Катализационный отопитель - никто об этом не думал?
ПовідомленняДодано: 26 Грудень 2010 17:41    Заголовок повідомлення: Катализационный отопитель - никто об этом не думал? Відповісти з цитатою
Превед всем! Привет!
Сидел я сегодня в машине, грелся, отопитель испытывал на предмет перегрева после того, как подмотнул его сверху стекловатой, да и подумалось мне - а что, если...
В общем, идея такова - как известно, в каталитических нейтрализаторах и каталитических газовых плитках присходит сгорание газообразного топлива, в общем смысле этого слова...
Интересно, удалось ли бы поюзать ливер из катализатора в отопителе, подобном нашему?
Ну, чтоб не было этого надсадного гула сгорающего топлива, свечкиного пожирания аккумулятора, а был бы скромнейший расход топлива, электричества и море тепла?
Нам доводилось в машине отапливаться катализационной плиткой, при ремонте в дороге. Греет добро, воняет мало, но таки пованивает...
Естессно, в нашем случае, организовать бы это дело через теплообменник, конечно же...
Кароч, вот вам идея - думайте, и я с вами)))
Куда этот топик - скажете, отправлю, фтопку или ВШН...
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Зареєстрований: 03.12.2007
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 26 Грудень 2010 18:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
неуверен, что расход изменится. Остальное подробнее опиши (о принципе действия)
ПовідомленняДодано: 26 Грудень 2010 18:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Да уж расход, скорей всего, не изменится, факт. Ведь законов природы никто не отменял...
Однако, у катализационных устройств подкупает простота процесса - топливо сгорает в присутствии катализатора - платины или ещё чего. Не знаю, к сожалению, чем покрыты соты в кирпиче катализационной плитки, он типа того, в общем. Подаётся газ, зажигается на входе от спички, потом горение куда-то девается, а тепло от плитки идёт.
Как говаривал Бутлеров - не бывает неосуществимых реакций, бывает неподобранный для этого процесса катализатор)))
Вот и я думаю насчёт катализатора от выхлопной системы...
Я думаю, там такие препятствия -
1) Необходимость предварительного разогрева.
2) Сравнительно малая теплоотдача.
3) Дороговизна собственно катализатора.
Rolling Eyes
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 26 Грудень 2010 18:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
John Warner писав(ла):
По логике, при каталитическом сжигании или/и правильно подобранном сос таве смеси КПД выше - вот и уменьшение расхода. Другое дело насколько? с этой целью проще обмотать родную печку теплоизоляцией, чтоб не грела багажник.
Да и проще усовершенствовать нашу печку для дозирования топлива и воздуха. Вот тут лямда-зонд как-раз в тему будет т.к. нам нужно наиболее полное сгорание топлива.
ПовідомленняДодано: 26 Грудень 2010 20:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Да.... Лямбда нам не помешала бы...
Где же Илья Лис-Иль и его компутер управления отопителем...
Надо бы его зазвать сюда...
Boss156
Зареєстрований: 11.12.2007
Повідомлення: 494
ПовідомленняДодано: 26 Грудень 2010 21:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Лямбда-зонд это конечно здорово при соответствующе схеме управления.. только вот сам по себе он в печке вряд ли разогреется, а подогреваемый сожрет еще 1..2 Ампера из борт сети.
kipa192
Зареєстрований: 06.11.2010
Повідомлення: 114
ПовідомленняДодано: 29 Грудень 2010 12:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я,думаю нужно начинать с простого,на платиновую спираль подать через регулятор напруги питание(до яркокрасного цвета) ,а на выхлоп поставить газоанализатор тот что нам суют при техосмотре,Вобщем лабораторные иследования,Жаль завод розвалили где работал,"пишмаш"
