Тупые вопросы
На сторінку Попер.  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 98, 99, 100  Наст.
innosanctum
Зареєстрований: 13.02.2010
Повідомлення: 231
Моє авто: ЗАЗ 968МБ, 1992, белый
ПовідомленняДодано: 12 Вересень 2010 19:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Мля, сам не втащу.. Sad
Тёма
Инженер-рационализатор
Зареєстрований: 22.09.2007
Повідомлення: 1447
Моє авто: Жужелёт
ПовідомленняДодано: 12 Вересень 2010 19:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Да, тяжеловато будет... попроси кого-нить, а то спину сорвать можно одному-то.
Sheriff02
Зареєстрований: 13.09.2010
Повідомлення: 1
ПовідомленняДодано: 13 Вересень 2010 20:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Доцент писав(ла):
Как например меня -пойди згоняй на рынок и купи чего-нибуть?
mutt
Зареєстрований: 21.12.2008
Повідомлення: 368
ПовідомленняДодано: 22 Вересень 2010 01:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Короче не знал где это спросить дабы не иметь проблем с законом написал тут Very Happy Взаимозаменяем ли Бензонасос тридцатки с Б/н сороковки? Книга пишет что нет , а что на практике???
Порфирий
Зареєстрований: 04.05.2008
Повідомлення: 671
ПовідомленняДодано: 22 Вересень 2010 08:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
На 40-ке стоит бензонасос ВАЗ-2101, на 30-ку его тоже ставят, хотя приходится "помудрить" с прокладками, чтобы масло не текло, т.к. у бензонасосов разные привалочные площадки.
ЗАЗ-965А "Ялта", 67 г.в.
ЗАЗ-968А, 79 г.в.
mutt
Повідомлення: 368
ПовідомленняДодано: 22 Вересень 2010 08:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Порфирий писав(ла):
В общем отказывается качать совсем , лапкой маслает дай боже ,а вот на двигателе , походу не хватает длины штока(или как он там называется)что приводит в действие БН .
kudryash
Зареєстрований: 16.10.2009
Повідомлення: 699
ПовідомленняДодано: 26 Вересень 2010 16:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
я читал в книге што на 30-ку можно спокойно поставить с 40-ки,только поменять шланги...
Hammer
Великий Комбинатор
Зареєстрований: 06.08.2008
Повідомлення: 2524
ПовідомленняДодано: 26 Вересень 2010 16:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вот читаю выше описаную проблему с бензонасосом и думаю...
У мя на 30ке стоит Жиговский, но , зараза, течет по оське лапки. Думаю менять, НО...
У дружбана на старом опеле стоял наш ЭБН!!! Ездил долго и продал Опеля вместе с ним.
У мя лежит электрический ВАЗ насос (инжектора), забракованый по причине не достаточно создаваемого давления в рампе, но рабочий.
Вот и думаю- мож засунуть себе этот насос в бак?????
Кто, что думает
Embarassed
зовут меня- Веталь Wink2
mutt
Повідомлення: 368
ПовідомленняДодано: 26 Вересень 2010 21:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
hammer писав(ла):
Кто, что думает
Embarassed
Я решил проблему) дело было в недостаточной длине штанги , нашёл штангу с 40-ки обрезал её с напуском опираясь на длину штанги с 30-ки , установил с дополнительными прокладками и всё стало супер , качает отлично , и масло течь перестало , из-за доп прокладок из картона в солидолеVery Happy
GTMAD
Зареєстрований: 20.01.2010
Повідомлення: 389
Моє авто: ЗАЗ 965А Yalta
ПовідомленняДодано: 30 Вересень 2010 00:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Шановні колеги.
Знімав бензонасос та маслозаливну горловину.
Під ними стояли картонні прокладки які розсипались під час демонтажу.
Підкажіть з якого картону їх можна виготовити, чи реально їх придбати нові ?
У пластмасовій підставці під бензонасос була тріщина тож шукаю де взяти нову.
P.S. Двинун 30 кс
mutt
Повідомлення: 368
ПовідомленняДодано: 01 Жовтень 2010 21:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
GTMAD писав(ла):
Шановні колеги.
P.S. Двинун 30 кс
Картон поплотнее , попробуй методом тыка потечёт с одной прокладкой сделай другую.. А проставку нужно искать либо запаять эту, если будет течь сними попробуй другие варианты..
GTMAD
Повідомлення: 389
ПовідомленняДодано: 02 Жовтень 2010 21:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
2 mutt - дякую
Поставку під бензонасос разом з прокладками вже маю.
Прокладку під маслозаливну горловину буду вирізати із картону.
Игорь_965А
Зареєстрований: 31.08.2008
Повідомлення: 1198
ПовідомленняДодано: 03 Жовтень 2010 10:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
GTMAD писав(ла):
Шановні колеги.
У тебе на картинці паронит. Азбестовий матеріал.
Порфирий
Повідомлення: 671
ПовідомленняДодано: 03 Жовтень 2010 13:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Паронит, либо толстенький картон, пропитанный чем-то типа солидола и весь пакет через герметик.
ЗАЗ-968А, 79 г.в.
GTMAD
Повідомлення: 389
ПовідомленняДодано: 03 Жовтень 2010 18:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
2 Порфирий
2 Игорь_965А
Дякую
dakkota
Зареєстрований: 26.07.2010
Повідомлення: 81
ПовідомленняДодано: 21 Жовтень 2010 18:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Хотелось бы, разобраться в следующем вопросе. Обратил внимание, что в цилиндрах из-под которых подтекает масло, да и сами они в масле, а именно 2-3-й, свечи заливает/мокрые/ и перестают работать. Сразу оговорюсь, что есть перелив масла в поддоне /при доливке/ может как то с этим связать? Мотор при работе не дымит вообще, по крайней мере на ХХ. И в каких ситуациях "текут" цилиндры? Шайбы под гайками головок либо сорванные шпильки, думаю больше причин для течи нет. Или я ошибаюсь. Спасибо.
Dimitry6552
Зареєстрований: 13.10.2010
Повідомлення: 854
Моє авто: шланос '08
ПовідомленняДодано: 21 Жовтень 2010 21:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
у тебя стоят прокладки между головой и цилиндром?
мотор мурлычет
dakkota
Повідомлення: 81
ПовідомленняДодано: 21 Жовтень 2010 22:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Dimitry6552 писав(ла):
Это двигатель с донора. Я его не разбирал. Думаю, что стоят. С левой стороны две шпильки внутренние, сорваны. Наверное причина течи в этом. А вот с правой пробовал подтягивать головы, то не тянутся и все в норме.Цилиндры были сухими. Но, заметил, что из-под 3-го цилиндра начало подтекать. И именно в 3-м и 2-м, свечи заливает.
Черноморец
Дохтор цЫлЮлькин
Зареєстрований: 08.07.2009
Повідомлення: 841
Моє авто: рига 30 мини
ПовідомленняДодано: 22 Жовтень 2010 22:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
прорыв картерных газов-из всех щелей бьет масло, как лечить?
dakkota
Повідомлення: 81
ПовідомленняДодано: 24 Жовтень 2010 20:59    Заголовок повідомлення: поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
Ремонтом поршневой. Как минимум замена колец, если выработка в допуске.
Сторінка 7 з 100
