Q2kerS
Додано: 19 Жовтень 2010 20:36 Заголовок повідомлення: |
Все карбы относительно одинаковы и можно взять любой мануал по регулировке, по крайней мере я бы так и сделал если бы не курил их
Статус: Offline Зареєстрований: 16.10.2010 Повідомлення: 10
Додано: 25 Жовтень 2010 18:48 Заголовок повідомлення: |
Всем спасибо за ответы!
Olexandr'95
Додано: 22 Листопад 2010 20:38 Заголовок повідомлення: |
Создавать новую тему нехотел, поэтому поднял эту...
Меня уже конкретно всё заипало, поэтому я уже незнаю что делать, и обращаюсь к вам.
Короче двигло заводится, "кое как" работает минуту, потом небольшой хлопок в карб, глохнет и больше не заводится. Откручивая свечи, обнаруживается, что они залиты. Поменял свечи - снова завелся, работает минуту а потом снова стреляет легонько и глохнет. И снова повторял операцыю, и снова было всё так же. ЧТО ЗА ХРЕНЬ?
Сразу отпадают варианты:
-кондэнсатор
-свечи
-трамблёр
Додано: 22 Листопад 2010 20:42 Заголовок повідомлення: |
Перелив
Игорь_965А
Додано: 22 Листопад 2010 21:19 Заголовок повідомлення: |
да вообще игла не держит
Валдик АцКиЙ кРеАтИвЩеГ
Додано: 23 Листопад 2010 15:01 Заголовок повідомлення: |
Для работы двигателя внутренего сгорания нужно три константы.
Горючая смесь, компресия и искра.
Есле одной из константы нет то двиг работать небудет.
А чтоб двиг нормально работал то нужен трезвый разум, прямые руки из плечей,знание проблемы, упрямство и настойчивость.
Одной константы небудет и двиг норм работать не будет.
ЛЕШИЙ
Статус: Offline Зареєстрований: 12.11.2010 Повідомлення: 94 Звідки: Средний Урал Моє авто: ЛУАЗ 969М
Додано: 23 Листопад 2010 18:22 Заголовок повідомлення: |
Верхнюю часть карба сними и проверь может под иглу что попало,а заодним сразу сразу и герметичность иглы с корпусом клапана.Ну и попловок глянь а то вдруг прохудился и топливо в нём.А также уровень топлива проверь.
_________________ Нам не надо дорог достаточно направлений |
Olexandr'95
Додано: 23 Листопад 2010 18:51 Заголовок повідомлення: |
| Ну и попловок глянь а то вдруг прохудился и топливо в нём |
Это как? Что значит прохудился?
Додано: 23 Листопад 2010 18:59 Заголовок повідомлення: |
А так - дырко в нём, герметичность нарушена, бенз попадает и поплавок тонет цуко.
Olexandr'95
Додано: 23 Листопад 2010 19:02 Заголовок повідомлення: |
А, вон оно что. Посмотрю обязательно, спасибо.
ЛЕШИЙ
Додано: 23 Листопад 2010 19:18 Заголовок повідомлення: |
У К-133 поплавок спаян из двух половинок бывает припой трескается.а ещё при неаккуратной регулировке уровня топлива появляется трешинка на поплавке возле крепления.
Olexandr'95
Додано: 23 Листопад 2010 19:26 Заголовок повідомлення: |
У меня ОЗОН 2107...
ЛЕШИЙ
Додано: 23 Листопад 2010 20:52 Заголовок повідомлення: |
У ОЗОНа тоже из двух половин латунный только по форме отличается,а болезни теже.
Додано: 23 Листопад 2010 21:04 Заголовок повідомлення: |
Там ещё есть клапан ЭПХ, тоже любит моцк поторбить цуко
Dimitry6552
Додано: 23 Листопад 2010 21:32 Заголовок повідомлення: |
если резко топиш гашетку начинает чихать и глохнет?
Olexandr'95
Додано: 24 Листопад 2010 12:39 Заголовок повідомлення: |
Нет, если резко топлю гашетку, наченает розкручиватся понемногу, но макс до 3500об\мин.
Dimitry6552
Додано: 24 Листопад 2010 16:54 Заголовок повідомлення: |
ёпт... насчёт симптомов - хз. Карб другой поставь, поробуй,начни с этого. Далее проще будет. Если конеш карбюр др. есть. была у меня такая проблема, не набирал макс обороты...не могу никак вспомнть как избавился. Судя по твоему статусу ты должен лишь по звуку и взгляду узнать проблему не прикладая рук
