Початківець
Статус: Offline Зареєстрований: 17.04.2005 Повідомлення: 19
Додано: 22 Квітень 2005 00:21 Заголовок повідомлення: Ужасно закрываются двери... |
Двери чтоб закрыть надо очень сильно стучать и когда закрываются то звук что в банке какойто. Подскажите какие меры можно предпринять чтоб избеждать этого звука.
Chaykovsyy-Yevgen
Додано: 22 Квітень 2005 06:28 Заголовок повідомлення: |
может ты видел на дверях звездочку типа замок а на кузове есть такая херня куда е та звездочка заходет подрегулируй ету херю открути и прикрути выше или ниже дом впринцепе должен след остатся как она была. Можеш подехать я тебе зделаю
Початківець
Додано: 22 Квітень 2005 17:24 Заголовок повідомлення: |
А может резинки какието надо поставить что избавится от этого звука ????
Serzhi
Додано: 22 Квітень 2005 20:13 Заголовок повідомлення: |
Можно и резинки на кузов дополнительные поставить (от форда какого или ещё от чего нить), можно замок подрегулировать... а ещё лучше всю машину шумоизоляцией отклеить + внутри дверей обязательно.
У меня всё перечисленное + резиновые кплотнители окон, так при закрытии двери по уху хлопает как в мерсе + даже люк трошки подпрыгивает...
Serzhi
Додано: 22 Квітень 2005 20:14 Заголовок повідомлення: |
Да, нормально отрегулированный замок позволяет на ровной площадке закрыть дверь толчком 1-ого пальца (даже ели он мизинец).
Початківець
Додано: 22 Квітень 2005 23:03 Заголовок повідомлення: |
Прикол нормальный резинки поставлю полюбому а вот обклеивать не буду..... пока не буду .....
Serzhi
Додано: 22 Квітень 2005 23:44 Заголовок повідомлення: |
Резинки даёт только то, что на скорости через уплотнители задувать (свистеть) не будет. Общую картину закрытия двери (без других мер) они только ухудшат. Дверь будет гораздо туже закрываться (сильнее бить надо будет). При обклейке + если ещё динамик в двери, у неё больше вес, больше инерция, лучше закрываються.
Початківець
Додано: 23 Квітень 2005 00:36 Заголовок повідомлення: |
| Serzhi писав(ла): |
| Резинки даёт только то, что на скорости через уплотнители задувать (свистеть) не будет. Общую картину закрытия двери (без других мер) они только ухудшат. Дверь будет гораздо туже закрываться (сильнее бить надо будет). При обклейке + если ещё динамик в двери, у неё больше вес, больше инерция, лучше закрываються. |
и что обклейка нормально веса добавляет ??? что-то мало верится, а динамик присутсвует.
Serzhi
Додано: 23 Квітень 2005 09:21 Заголовок повідомлення: |
Нормально так весу добавляет. У меня динамик на 3кг + ещё шумки на 1-2 кг. Дверь открываешь и уже понимаешь массивность конструкции.
Nikolab
Додано: 23 Квітень 2005 16:40 Заголовок повідомлення: |
| Serzhi писав(ла): |
| при закрытии двери по уху хлопает как в мерсе + даже люк трошки подпрыгивает... |
бедный, бедный дверной динамик
Evgeniy968
Статус: Offline Зареєстрований: 08.05.2009 Повідомлення: 4
Додано: 09 Тра 2009 17:42 Заголовок повідомлення: |
Я себе поставил уплотнители от "классики", как теперь двери до конца не закрываются!
Димыч(24.rus)
Додано: 09 Тра 2009 17:48 Заголовок повідомлення: |
| Evgeniy968 писав(ла): |
| Я себе поставил уплотнители от "классики", как теперь двери до конца не закрываются! |
регулируй замки
Додано: 09 Тра 2009 19:47 Заголовок повідомлення: |
уверен что от классики?если от 2108,то они 2-х слойные,и один слой надо срезать.
