но с шумом из моторного следует бороться только для слушателей вне авто. Я б уделил внимание выпускной системе.
Сам моторный шумить буду
AMIGOS
Додано: 26 Січень 2011 23:24 Заголовок повідомлення: |
el_fuego писав(ла): |
Сам моторный шумить буду |
Клеил би-маст бомб весь пол и заднюю стенку, все остальное М2, но у меня по всему салону нету зазора даже в 0,5см, и потом шимоизоляцию 12мм и 6мм для акустики и лишних шумов.
Вопрос в том не поплавится ли она там, и как себя будет вести. Эфект будет очень хороший, и не только для окружающих...
TANK Алик Железная Задница
Додано: 27 Січень 2011 00:04 Заголовок повідомлення: |
ИМХО, любое бесшумливание моторного, приведет к сохранению тепла в отсеке, что в итоге может служить дополнительным тепло-источником, и мотор быстрей греться станет.Ну это еще, где и как обработать и обшить..
Валдик АцКиЙ кРеАтИвЩеГ
Додано: 27 Січень 2011 00:09 Заголовок повідомлення: |
Да нече ему не будет. Шумь
И еще одно, много дума создает передняя подвеска. иногда при скорости 80-90она сильнее шумит чем двигатель. Это изза конструктивных особеностей.
Додано: 27 Січень 2011 00:22 Заголовок повідомлення: |
2 Валдик
чего там может шуметь, кроме износившихся подшипников?
А по поводу шумки моторного отсека - не стоит, а виброизоляция навряд большой эффект даст - нету больших плоскостей, да и особо нечему там резонировать (достаточно много ребр жёсткости). Да и лишний вес в задней части авто не к чему и так без этого развессовка плохая
Додано: 27 Січень 2011 03:31 Заголовок повідомлення: |
проверял на менее вязком герлене, правда, на вертикальной стенке рядом с креплением опоры двигателя - не течет.
В моторном основное не вибро-, а шумопоглотители.
Додано: 27 Січень 2011 14:11 Заголовок повідомлення: |
madmobile писав(ла): |
2 Валдик
При езде по освальту на сравнительно бальшой скорости, шумит резина, шумит сама подвеска(балка) в результате вибрации которые могут при резонансе усиливатца. эти вибрации передаютца на кузов, а именно в места крепления передней балки. А шум резины передаетца на передние внутрение арки, а из-за того что крыло представляет сабой какбы звукоусиливающий корпус в следствии многочисленого резонанса, крылья усиливают шум калес и передают звук как в атмосферу так и в салон(усиленый звук)
плюс ко всему сам богажник представляет из себя не плохой корпус для усиления звука, который тоже усиливает нежелательные звуковые вибрации.
Ну а есле по прастому, тебя в богажнике возили, еслебы возили то тыбы заценил как там шумно.
GRAND Весёлый электронщик
Додано: 27 Січень 2011 14:35 Заголовок повідомлення: |
2 Валдик: Тебя возили в багажнике?
Додано: 27 Січень 2011 14:58 Заголовок повідомлення: |
На что не пойдеш ради эксперимента.
AMIGOS
Додано: 27 Січень 2011 15:32 Заголовок повідомлення: |
2 Валдик
А по поводу шумки моторного отсека - не стоит, а виброизоляция навряд большой эффект даст - нету больших плоскостей, да и особо нечему там резонировать (достаточно много ребр жёсткости). Да и лишний вес в задней части авто не к чему и так без этого развессовка плохая |
Вот только вес нетрожь! У меня на всю машину ушло 38кг, на всю машину! И это самым тяжелым би-маст бомбом! Это много?!
AMIGOS
Додано: 27 Січень 2011 15:36 Заголовок повідомлення: |
Валдик писав(ла): |
И еще одно, много дума создает передняя подвеска. иногда при скорости 80-90она сильнее шумит чем двигатель. Это изза конструктивных особеностей. |
Это понятно, до багажника мы по-любому доберемся =)
Додано: 27 Січень 2011 20:11 Заголовок повідомлення: |
То там 40-кг, то в моторе кг 10 - 20 то в багажнике еще..
Вот и масса одного пассажира.
AMIGOS
Додано: 27 Січень 2011 22:07 Заголовок повідомлення: |
Вот и масса одного пассажира. |
Больше 10кг не выйдет.
Додано: 31 Січень 2011 23:42 Заголовок повідомлення: |
В мотоотсеке ничего клеить не надо, действительно может повлиять на охлаждение двига. Со звуком двигателя лучше бороться системой выпуска.
По поводу шума и вибрации от подвески - если стоит нормальная резина, то она не шумит. Если подвеска в порядке, то она не шумит и не вибрирует.
AMIGOS
Додано: 01 Лютий 2011 00:15 Заголовок повідомлення: |
SIMON писав(ла): |
По поводу шума и вибрации от подвески - если стоит нормальная резина, то она не шумит. Если подвеска в порядке, то она не шумит и не вибрирует. |
Вот думаю шумку наклеить на крышку, у меня 2 листа 6мм остались, надо поробывать на скотч приклеить и посмотреть на результ, он звукоотражающая.
Додано: 01 Лютий 2011 09:34 Заголовок повідомлення: |
SIMON писав(ла): |
В Запороже приежжала Мка, помоиму с Латвии. Так там все подкапотное обклеино, толи присованым ватином, толи еще какойто хней, талшена листа 2-3см. и норм чувак говорил что не грееетца.
Додано: 01 Лютий 2011 11:32 Заголовок повідомлення: |
я б не стал 6 мм на крышку лепить - сильно тяжелая будет, а смысла мало. 2 там в самый раз
Додано: 01 Лютий 2011 14:06 Заголовок повідомлення: |
Валдик писав(ла): |
SIMON писав(ла): |
В Запороже приежжала Мка, помоиму с Латвии. Так там все подкапотное обклеино, толи присованым ватином, толи еще какойто хней, талшена листа 2-3см. и норм чувак говорил что не грееетца. |
Япросто наблюдал, как оттаивает при прогреве обледеневшая машина - через капот и задние крылья очень активная теплопередача.
Roskо Львівський Маньяк
Статус: Offline Зареєстрований: 07.12.2009 Повідомлення: 3182 Звідки: Львів Моє авто: ЗАЗ 968м
Додано: 01 Лютий 2011 14:12 Заголовок повідомлення: |
я б не стал 6 мм на крышку лепить - сильно тяжелая будет, а смысла мало. 2 там в самый раз |
2-3мм буде в сам раз! Я наприклад буду клеїти шумку на кришку та задню стінку (з арками можливо)!
