Lotos
Статус: Offline Зареєстрований: 05.12.2010 Повідомлення: 11
Додано: 07 Грудень 2010 22:47 Заголовок повідомлення: |
пробовал регулировать и карбюратор и зажигание,добился,что без нагрузки и приёмистость хорошая и держит хх...
только выезжаю на дорогу,даю газу,а он чих-пых и не едит,газ сбрасываю,сразу плавненько пошёл.....
dedushka Аксакал
Додано: 07 Грудень 2010 22:51 Заголовок повідомлення: |
| Lotos писав(ла): |
| отъездил день нормально,ночь постаял и на утро начал работать с перебоями и перестал держать холостые .... Мне кажется,что дело в клапанах ! |
Уважаемый, перестаньте насиловать агрегат! Проверьте распределитель зажигания на предмет зазора в паре молоточек-наковальня ( 0,35--0,45 ) и осевого люфта прерывателя, а также состояние подшипника пластины. Из-за элементарной разрегулировки можно и до кап. ремонта дойти. Или до дурдома ? Не в обиду, немного пьян ..
Додано: 07 Грудень 2010 23:29 Заголовок повідомлення: |
Извините за оффтоп, но именно из-за своей лени много лет назад поставил БСЗ с ДХ, чтобы не задумываться о зазорах и УЗСК. В результате искра либо есть и вовремя, и нормальная, либо её нет (было раза три по косвенным причинам, пять мин на устранение).
Это я к тому, что БСЗ намного проще и благодарнее, чем капиталка без явной причины или спортивного интереса.
Додано: 07 Грудень 2010 23:42 Заголовок повідомлення: |
| Компромисс писав(ла): |
Это я к тому, что БСЗ намного проще и благодарнее, чем капиталка без явной причины или спортивного интереса. |
+100
Додано: 07 Грудень 2010 23:46 Заголовок повідомлення: |
плюс мЫльон
dedushka Аксакал
Додано: 08 Грудень 2010 00:23 Заголовок повідомлення: |
| SIMON писав(ла): |
+100 |
Так и я ж с вами ! Но при контактном зажигании нарушение параметров зазора -- вилы !
Lotos
Додано: 08 Грудень 2010 08:43 Заголовок повідомлення: |
В трамблёре я уверен,переберал!!! и зазоры проверил - 0.4.... пробовал даже на заведённом моторе угол менять,доходил до слишком раннего,вплодь до металлического звона,и до позднего,мотор захлёбывался и глох,выстовил самое оптимальное... мне сказали,если клапана немного подгорели,то может машина при разгоне дёргаться и мощь проподает!!!!!
Dimitry6552
Додано: 08 Грудень 2010 17:57 Заголовок повідомлення: |
| Lotos писав(ла): |
| В трамблёре я уверен,переберал!!! и зазоры проверил - 0.4.... пробовал даже на заведённом моторе угол менять,доходил до слишком раннего,вплодь до металлического звона,и до позднего,мотор захлёбывался и глох,выстовил самое оптимальное... мне сказали,если клапана немного подгорели,то может машина при разгоне дёргаться и мощь проподает!!!!! |
хе хе. я горетюнер как то наткнулсо на такую проблему:
карб 2107 озон,но суьб таже
симптомы:
- топиш газульку на холодном чихает(цокает через карб) и глохнет, а на прогретом до рабочки усё акей.
- на трассе если просто утопиш газульку не тянет и сразу глохнет, то есть надо как бе не опережать обороты двига газулькой,хз как объяснить, т.е. плавно газулько нажимать, впору с оборотами
ну я такой окуетительный "экономайзер", покруче того шо на карбах, решил экономию топлива сделать... в первой камере у главного топливного жиклёра самая большая дырка(точно не знаю, по моему 150), ну дык я выкрутил его и вкрутил 115... Это было летом, ацки жарким, двиг всегда был на солнышке,т.е. прогретым. Всё было круто, экономия, проблем с карбом не было....но пришли холода и начались такие симптомы шо я описал.
Може ты жиклёры перепутал?
Александр мики
Додано: 08 Грудень 2010 22:29 Заголовок повідомлення: |
советую проверить:
- газуешь хорошенько и смотришь на выхлоп, если черный-явный перелив и надо разобраться с карбом. - снимаешь по очереди провода с свечей и слушаешь, всели цилиндры работают. если нет, ищешь причину. -в любом случае проверяешь вв провода прибором на обрыв жилы. -проверяешь визуально искру с провода, идущего на трамблер. -уголек и сопротивление в трамблере. -проверяешь угол замкнутого контакта, только не щупом, а по углу поворота вала трамблера. -работаетли центробежный регулятор. -проверяешь вакуумный регулятор. -естьли разряжение в трубке подвода разряжения к вакумнику при прогазовке. -начальный уоз выставлен. короче, как только убедишься, что с зажиганием всё в норме, копаешь дальше. от простого к сложному. возможно вообще шпильку сорвало. на хх нормально, а поехал и не тянет. дальше бензонасос проверь, не снимая конечно его. дальше карб при условии, что фильтр в норме и возд и топлевный. из моего опыта если стреляет в карб-бедная смесь-проверяешь экономайзер, ускорительный и переходную систему. если не стреляет-то двиг просто давится топливом и выхлоп черный. подсосы незначительные себя так не проявляют. что происходит при очень медленом нажатии на тапку и при быстром? надеюсь многое из всего этого знаешь и я зря писал...
Lotos
Додано: 11 Грудень 2010 19:51 Заголовок повідомлення: |
ЗАРАБОТАЛО!!!!!!!!!
притёр клапана,поменял колечки за одно... тьфу-тьфу! как бабка пошептала!)))
Спасибо всем за советы !
Додано: 12 Грудень 2010 00:05 Заголовок повідомлення: |
Поздравляем, но, помня вот это
| Lotos писав(ла): |
, не исключено, что невыясненная причина устранена попутно. См. строчку внизу...
