Согнуло шпильки бензонасоса
zapstepan
Зареєстрований: 02.11.2009
Повідомлення: 160
ПовідомленняДодано: 20 Жовтень 2010 07:32    Заголовок повідомлення: Согнуло шпильки бензонасоса Відповісти з цитатою
Question
Мля, ребят, я тут с такой проблемой столкнулся, про которою на Заз моторе и не знать никогда не знал, и встречать никогда не встречал. У меня шпильки на бензонасосе в разные стороны разъехались, бенз-с согнуло, где-то на 0.2мм, и из под него стало херачить масло!!! Shocked Shocked Shocked Зло в том, что я теперь не могу насос снять, если только с помощью молотка Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil что не есть гуд...
От чего их так Question Question Question
Серега64
Зареєстрований: 09.12.2009
Повідомлення: 178
Моє авто: 968М
ПовідомленняДодано: 20 Жовтень 2010 09:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А этот бензонасос там родной стоит или ты новый ставил?
Просто у меня единственное мнение что если был новый, то может у него отверстия под шпильки были расположены чуть дальше друг от друга чем надо было, и при затягивании болтов шпильки и разбежались...
dedushka
Аксакал
Аксакал
Зареєстрований: 20.03.2009
Повідомлення: 689
Моє авто: ЗАЗ 968МД 1991 г.в.
ПовідомленняДодано: 20 Жовтень 2010 09:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
От уСЕР(д)ной затяжки. Предыдущий хозяин периодически подтягивал гайки б/насоса, или же один раз затянул "на века".
В итоге -- деформирована привалочная плоскость б/насоса--"уши"
загнулись, шпильки разъехались, прокладки раздавлены и всё равно
не держат. Скорее всего, и термоизолятор-направляющая штока
нагнулась.
Лечение -- к сожалению, замена. По меньшей мере, нижняя часть насоса, прокладки, термоизолятор. С последующим контролем выступания штока б/насоса ( минимально -- 0,8-1,3 мм ) и хозяйской
затяжкой гаек (момент не нашёл, но не более 2,5, имхо).
Небольшой слой качественного герметика на прокладки суть бальзам.
Удачи ! Wink
З.Ы.Насос снимай, чтобы не нагнуть резьбу на шпильках. Нижней части
всё равно кирдык ...
Тёма
Инженер-рационализатор
Зареєстрований: 22.09.2007
Повідомлення: 1447
Моє авто: Жужелёт
ПовідомленняДодано: 20 Жовтень 2010 09:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Возможно, зазор между штоком и бензонасосом слишком мал был или же его вообще не было. Вот его этим самым штоком и согнуло.
Ну а чтоб снять бензонасос, шпильки можно выровнять. 2 варианта:
либо аккуратно молотком по накрученой гайке на шпильке,
либо одеть трубку близкую по диаметру к шпильке и выровнять.
При затяжке гаек бензонасоса надо учитывать, что зазор, который был выставлен изначально "уйдет" в меньшую сторону за счет сдавливания прокладок. Поэтому рекомендую ставить дополнительную прокладку около 1мм чтобы перестраховаться и при затяжке ориентироватсья по свободному ходу лапки насоса. Т.е. выставить распредвал в таком положении когда эксцентрик максимально выступает в сторону штока - вот это и будет точкой отсчета. При этом нормально выставленный насос должен иметь свободный ход около 3/4 хода лапки, оставшаяся 1/4 часть хода и есть тот самый запас.
Или другими словами, чтобы шток, находясь в максимальном вылете, "выжимал" бы диафрагму насоса на 3/4 ее максиммального хода. Тогда и диафрагма рваться не будет и корпус насоса деформироваться тоже не будет.
*соотношение 3/4 условно, скорее, чтобы понять суть происходящего, вообще нужно руководствоваться здравым смыслом и иметь в гараже необходимый минимум измерительных инструментов.
zapstepan
Повідомлення: 160
ПовідомленняДодано: 20 Жовтень 2010 10:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня этот бензонасос вообще такая солянка...
Верх - один, низ - другой, внутренности - третий, и еще кое-что от рем.комплекта...
Скорее всего причина в предыдущем хозяине, т.к. история нижней части нам неизвестна... я даже не помню где мы ее взяли...
mutt
Зареєстрований: 21.12.2008
Повідомлення: 368
ПовідомленняДодано: 21 Жовтень 2010 14:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А можно я примкнусь тут с глупым вопросом из той же оперы ? Very Happy Возможна ли замена шпилек для бензонасоса?
Зареєстрований: 08.09.2007
Повідомлення: 4179
Моє авто: 968М red; 965A 1966
ПовідомленняДодано: 21 Жовтень 2010 14:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
mutt писав(ла):
да возможна
mutt
Повідомлення: 368
ПовідомленняДодано: 21 Жовтень 2010 14:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
madmobile писав(ла):
mutt писав(ла):
да возможна
Аналогично шпилькам голов?
zapstepan
Повідомлення: 160
ПовідомленняДодано: 21 Жовтень 2010 16:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
Вся беда, как правильно было отмечено, в нижней части. Я даже не представляю как можно было тянуть, чтоб так ее выворотить Shocked
Поменял, затянул - шпильки ровно, масла нет ... пока нет Laughing
P.S. За советы спасибо dedushke и доценту
