масло для обкатки
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Зареєстрований: 03.12.2007
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 13 Грудень 2010 02:45    Заголовок повідомлення: масло для обкатки Відповісти з цитатою
какое масло лучше применить для обкатки двигателя?
кое-какая инфа.
из одного источника:
применение синтетических масел не рекомендуется в следующих случаях:
- в период обкатки для двигателей, требующих обкатку, т.е. "полезный износ", с целью приработки пар трения. То же касается и двигателей после капитального ремонта. В этих слу-' чаях обкатку необходимо произвести на качественном минеральном масле (например ВР Visco 2000), после чего можно переходить на "синтетику".
и из второго: https://carinae.com.ua/forum/viewtopic.php?p=9000&sid=1f9c42d013a6262e8bcc9ad3411f09b0#p9000
кратко: "спортивная" синтетика + противозадирное масло
и еще кое-что: https://www.xado-kursk.ru/oil_xado/Obkatka_ot_gramotnoi_i.html
Roskо
Львівський Маньяк
Львівський Маньяк
Зареєстрований: 07.12.2009
Повідомлення: 3186
Моє авто: Багато Запорожців
ПовідомленняДодано: 13 Грудень 2010 09:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я лию мінеральне Хадо яке мені привезли з Польщі....
Мій стиль, не ваша мода.
bush
Зареєстрований: 19.06.2007
Повідомлення: 570
Моє авто: ЗАЗ 968М, ВАЗ 2106
ПовідомленняДодано: 13 Грудень 2010 10:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Roskо писав(ла):
https://xadonew.narod.ru/
Зачем платить больше юзаем детскую присыпку Laughing
kastet780
Зареєстрований: 02.06.2010
Повідомлення: 603
ПовідомленняДодано: 13 Грудень 2010 10:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
https://xadonew.narod.ru/ - все гениальное просто )))
Минералка Хадо! Дедовский метод о недорогом масле во время обкатки не есть хороше! В период обкатки имеем большее давление на трущиеся пары, давление при котором дешевое масло просто дохнет! Когда при обкатке в двиг было залито масло ТНК, после 2000 км пробега с двига солидол вытекал, а в другой тмашине Хадо бегало, то там все было чисто и аккуратно! Двиг приработался четко. Только помни, Хадо не совместимо с другими маслами в плане смешивания!!! Нельзя подлить масло другого производителя, оно сворачивается! Я лично видел плод этих эксперементов. Промывку то же Хадо используй.
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 13 Грудень 2010 13:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а все ли ссылки были прочитаны?
еще один источник гласит:
обкатывать первые 20 миль на обычном (standart) масле
вторые 500 на таком же
2 000 или 3 000 на таком же
под стандартным тут понимается минеральное. а после каждого интервала замена масла.
ВАЗ обкатывает двигатели на ТНК и еще чем-то. Но эти масла предназначены именно для обкатки и в розничной продаже не встречаются.
Думаю, примерно таже ситуация и с качественными фирмами: им просто невыгодно делать обкаточные масла, фасованные в тару меньше бочек.
ПС. первые 80% процентов приработки относится как-раз к первому периоду в 20 миль.
А еще в хороших западных мастерских производят холодную обкатку с поливом всего, чего только можно потоком масла.. причем, это масло по второму кругу в двигатель не попадает.
интересно, что по поводу этого всего думает книга о ремонте зарубежных двигателей?..
ППС. еще один источник гласит: в обкаточном масле содержатся присадки, которые при локальном перегреве (например, заусенка на струщихся поверхностях) начинают активно разъедать металл
dimonic
Зареєстрований: 05.04.2005
Повідомлення: 209
ПовідомленняДодано: 13 Грудень 2010 13:16    Заголовок повідомлення: Я когда капиталил Відповісти з цитатою
Я когда капиталил ваз - мне сосед по гаражу советовал первый пуск делать так:
В собранный движок - дрель подсоеденить к штоку маслонасоса (сняв трамблер) и закачать масло в голову и все маслоканалы (крутя кривым стартером коленвал [ c новыми кольцами это ооочень не просто]).
И потом уже стартером и т.д.
А иначе как не смазывай - всеравно стечет и первые секунды будут типа губительны для вкладышей.
P.S. За что купил за то и продал - правда или нет - незнаю .... (но так я не делал Smile )
kastet780
Повідомлення: 603
ПовідомленняДодано: 13 Грудень 2010 13:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Есть у меня документалка "Мегозаводы", серия про завод БМВ, так там двиги перед установкой на авто притерают на стенде без масла, абсолютно на сухую! Вращене производят через диск сцепления электроматором. Так и сказали, что "мы считаем этот способ притирки самым лучшим". Рекомендации к агретату прежде всего. Но масло в "каше" никогда лишним не было, но качество масла в той же "каше" может напроч отбить апетит...
Roskо
Львівський Маньяк
Львівський Маньяк
Повідомлення: 3186
ПовідомленняДодано: 13 Грудень 2010 13:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ну я масло міняв при 100, 500, 2000 зара проїхав ше 2000 тис. міняти буду коли ше 2-3тис. проїду..... Недавно відкривав клапанні кришки коли запалення регулював, то там все змащенно, но не засрано, масло ще навіть жовтизною віддає.... Як то кажуть: скупий платить 2 рази, дурний 3, а лох пожиттєво!
Вибирати тіль тобі, скільки ти будеш платити 3 рази по 30$, і немати проблем, чи 3 рази по 10$ і камати голову потім шо сталось з двигуном...
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 13 Грудень 2010 13:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
без масла можно обкатывать только то, что не оставит задоров, а именно детали с напылением пластиком (тефлон, например)
все-же интересует какое масло взять для обкатки?
Roskо
Львівський Маньяк
Львівський Маньяк
Повідомлення: 3186
ПовідомленняДодано: 13 Грудень 2010 13:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
kastet780 писав(ла):
Чесне слово порівняв ХУЙ з пальцем - високотехнологічний бмв (який біше пів мільйона без проблем проїжджає) і наш МеМЗ 40 річної давності...
kastet780
Повідомлення: 603
ПовідомленняДодано: 13 Грудень 2010 13:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
тю, этот пост предназначался как общепознавательный, и не имеет сравнения с сборкой двига в гараже. Ровно как и пост тов. el_fuego о том как обкатывают двиги на ВАЗе.
П.С. 2 Roskо, зачем провоцируешь конфликт?
Останній раз редагувалося: kastet780 (13 Грудень 2010 20:48), всього редагувалося 1 раз
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 13 Грудень 2010 20:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а каково мнение старожилов?
вот еще неплохую идейку вычитал:
на фильтр желательно поставить магнит
где там темка про неодим? -, вот им идейка продвижения своих мегоштучег Very Happy
bush
Повідомлення: 570
ПовідомленняДодано: 14 Грудень 2010 11:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
el_fuego писав(ла):
У меня стоит уже лет 5 как, но правда обычный, при каждой смене фильтра ессно мою и протираю его, на нем оседает такая типа жижа как с притиром.
Андрей-Томск
Зареєстрований: 20.12.2009
Повідомлення: 455
Моє авто: Луаз969М
ПовідомленняДодано: 14 Грудень 2010 16:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
явно не дешевую минералку Laughing
если бы сейчас стоял такой вопрос передо мной, то из средних полусинтетик от 1000рублев... потом замена масло фильтра через 500 км.
через 3000 от начала, полностью замена масла и фильтр соответственно)
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 14 Грудень 2010 19:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
обкаточных маслел в продаже что-то ненахожу. Подумываю о 2х вариантах:
1. полусинь 0..5W30 или гидрокрекинговая синь, соответствующая SM. Осмотр фильтра через 100 км и, скорее всего, замена. Катаюсь до 2 тыс.
2. полусинь 10w40 с добавлением присадки для обкатки, которой, также, смазываю детали, на которые попадает масло, перед сборкой. Меняю масло после 100 км (чтоб присадка неуспела навредить) обкатки и продолжаю по варианту 1
Зареєстрований: 28.05.2006
Повідомлення: 2501
ПовідомленняДодано: 14 Грудень 2010 22:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ребятки, не занимайтесь куйней !!! ИМХО !!!
Через 500 после капиталки сменил тнк. Сейсас пробег 25 000 все в идеале, масло минерал Шелл 10/40.
Украина Едина!
Зареєстрований: 05.03.2007
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 15 Грудень 2010 22:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Тема типо какого шамана звать и самое главное - по часовой стрелке ему танцевать с бубном или против вокруг машинки с тщательно собранным двигом?
Сама притирка и обкатка существует с доисторических для нас времён баббитовых вкладышей. Активно поддерживается торговцами маслами и агрегатами (ну какого чёрта не того шамана звал?).
Им это просто ВЫГОДНО.
Инфа про ВАЗ и БМВ старательно обкатывающих на стендах КАЖДЫЙ движок ничего кроме улыбки не вызывает.
Современный движок (а наш как раз к этому классу относится) где все зазоры для масла обеспечены ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ точностью изготовления деталей в обкатке просто не нуждается. Там "прирабатываться" просто НЕЧЕМУ.
После гаражной сборки чем чаще меняешь масло - тем больше неизбежного мусора оттуда вымоешь.
Вот и вся "обкатка".
kastet780
Повідомлення: 603
ПовідомленняДодано: 15 Грудень 2010 22:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Gazirovannij писав(ла):
Все верно, а если залить говеного масла, то вообще ничего не вымоишь, так как солидол нормально не вытекает.
Лучше лить то на котором ездить будешь.
