		| INTRO
 Зареєстрований: 10.04.2003
 Повідомлення: 182
				|  Додано: 17 Липень 2003 10:05    Заголовок повідомлення: Установка электронного зажигания |     |
				| Мне вот на днях позвонил человек, просит чтобы ему помогли установить на машину (ЗАЗ 968М, 40 л.с.) электронное зажигание. Кто хочет помочь?
 Вот его координаты 566-01-18 Евгений Петрович
		| Black Angel
 Зареєстрований: 07.06.2003
 Повідомлення: 658
				|  Додано: 17 Липень 2003 11:33    Заголовок повідомлення: |     |
				| Дык там и школьникк его воткнёт
  если брать от 41 там и катушка и трамблёр по посадочным совподает самое сложное угол отрегулировать...
 Питомец: ЗАЗ-968АЭ   79 г.в.
		| Stepan007
 Зареєстрований: 09.02.2010
 Повідомлення: 146
 Моє авто: ЗАЗ968М
				|  Додано: 17 Січень 2011 18:43    Заголовок повідомлення: |     |
	  | Black Angel писав(ла): |
	  | Дык там и школьникк его воткнёт  если брать от 41 там и катушка и трамблёр по посадочным совподает самое сложное угол отрегулировать... |  А если только трамблёр от москвича взять,а катушку родную оставить  -как подключать ?Какие провода куда? От трамблёра я так понимаю идет шина\клемма на комутатор ,а от катушки куда провода цеплять?
		| Roskо Львівський Маньяк
 Зареєстрований: 07.12.2009
 Повідомлення: 3186
 Моє авто: Багато Запорожців
				|  Додано: 17 Січень 2011 18:49    Заголовок повідомлення: |     |
	  | Stepan007 писав(ла): |
 |  Некропостим? катушка рідна не підходить! Схема підключення є в неті!
 Мій стиль, не ваша мода.
		| Stepan007
 Повідомлення: 146
 Моє авто: ЗАЗ968М
				|  Додано: 17 Січень 2011 19:04    Заголовок повідомлення: |     |
	  | Roskо писав(ла): |
 |  чому це не пидходЫть? Дай ссылку на схему пидключення,раз такый вумный!
 Повідомлення: 3186
				|  Додано: 17 Січень 2011 19:09    Заголовок повідомлення: |     |
	  | Roskо писав(ла): |
 |  От:
   Це най простіша схема її мій 6 річний брат підключить!
		| Stepan007
 Повідомлення: 146
 Моє авто: ЗАЗ968М
				|  Додано: 17 Січень 2011 19:13    Заголовок повідомлення: |     |
				| СпасЫби . А катушка штатна  чому не пидходЫть?
 Повідомлення: 3186
				|  Додано: 17 Січень 2011 19:14    Заголовок повідомлення: |     |
	  | СпасЫби . А катушка штатна  чому не пидходЫть? |  якщо чесно то незнаю! але не підходить! потрібна для безконтактної!
		| Stepan007
 Повідомлення: 146
 Моє авто: ЗАЗ968М
				|  Додано: 17 Січень 2011 19:23    Заголовок повідомлення: |     |
				| ок. спрошу на форуме.
		| Khrap2011
 Зареєстрований: 13.01.2011
 Повідомлення: 26
 Моє авто: ЗАЗ-110216 1,1L
				|  Додано: 17 Січень 2011 21:37    Заголовок повідомлення: |     |
	  | ок. спрошу на форуме. |  Потому что если с резистором, то искра слабее будет, а если без - со временем умрёт коммутатор. У меня умер за 10-15 минут.
				|  Додано: 17 Січень 2011 21:40    Заголовок повідомлення: |     |
	  | ок. спрошу на форуме. |  Stepan007, пожалуйста, почитай вот тут - Учебный сайт по автоэлектроделу. Там есть главы про зажигание - вот и повысь свой потенциал
   Собственно, для помощи в таком случае, этот топик и был сделан
 Вообще, ребята, пожалуйста, будьте внимательнее - учебник у нас есть, и его надо читать... Для вас же ж сделал
   P.S.: Stepan007 вот, нашёл - Системы зажигания. Там шукай.
		| Stepan007
 Повідомлення: 146
 Моє авто: ЗАЗ968М
				|  Додано: 17 Січень 2011 21:54    Заголовок повідомлення: |     |
				| Спасибо за ответы.Т.е даже если переделать родной ЗАЗ трамблёр под БСЗ изготовив шторку,то катушку менять полюбасу от ваз2108 бесконтктную . Так?
 P.S  Да и еще может кто знает - при выше указанной переделке родного трамблёра -конденсатор с него выкинуть,т.е он не нужен?!
 Повідомлення: 3186
				|  Додано: 17 Січень 2011 22:42    Заголовок повідомлення: |     |
	  | Спасибо за ответы.Т.е даже если переделать родной ЗАЗ трамблёр под БСЗ изготовив шторку,то катушку менять полюбасу от ваз2108 бесконтктную . Так? P.S  Да и еще может кто знает - при выше указанной переделке родного трамблёра -конденсатор с него выкинуть,т.е он не нужен?!
 |  З нього викидується все то барахло і на ту пластинку ставиться датчик холостого ходу!
		| Stepan007
 Повідомлення: 146
 Моє авто: ЗАЗ968М
				|  Додано: 17 Січень 2011 22:53    Заголовок повідомлення: |     |
	  | Roskо писав(ла): |
 |  Ты шо пьяный? какого холостого ходу . Туда вообще-то Датчик Холла ставится .......
 Повідомлення: 3186
				|  Додано: 17 Січень 2011 22:55    Заголовок повідомлення: |     |
	  | Roskо писав(ла): |
 |  я про нього і пишу
		| Khrap2011
 Повідомлення: 26
				|  Додано: 18 Січень 2011 00:48    Заголовок повідомлення: |     |
	  | Khrap2011 писав(ла): |
 |  Я же ответил... Работать будет либо с традиционной искрой, либо недолго... Я Б-115 вожу с собой (Бог послал...) в дальние дороги...
		| Stepan007
 Повідомлення: 146
 Моє авто: ЗАЗ968М
				|  Додано: 18 Січень 2011 00:54    Заголовок повідомлення: |     |
 |  Да,я видел ответ . просто ещё спрашивал про конденсатор нужен он или нет.
		| Khrap2011
 Повідомлення: 26
				|  Додано: 18 Січень 2011 01:02    Заголовок повідомлення: |     |
 |  Ясно... С конденсотором искра длинее, но слабее. Если забудете отключить конденсатор - работать будет (достаточно), но хуже (при нормальном опережении).
		| OgeN13 лентяй
 Зареєстрований: 13.07.2008
 Повідомлення: 1482
				|  Додано: 18 Січень 2011 01:06    Заголовок повідомлення: |     |
				| и куда вы конденсатор тулить собрались?
		| Khrap2011
 Повідомлення: 26
				|  Додано: 18 Січень 2011 01:12    Заголовок повідомлення: |     |
Там где и был... Параллельно контактам = выходному транзистору мутатора (с катушки на массу)
	  | OgeN13 писав(ла): |
	  | и куда вы конденсатор тулить собрались? |
