Nikalas
Статус: Offline Зареєстрований: 04.11.2010 Повідомлення: 13 Звідки: Краматорск, Украина Моє авто: ЗАЗ 968М
Додано: 04 Листопад 2010 14:54 Заголовок повідомлення: Помогите, проблемы с бензонасосом |
Бензонасос перестает качать через 2-3 км пробега.
Бензонасос новый, перебранный, (Ленинградский)
Порфирий
Додано: 04 Листопад 2010 15:11 Заголовок повідомлення: |
А ручная подкачка в этот момент работает?
ЗАЗ-968А, 79 г.в. |
Додано: 04 Листопад 2010 17:14 Заголовок повідомлення: |
Регулировка вылета штока привода...
К конкретному исправному бензонасосу.
В букваре описана.
В этом случае ручная подкачка работает с криками "банзай".
На полкилометра спокойной езды хватает.
Free_рейсер
Додано: 04 Листопад 2010 17:59 Заголовок повідомлення: |
Может клапан не держит.
ЗЫ: Что то не сходится "Бензонасос новый, перебранный" зачем переберать новый насос.
Nikalas
Додано: 04 Листопад 2010 18:02 Заголовок повідомлення: Может клапан не держит. |
Клапан держи, менял. Так что не клапан точно !
Nikalas
Додано: 04 Листопад 2010 18:04 Заголовок повідомлення: Gazirovannij |
Если не секрет как лучше. дать больше ход штока или наоборот !???
sasha_fv
Додано: 04 Листопад 2010 18:22 Заголовок повідомлення: Re: Gazirovannij |
| Nikalas писав(ла): |
| Если не секрет как лучше. дать больше ход штока или наоборот !??? |
Большой ход порвет мембрану в насосе и бензин побежит в масло, выставь ход как написано в муму и не делай экспериментов!
Додано: 04 Листопад 2010 19:32 Заголовок повідомлення: |
Неее, если гаечка центральная мембранки затянута то порвать мембрану нереально.
Задерёт эксцентрик распреда - этта точно. Испытано. Шишки набиты.
Зазор надобен в норме как и в норме сборка насоса.
Порфирий
Додано: 04 Листопад 2010 19:58 Заголовок повідомлення: |
| Gazirovannij писав(ла): |
В букваре описана.
На полкилометра спокойной езды хватает. |
Я поэтому и спросил про ручную подкачку.
ЗАЗ-968А, 79 г.в. |
Nikalas
Додано: 05 Листопад 2010 13:25 Заголовок повідомлення: Я поэтому и спросил про ручную подкачку. |
Первые 10-15 минут не качает вообще. потом начинает с воздухом.
Порфирий
Додано: 05 Листопад 2010 14:48 Заголовок повідомлення: Re: Я поэтому и спросил про ручную подкачку. |
| Первые 10-15 минут не качает вообще. потом начинает с воздухом. |
Читал на форуме о подобном. Оказалось, что в месте пайки подсасывала воздух топливоприемная трубка ( которая в баке). Ищи неплотность в соединениях, трубках... Не должно быть воздуха. Он может ( если все герметично) появиться только при перегреве бензонасоса ( и то это бензопар будет).
ЗАЗ-968А, 79 г.в. |
Белый жужик
Додано: 05 Листопад 2010 22:32 Заголовок повідомлення: Re: Помогите, проблемы с бензонасосом |
Бензонасос новый, перебранный, (Ленинградский) |
купи плунжерный и не парся я поставил и забыл что это такое...
ну а по поводу проблемы думаю,может где-то воздух сосет....может шлангу какую-то плохо прижал
Uralsk
Статус: Offline Зареєстрований: 21.07.2010 Повідомлення: 89 Звідки: Казахстан, Уральск Моє авто: ЗАЗ 968М 1989
Додано: 06 Листопад 2010 10:59 Заголовок повідомлення: Re: Помогите, проблемы с бензонасосом |
Когда наш Зеленый ЗАЗик поставил на ноги и обкатывал по району...
Было дело глох на ровном месте, постоит чуть - заводится, долго не могли найти причину...
А причиной оказался забитый, шлаком из бака, отстойник
