AMIGOS
Статус: Offline Зареєстрований: 26.07.2010 Повідомлення: 1057 Звідки: Харьков, Южный. Моє авто: ЗАЗ 968 М "Пломбир"
Додано: 14 Грудень 2010 17:47 Заголовок повідомлення: Можно ли варить сваркой на електродах? |
Можно ли варить днище обычной сваркой на електродах? Обоснуйте почему можно/нельзя.
Додано: 14 Грудень 2010 18:20 Заголовок повідомлення: |
а-ха-ха-ха!!!!!!
добро пожаловать)))
почитай мой гараж,примерно последних 5 страниц,и сам все поймешь.
MishkoZAZ
Додано: 14 Грудень 2010 20:51 Заголовок повідомлення: |
это твой жтрчик?????????
это пиздец......
Ну попробуй поварить электродами я уже варил......
гагагагага
правда 3.....
попробуй 1 может что то получиться и то не факт.....
это тебе к МАКС МТ.....
ZAPORIK
Статус: Offline Зареєстрований: 20.03.2006 Повідомлення: 96 Звідки: Кобеляки
Додано: 14 Грудень 2010 22:08 Заголовок повідомлення: |
В таких делах полуавтомат рулит
AMIGOS
Додано: 14 Грудень 2010 22:15 Заголовок повідомлення: |
MishkoZAZ писав(ла): |
это пиздец......
гагагагага
правда 3.....
это тебе к МАКС МТ..... |
Там было 3 маленьких дырочки, это я расковырял так, чтоб тряхлого не осталось.
MishkoZAZ
Додано: 14 Грудень 2010 22:34 Заголовок повідомлення: |
и коробом похожу скоро пиздец будет....
AMIGOS
Додано: 14 Грудень 2010 22:53 Заголовок повідомлення: |
и коробом похожу скоро пиздец будет.... |
Не, короба там хорошие...
priedinieks
format НекроПедоЗаЗоФил
Додано: 24 Грудень 2010 10:10 Заголовок повідомлення: |
Используй какую-нибудь медную подложку. Она ставится под свариваемую область и препятствует проваливанию и прожиганию металла. Медная потому, что у нее теплопроводность больше стали примерно в 5 раз и она не прилипает к шву. В итоге качество сварки будет уже между "тупо электродом" и "просто полуавтамат"
Жигули
Статус: Offline Зареєстрований: 06.03.2010 Повідомлення: 149 Звідки: Кривой Рог Моє авто: ВАЗ 2107
Додано: 01 Січень 2011 22:21 Заголовок повідомлення: |
Объясните конкретно как варить автомобиль электродами (жужика)... Уголки варил, толстый металл варил нормально... А тут всял электрод двойку, только дотрагиваешься до металла - прожигает... Как это исправить и как правильно варить ???
_________________ Жигули - цэ люблю... |
Димас
Додано: 01 Січень 2011 23:11 Заголовок повідомлення: |
НИКАК!
Жигули
Додано: 01 Січень 2011 23:26 Заголовок повідомлення: |
Слышал, что варят как то... Да и выше писали, что как то варят...
Димас
Додано: 01 Січень 2011 23:56 Заголовок повідомлення: |
КАК-ТО -ЭТО ЗНАЧИТ КОЕ-КАК.
ДЛЯ СВАРКИ АВТО НУЖЕН ПОЛУАВТОМАТ.
ВСЁ ОСТАЛЬНОЕ-ИЗВРАЩЕНИЕ.
Додано: 02 Січень 2011 00:11 Заголовок повідомлення: |
Папы варили, дедушки варили, а он не может!
Жигули
Додано: 02 Січень 2011 00:18 Заголовок повідомлення: |
А я не могу... Может нужен на сварочнике регулятор напряжения ??? На магазинских видел есть... =) Сварочник у меня самопальный, времён СССР... Можно узнать все тонкости сварки электродом ??? Интересует только заварка отверстий от молдингов по кругу, заварка креплений на бампера и подобное...
Додано: 02 Січень 2011 00:27 Заголовок повідомлення: |
Онтонъ, сейчас Димас прав на все 100%. Раньше когда-то варили потому, что не было другого выхода. Сейчас есть, слава Богу, в любом большом стоительном магазине полуавтоматы на любой вкус и размер кошелька. Зачем эти извращения? От желания сэкономить?
Полуавтомат не перегревает металл на большой площади, шовчик получается чистый и аккуратный, чего не скажешь об обычной сварке. Да и новичкам варить полуавтоматом было бы легче
Forever... |
Додано: 02 Січень 2011 01:30 Заголовок повідомлення: |
Воолдемаръ. Я полностью согласен со всем этим. Для сварки кузовных панелей сварочник на проволочках самое оно. Я описываю ситуацию когда нет ничего кромесварочника на электродах. А на нем надо очень много всего сварить, прежде чем сможешь хорошо сварить кузовню. Так что желание мастера только.
priedinieks
Додано: 02 Січень 2011 03:28 Заголовок повідомлення: |
Електродами...Постаратся отрегулировать ток, если не регулируэтся без вариантов. Потренироватся самому, такими прочуствоваными прикосновениями електрода, недавая прожечь металл. Помогаэт к точке сварки добавлять проволку как дополнительный металл на расплавку. Шов выглядит **ёво. Полуавтомат лутше , иначе мазохизм.
_________________ https://www.youtube.com/watch?v=hMeHFsEK8n0&ab_channel=ThinkFloyd61 |
Sekator ЗамКлубногоКассира
Додано: 02 Січень 2011 03:51 Заголовок повідомлення: |
береш електрод 1-ку! Ставиш на сварке минимальный ток,(для даного електрода) и вуаля.... Можно поипать мозги..))
Очень геморно...
Жигули
Додано: 02 Січень 2011 04:03 Заголовок повідомлення: |
понятно... буду искать значит регулятор для своего сварочника... ((
