lehha968M
Статус: Offline Зареєстрований: 30.10.2010 Повідомлення: 10 Звідки: Украина,Мариуполь Моє авто: ЗАЗ 968 м
Додано: 30 Жовтень 2010 21:15 Заголовок повідомлення: Давление масла в движке.Выручайте! |
Добрый всем день!Принимайте новичка
И сразу вопрос-какое давление масла должно быть в моторе?
Проблема такая на холостых лампа горит,температура около 70.
Чо делать?Менять мотор?
Белый жужик
Додано: 30 Жовтень 2010 21:35 Заголовок повідомлення: |
делать капиталочку пора ) (возможно)
была уже про это тема,посмотри в поиске )
lehha968M
Додано: 30 Жовтень 2010 21:38 Заголовок повідомлення: |
не берется никто на всех СТо смеются и плюются.....
новый мотор стоит 500 гривен-но вдруг он такой же?
Додано: 30 Жовтень 2010 21:42 Заголовок повідомлення: |
| lehha968M писав(ла): |
новый мотор стоит 500 гривен-но вдруг он такой же? |
Дыкъ...
Дружище, собирать тебе его, скорей всего, придёццо самостоятельно...
Читай мануал от Запорожца, читай форум, и у тебя всё получится)))
Либо ищи профи - ЗАЗомоториста.
lehha968M
Додано: 30 Жовтень 2010 21:51 Заголовок повідомлення: |
Это и пугает,сам не соберу книгу читал там столько приспособлений нужно разных
Тёма Инженер-рационализатор
Додано: 30 Жовтень 2010 22:02 Заголовок повідомлення: |
Ничего в нем уж там такого сверхестественного нету. И вполне можно обойтись без вычурных приспособ.
Вооружись книгой Фучаджи&Стрюк "Руководство по ремонту", терпением и в бой!
А если что уж совсем не понятно будет спрашивай - помогут.
Останній раз редагувалося: Тёма (30 Жовтень 2010 22:03), всього редагувалося 1 раз |
lehha968M
Додано: 30 Жовтень 2010 22:03 Заголовок повідомлення: |
Только что прочел в книге,что давление масла должно быть не менее 2 атмосвер при 3000 оборотови температуре 80...ав другой книге написано не 2 а 1.2...какое правильное?и как его померять?
Додано: 30 Жовтень 2010 22:09 Заголовок повідомлення: |
А провод с датчика давления не отвалился? А датчику можно доверять?
Додано: 30 Жовтень 2010 22:11 Заголовок повідомлення: |
Тебе нужен манометр для этого. Который вкручивается, кажется, через переходник в отверстие штатного датчика давления. Сам же датчик тот пороговый, т.е. он срабатывает, когда давление достигает определенной величины, в нашем случае около 0,5 ат плюс-минус 0,2ат. Может тебе на первом этапе пока стоит по нему ориентироваться. Там же в книге написано, при каких обстоятельствах он должен срабатывать или же не срабатывать.
Грубо говоря этот датчик настроен на такое минимальное давление, при котором еще обеспечивается нормальная смазка деталей двигателя, т.е. двигатель работает в штатном режиме, а если уже ниже (когда лампочка загорелась), то ай-ай!! Это и есть сигнал о том, что что-то не так.
lehha968M
Додано: 30 Жовтень 2010 22:16 Заголовок повідомлення: |
Провод на месте-да и если бы отвалился то датчик бы не работал,так ведь?
может ли быть еще что-то кроме вкладышей?и вобще-как вкладыши могут влиять на давление?
манометр-шинный подойдет?
mutt
Додано: 30 Жовтень 2010 22:24 Заголовок повідомлення: |
манометр-шинный подойдет? |
Вообще допустим если у тебя минус идёт на кузов провод может отвалиться и упасть куда ни-будь прикоснувшись к кузову и дать минус оттуда а не с двигателя но это конечно из области фантастики чтоб он так упал.
Додано: 30 Жовтень 2010 22:25 Заголовок повідомлення: |
Подойдет, если сможешь его соединить с двигателем.
lehha968M
Додано: 30 Жовтень 2010 22:34 Заголовок повідомлення: |
Не,провод на месте.
Датчик вывернуть немогу,ключ какой-то хитрый тут.19 мало а 22 много...
Додано: 30 Жовтень 2010 22:51 Заголовок повідомлення: |
На 21 попробуй
lehha968M
Додано: 30 Жовтень 2010 23:10 Заголовок повідомлення: |
А такое бывает???никогда не видел на 21...
на авторынке такой можно купить?
mutt
Додано: 30 Жовтень 2010 23:15 Заголовок повідомлення: |
на авторынке такой можно купить? |
На крайняк разводной иметь надо..
Додано: 30 Жовтень 2010 23:36 Заголовок повідомлення: |
Бывает. Свечной ключ на 21.
Порфирий
Додано: 31 Жовтень 2010 07:37 Заголовок повідомлення: |
Лампа горит на ХХ - допутимо. ( из мануала), но минимум на 2000 оборотах должна погаснуть.
Датчик не трогай! Манометр нужен специальный, такие еще пока ставят на грузовики. Стоит он у нас 600 - 700 руб. Но у тебя его ведь нет?
Какое масло залито?
ЗАЗ-968А, 79 г.в. |
GRAND Весёлый электронщик
Додано: 31 Жовтень 2010 08:53 Заголовок повідомлення: |
Было как то дело загорелась лампа и на холостых и на ходу...
Оказалось проводок задевал об корпус и оболочка расплавилась и замыкал и лампа моргала...проводок заизолировал, увёл и усё , датчик тоже врать может)
lehha968M
Додано: 31 Жовтень 2010 09:15 Заголовок повідомлення: |
Масло поменял залито минеральное ТНК20В50.лампаи до этого горела-думал после замены масла все пропадет.После нажатия на газ лампочка гаснет
