Knight Rider
Статус: Offline Зареєстрований: 22.03.2009 Повідомлення: 168 Звідки: Антрацит Луганская обл. Моє авто: ZAZ-968M red,Honda Civic EG8
Додано: 28 Жовтень 2010 20:47 Заголовок повідомлення: |
Где у рёбер цилиндров плоская сторона,а то снял и не запомнил как стояли цилиндры.
_________________ Clarion VZ 509,Pioneer TS-172C,Focal Access Enclosure SB 25 A1,Blaupunkt GTA-480
099-009-56-57 Serjo |
Тёма Инженер-рационализатор
Додано: 28 Жовтень 2010 20:57 Заголовок повідомлення: |
Листни эту тему на две страницы назад
Джангел
Статус: Offline Зареєстрований: 10.10.2010 Повідомлення: 10 Звідки: Украина, Харьков.
Додано: 28 Жовтень 2010 22:54 Заголовок повідомлення: |
Скажите пожалуйста, авто не хочет трогаться. Включая любую скорость и отпуская сцепление авто тупо стоит почти не пытаясь тронуться. Сей глюк появился однажды после поездки. После чего был заглушен на 2-5 мин и после этого началось.... Раздраконив кое как начинает трогаться и потом ехать. Если не глушить на 2 и более минут то всё ОК пока двиг "тёплый". Иначе постояв всё повторяеться. Ощущение похоже как будто "корзина залипает" и не отпускает диск. Таз не мой, моего хорошего товарища, чиним вместе. Скинули двигатель, сняли кпп, сняли маховик. Слегка травит сальник коленвала но видимых "подтёков" нет. Из-за неимения опыта терзает вопрос может ли это быть из-за попадания масла на на диск сцепления ? Когда снимали маховик - он везде был сухой, впрочем как и диск сцепления, но: со стороны корзины в кпп везде по всему корпусу кпп масло, опять же не подтёки а просто размазано тонким словем везде. Так вот вопрос корпус кпп должен быть сухой или жирный в "испаринах" масла ? Если это не масло что ещё может быть ?
Додано: 29 Жовтень 2010 01:40 Заголовок повідомлення: |
Корпус КПП равно как и двигатель должны быть сухими и чистыми. Если они в масле, значит это уже неисправность. По симптомам - пробуксовка диска сцепления. Ваши подозрения скорее всего оправдаются. Течь заднего сальника КВ рано или поздно вызывает замасливание диска, что и вызывает пробуксовку.
Лечение: замена заднего сальника КВ и ведомого диска сцепления.
Еще как вариант, хотя и менее вероятный - потек сальник первичного вала КПП. Опять же без снятия не вылечить.
И не плохо было бы проверить величину свободного хода педали сцепления, а вдруг то действительно друг этот там чего-то накрутил с регулировками и получился зазор в выжимном отрицательный, соответственно и сцепление от этого постоянно выжато да! еще и выжимной подшипник интенсивно изнашивается при этом.
p.s. а почему это вы обратились за помощью именно на ЗАЗ-форум, если у вас как я понял ВАЗ?!
PowerMeower
Статус: Offline Зареєстрований: 06.10.2010 Повідомлення: 52 Звідки: LATVIA Моє авто: ZAZ 968M '91;VW Bug '74;Type3 Squareback '72
Додано: 29 Жовтень 2010 14:43 Заголовок повідомлення: |
| Черноморец писав(ла): |
| прорыв картерных газов-из всех щелей бьет масло, как лечить? |
...at first - check case ventilation for engine breathing;
if it's clear and free - check compression in cylinders and how looks spark plugs;
...pressure must say all about real "picture"...rich oiled spark plugs too
to change rings or not...
mostly - change !
...if pressure is good and spark plugs are coffee/milk, only reason of oil leaks is NO free breathing of case...and inside pressure want to go out everywhere...
_________________ Take (sh)it easy !
www.powermeower.eu |
Игорь_965А
Додано: 29 Жовтень 2010 20:50 Заголовок повідомлення: |
| PowerMeower писав(ла): |
to change rings or not... |
I think so. Rings are....
Останній раз редагувалося: Игорь_965А (29 Жовтень 2010 20:53), всього редагувалося 1 раз |
Додано: 29 Жовтень 2010 20:53 Заголовок повідомлення: |
| Джангел писав(ла): |
| Скажите пожалуйста, авто не хочет трогаться. ? |
Ну и т.д.
Да, энергии - море. А у педали сцепления хоть есть (был) свободный ход? С ямы смотрели на работу привода сцепления?
Костян
Статус: Offline Зареєстрований: 31.08.2009 Повідомлення: 116 Звідки: Днепропетровск Моє авто: ЗАЗ 968М ярко-синий 1979 г и 968А охра
Додано: 29 Жовтень 2010 22:01 Заголовок повідомлення: |
Мож кто знает подскажите,такое дело делал двигатель.ремонт головок, растачивал гильзы под 76.2 поршни и кольца,шатунные вкладыши новые
ставил и вот после 5 000 км пробега опять дым с сапуна масло поджирает но нигде не течет ,понятно кольца надо менять: вопрос а чо так быстро изнасились кольца может пока набивало зеркало на гильзах и колечки изнасились или еще что-то,поставить новые но сколько проходят,опять 5000км или уже будет лучше
Джангел
Додано: 29 Жовтень 2010 23:49 Заголовок повідомлення: |
Нет, с ямы не смотрели. машина ездила до этого норм и никто там ничего не крутил. Да и с глюком тоже ездила. Свободный ход был, каков сказать не могу ибо не все данные мне известны. За баранкой жужика сижу не я (при чём тут я ? да просто есть интернет у меня, а авто у товарища ) Смущает то что внутри весь картер кпп в аккурат маслом измазан, при том что маховик сухой и на выжимном смесь "грязи с маслом". Сальник ведущего вала не течет, не испаряет и намёков даже нет. Вскрывать двигатель давно хотели так как авто дёргало и нужно было менять диск сцепления ибо на нём пружины умерли, а тут ещё и западло с нетроганьем после простоя появилось. С дёрганьем и пружинами всё ясно, а вот почему не трогеться - вот это пока ещё нерешённая проблема.
А при чём тут ваз ? Даже если бы он был - что это меняет ?
Q2kerS
Додано: 30 Жовтень 2010 21:58 Заголовок повідомлення: |
На ваз в области входа первичного вала в картер коробки есть небольшое отверстие, если много масла в коробку налить, при целом сальнике и сухом маховике - может залить весь картер.
Джангел
Додано: 31 Жовтень 2010 00:01 Заголовок повідомлення: |
Гммм... Будет ваз - буду знать спс, а пока что проблема с зазом
GRAND Весёлый электронщик
Додано: 05 Листопад 2010 10:29 Заголовок повідомлення: |
Ребята скажите сколько цена ЗАЗу 968М в том числе и почти новому (с пробегом менее 50 тыс.)
Порфирий
Додано: 05 Листопад 2010 15:16 Заголовок повідомлення: |
| Костян писав(ла): |
ставил и вот после 5 000 км пробега опять дым с сапуна масло поджирает но нигде не течет ,понятно кольца надо менять: вопрос а чо так быстро изнасились кольца может пока набивало зеркало на гильзах и колечки изнасились или еще что-то,поставить новые но сколько проходят,опять 5000км или уже будет лучше |
Замерь компрессию для начала. По ее результатам и думать надо.
ЗАЗ-968А, 79 г.в. |
Игорь_965А
Додано: 05 Листопад 2010 18:13 Заголовок повідомлення: |
| Костян писав(ла): |
| вопрос а чо так быстро изнасились кольца |
А какая марка колец
Игорь_965А
Додано: 05 Листопад 2010 18:15 Заголовок повідомлення: |
| GRAND писав(ла): |
Ребята скажите сколько цена ЗАЗу 968М в том числе и почти новому (с пробегом менее 50 тыс.)  |
это в "барахолку" или "авто" надо. По профилю.
Черноморец Дохтор цЫлЮлькин
Додано: 05 Листопад 2010 21:32 Заголовок повідомлення: |
mostly - change !
...if pressure is good and spark plugs are coffee/milk, only reason of oil leaks is NO free breathing of case...and inside pressure want to go out everywhere...  |
сэнк ю! бат ай в инглиш лангуэдж донт андерстендед!
ай спик веры бэд! фейсом об тэйбл!
mutt
Додано: 08 Листопад 2010 14:04 Заголовок повідомлення: |
Народ подскажите какие жиклёры можно вкинуть в 127-133 карб на 30-ку,
для стабильной работы , шоб и тяга на месте и расход приемлемый .. Ато ведь жрёт паскуда 18 литров хоть ты тресни..
Костян
Додано: 17 Листопад 2010 21:59 Заголовок повідомлення: |
| Игорь_965А писав(ла): |
| Костян писав(ла): |
А какая марка колец |
кольца мичуринские,нашел утечку, сальник маховика начал срать вот на неделе
Turok
Додано: 29 Грудень 2010 23:15 Заголовок повідомлення: |
а правда ли чо поршневая группа прогреваеться за 10 секунд роботы до 300 градусов?
Додано: 30 Грудень 2010 18:09 Заголовок повідомлення: |
А почему это тебя так интересует?
Forever... |
