OgeN13 лентяй
Додано: 24 Січень 2011 14:58 Заголовок повідомлення: реле поворотов и контрольная лампа |
Вообщем не работала контрольная лампа на приборке. Разобрав реле поворотов обнаружил что ее контакт идет в некуда
Р2 и Р3 демонтированны. А блымающую лампочку на приборке хотса все равно. Что если я ее запитаю от обмотки Р1 это не приведет к выходу из строя реле поворотов?
Додано: 24 Січень 2011 23:10 Заголовок повідомлення: Re: реле поворотов и контрольная лампа |
OgeN13 писав(ла): |
А блымающую лампочку на приборке хотса все равно. Что если я ее запитаю от обмотки Р1 это не приведет к выходу из строя реле поворотов? |
Тебе помогут два диодика, привязанные к проводам, которые идут на лапмы поворотов, и соединённые вместе, либо тупо две лампы, одна на левый поворот, другая на правый поворот.
ЗЫ как соединить диодики нарисую чуть позжа.
OgeN13 лентяй
Додано: 24 Січень 2011 23:21 Заголовок повідомлення: |
про диоды думал, лень их только на чердак лезть искать Куда же проще просто припаять один проводок. Вообщем попробовал, погонял слегка реле на столе. Вроде все нормально, нечего не греется.
Додано: 24 Січень 2011 23:53 Заголовок повідомлення: |
Тут следует остановиться и почесать репу или что другое.
ВСЕ реле поворотов что встречались мне на запике начиная с люменевого бочонка были оборудованы следующей приблудой:
токовым реле контроля.
Что эфто такое.
При перегорании даже хиленькой лампёхи поворотника на крыле - приборная лампочка индикации вспыхивала один раз и потом умолкала своим молчанием индицируя, что по включенному борту - НЕПОРЯДОК!
Додано: 25 Січень 2011 00:11 Заголовок повідомлення: |
Gazirovannij писав(ла): |
Что эфто такое.
При перегорании даже хиленькой лампёхи поворотника на крыле - приборная лампочка индикации вспыхивала один раз и потом умолкала своим молчанием индицируя, что по включенному борту - НЕПОРЯДОК! |
Токовое реле нужно для того, чтоб реле поворотов "знало" о том, что сигнальная цепь имеет нужное количество лампочек. То есть, если лампочки (минимум две по 21 ватту) исправны - то поворот показан, соответственно, сигнальная лампа на панели приборов показала - повороты работают. Ну а если лампа одна, либо одна большая и плюс "бородавка" - значит, где-то обрыв, и там лампа-контролька не мигает. Собственно, можно бы и без токовых реле обойтись, как в реле поворотов от ТАЗ-2106 сделано, но раньше делали именно так.
Додано: 25 Січень 2011 00:28 Заголовок повідомлення: Re: реле поворотов и контрольная лампа |
to OgeN13
Кстати, по предложенному варианту- замени лампочку на светодиод, и езди в своё удовольствие)))
Светодиодик+резистор 2,5 кОм не сожгут реле, а лампочка может.
Додано: 25 Січень 2011 00:35 Заголовок повідомлення: |
Я думаю, не зря.
Лишней диагностическая информация просто не бывает.
Её можно немного подправить как мне пришлось сделать.
Это относится к старой машинке где контакты с масссой уже подокислились.
Лампёхи визуально светят вполне.
Перебирать все фонари - в лом.
Вешаются в багажнике дополнительные пятёрки на соплях.
По одной на борт.
Все довольны.
Так сейчас и езжу.
Пы Сы.
2.5 ком - многовато для диодика общего применения.
У 5 миллиметровых даже ярких номинал тока - 20 ма.
Отсюда танцы. Килоом или чуток меньше будет самое то.
OgeN13 лентяй
Додано: 25 Січень 2011 00:45 Заголовок повідомлення: Re: реле поворотов и контрольная лампа |
John Warner писав(ла): |
to OgeN13
Светодиодик+резистор 2,5 кОм не сожгут реле, а лампочка может. |
хм.. а я как то и не подумал про такой вариант, так и сделаю. Как раз жменька суперсветящихся светодиодов без дела лежит.
