Заз 968 м продавило место крапления торсионной балки
дядя паша
Зареєстрований: 29.05.2009
Повідомлення: 236
Моє авто: zaz w896
ПовідомленняДодано: 03 Грудень 2010 01:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ты мне дал идею...
я придумал чтото типо подрамника используя трубу квадратного сечения 25х40х2
длиной 75 см....тоесть она бует поперек машины,в ней 4 отверстия сквозь которые проходят болты,крепятся обе лапы балки к ней!
также сделаю косынку по принципу старого бумеранга в сторону жопы машины!такую ерунду хрен согнешь)))
Экспорт968
Зареєстрований: 20.05.2010
Повідомлення: 173
Моє авто: ЗАЗ 968АЭ
ПовідомленняДодано: 12 Грудень 2010 21:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А можно схемку какую нибудь, а то только на словах половину понял
MishkoZAZ
Зареєстрований: 14.11.2009
Повідомлення: 1302
Моє авто: ЗАЗ968М
ПовідомленняДодано: 14 Грудень 2010 21:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
И так мужики уу меня тоже почти такая же проблема. толкьо у меня лопнула эта лапа....
Отдал я жужа сварщику который с этой задечей справиться.
Там он полностью вырежет эти лпа а на их место приварит новый метал 1мм и профиль квадратный......
как сделает сфоткаю, за все добро 450 грн....
Экспорт968
Повідомлення: 173
Моє авто: ЗАЗ 968АЭ
ПовідомленняДодано: 14 Грудень 2010 21:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ждём фото)))
MishkoZAZ
Повідомлення: 1302
Моє авто: ЗАЗ968М
ПовідомленняДодано: 28 Грудень 2010 22:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
и так сегодня постараюсь сделать фото, правда там ничего не видно. а только резинобитумную мастику
kastet780
Зареєстрований: 02.06.2010
Повідомлення: 603
ПовідомленняДодано: 30 Грудень 2010 09:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
дядя паша писав(ла):
ты мне дал идею...
Только не забудь в этом подрамнике втулки в отверстия поуваривать, что бы нормально затянуть.
dimonic
Зареєстрований: 05.04.2005
Повідомлення: 209
ПовідомленняДодано: 18 Січень 2011 13:09    Заголовок повідомлення: 100 % как у меня Відповісти з цитатою
100% как у меня ...
Тоже удар был в торсион и сгибает этот короб (так как он изнутри гнилой почти у всех).
Я смотрю болячка у всех заз - одинаковая .
Вот наши реабилитационные работы (это фото очень старое), сейчас там все уже с коробами новыми и новым полом.
http://zaz.kiev.ua/forum/gallery/?do=sf&g=934&a=3639&f=49188
Фото - будут.
P.S. А вот как сгнил прикольно у донора этот усилитель.
[/url]
Останній раз редагувалося: dimonic (18 Січень 2011 16:04), всього редагувалося 3 раз(ів)
dimonic
Повідомлення: 209
ПовідомленняДодано: 18 Січень 2011 13:16    Заголовок повідомлення: Был удар, короб где педали - повело внутрь (не сильно) Відповісти з цитатою
OgeN13 писав(ла):
чтобы криво приварить это постараться нужно. Ну если что геометрию можно от отверстий крепления задних рычагов выставить, все размеры есть в мануале
Вот за эту инфу - буду очень благодарен.
Может под рукой есть книженция (а то у меня только в гараже)
Мы меряли по диагонали от центра болтов задней подвески до центра болтов (балки) - это промер диагоналей на разницу (как в строительстве).
Разница в 15 мм Shocked
Компенсировать разницу в диагоналях мы хотим следующим образом:
Хотим приваривать пластинку (4 мм) в верхней точке кремления балки к кузову.
Таким образом один край балки уйдет вперед (как рулевой редуктор на это отреагирует - неизвестно)
Большая просьба образумить.
dimonic
Повідомлення: 209
ПовідомленняДодано: 18 Січень 2011 13:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вот уважаемый наш форумчанин BUSH любезно предоставил из мануала http://zaz.kiev.ua/forum/gallery/?do=sf&g=934&a=3639&f=53556
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 18 Січень 2011 22:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
у меня по горбатику после сварочных работ разница диагоналей составляет 8мм, и причину уже установил путем промеров.
расчертил на днище продольную линию по центру кузова, потом построил перпендикуляр к нему (по двум пересекающимся дугам). затем промерил продольное положение отверстий под болты и определил, что надо сместить задние правые наружные крепления на 5мм назад. что практически до нуля выровняет диагонали
Max4el
Зареєстрований: 03.06.2010
Повідомлення: 58
Моє авто: ЗАЗ 968м
ПовідомленняДодано: 15 Квітень 2011 17:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Здравствуйте уважаемые зазоводы . Наконец то пришла весна и первым делом било переделано крапление балки ко днищу. Реализовано было при помощи квадратного профиля на 25 мм. Профиль был положен на всю ширину днища. В профили били вставлении втулки под болты.
Со стороны салона бил вырезан и загнут уголок и прикручен к колесной арке двумя болтами.
Грыка
Зареєстрований: 01.04.2011
Повідомлення: 243
ПовідомленняДодано: 23 Квітень 2011 19:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
То есть вся эта операция была проведена без сварки?)
slon
Зареєстрований: 09.10.2007
Повідомлення: 238
ПовідомленняДодано: 23 Квітень 2011 20:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
dimonic писав(ла):
А є така схемка для горбатиго? Якщо є то в якій книжці? літератури маю багато але неможу найти.
В мене просто зігнили ці місця, вже є заготовки щоб приварити, але боюсь з геометрією наплужити.
Экспорт968
Повідомлення: 173
Моє авто: ЗАЗ 968АЭ
ПовідомленняДодано: 28 Квітень 2011 21:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Скажите. моему полу приснился писец????(((
priedinieks
Зареєстрований: 13.02.2009
Повідомлення: 746
Моє авто: zaz 965a
ПовідомленняДодано: 29 Квітень 2011 01:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Гниль кузова непредсказуема. Решение нужно принимать на месте. Если пол не сгнил, то "каробки"можно востановить без проблем.
http://zaz.kiev.ua/forum/gallery/?do=sf&g=22217&a=2650&f=33673
Max4el
Повідомлення: 58
Моє авто: ЗАЗ 968м
ПовідомленняДодано: 29 Квітень 2011 18:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Грыка писав(ла):
Да вся эта операция была сделана без сварочных робот.
Грыка
Повідомлення: 243
ПовідомленняДодано: 29 Квітень 2011 23:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Полёт нормальный или лучше сварку искать?
Антонио
Ленинградский Мститель
Зареєстрований: 16.03.2005
Повідомлення: 2811
Моє авто: ЗАЗ-968Мститель
ПовідомленняДодано: 03 Тра 2011 15:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Экспорт968 писав(ла):
у меня на Цыпе после удара была примерно такая картина.
Вырезал смятую часть, изготовил П-образное крепление и прикрутил на балку. Затем установил балку на кузов, выставил ее, а потом приварил П-образную заготовку к кузову. Вуаля...
Экспорт968
Повідомлення: 173
Моє авто: ЗАЗ 968АЭ
ПовідомленняДодано: 03 Тра 2011 16:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Антонио писав(ла):
Антонио, а фото есть? Хотелось бы посмотреть на это, а то на словах не очень понятно....
Max4el
Повідомлення: 58
Моє авто: ЗАЗ 968м
ПовідомленняДодано: 06 Тра 2011 15:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Грыка писав(ла):
Полёт нормальный сварка для косметики
Сторінка 2 з 3
