Воткнул двигатель(((
San4ez88
Зареєстрований: 22.11.2009
Повідомлення: 24
Моє авто: ЗаЗ 968 М
ПовідомленняДодано: 13 Жовтень 2010 16:58    Заголовок повідомлення: Воткнул двигатель((( Відповісти з цитатою
Всем привет!!!Проблема подкралась незаметно,ехал я себе спокойно по городу и в следующее мгновение я уже стою у обочины с включённой аварийкой, пытаюсь крутить двиг. стартером, никаких признаков жизни.Далее поездка на буксире...
Потом я решил разобраться в чём дело: снял клапанные крышки и крышку трамблёра, покрутил рукояткой ни клапана ни бегунок-распределитель не двигаются, подозрение сразу пало на бакелитку!
Но дело в том что я её менял буквально недавно, когда менял кольца и вкладыши, после замены машина проехала 2600 км. Вцелом двигатель работал отлично ничего не предвещало беды. Подскажите, пожалуйста, из-за чего может быть такая проблема, и что надо сделать чтоб в дальнейшем такого не было, ну по крайней мере не через 2500 км. Заранее спасибо!
@rtyom
Племенной Зазовод
Зареєстрований: 05.05.2006
Повідомлення: 2558
ПовідомленняДодано: 13 Жовтень 2010 17:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
видимо текстолитку новодельную низкого качества поставил или при установке текстолитки накосячил ,)
Миру мир!
Останній раз редагувалося: @rtyom (13 Жовтень 2010 18:01), всього редагувалося 1 раз
San4ez88
Повідомлення: 24
Моє авто: ЗаЗ 968 М
ПовідомленняДодано: 13 Жовтень 2010 17:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Да по поводу установки всё чётко сделано было, Всё по меткам, А вот по поводу качества текстолитки-это вполне возможно
San4ez88
Повідомлення: 24
Моє авто: ЗаЗ 968 М
ПовідомленняДодано: 13 Жовтень 2010 17:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Может у кого-то тоже случалось такая беда после небольшого пробега?Как машина ведёт себя после замены сколько проехала уже?Просто я боюсь ,если не выяснить причину поломки и просто поменять шестерню она опять навернётся(((
Ramzes
духаст вичиславыч
Зареєстрований: 12.01.2009
Повідомлення: 3203
ПовідомленняДодано: 13 Жовтень 2010 17:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А коленвал хоть сам прокручивается. Если стоит мертво то причем тут бакелитка. Мож со вкладышами трабл!!! Как говорят вскрытие покажит!!
Зазик это сила
San4ez88
Повідомлення: 24
Моє авто: ЗаЗ 968 М
ПовідомленняДодано: 13 Жовтень 2010 17:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Коленвал крутится свободно, и стартером и рукояткой, а клапана и трамблёр не двигаются.
ПовідомленняДодано: 13 Жовтень 2010 18:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
та срезало тебе текстолитку,чего тут думать.снимай переднюю крышку и наслаждайся Smile
Ramzes
духаст вичиславыч
Повідомлення: 3203
ПовідомленняДодано: 13 Жовтень 2010 18:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Тогда знач она самая бакелитка))
Зазик это сила
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Зареєстрований: 04.12.2003
Повідомлення: 4890
Моє авто: ЗАЗ968М, ЗАЗ968
ПовідомленняДодано: 13 Жовтень 2010 19:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ЭТО КАЧЕСТВО НОВОДЕЛЬНЫХ ТЕКСТОЛИТОК
Ramzes
духаст вичиславыч
Повідомлення: 3203
ПовідомленняДодано: 13 Жовтень 2010 19:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Какую бакалитку ставил?? Алюмишку или чугун??
Зазик это сила
Андрей-Томск
Зареєстрований: 20.12.2009
Повідомлення: 455
Моє авто: Луаз969М
ПовідомленняДодано: 13 Жовтень 2010 19:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
San4ez88 писав(ла):
было, авта пару часов работала на холостых, после замены текстолитки.
потом была снята передняя крышка и предстало зрелище поломаных выкрошенных зубьев... поставил алюминиевую, 1600км нареканий нет.
отличия плохой алюминьки от хорошей было на форуме.
San4ez88
Повідомлення: 24
Моє авто: ЗаЗ 968 М
ПовідомленняДодано: 13 Жовтень 2010 19:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Понятно,Спасибо всем буду искать алюминиевуюSmile
ПовідомленняДодано: 13 Жовтень 2010 21:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ramzes писав(ла):
если перефразировать твой вопрос скажем про стул,то получится:
"ты какой деревянный ставил?железный или пластиковый?"
улавливаешь какой ты вопрос задал??
Ramzes
духаст вичиславыч
Повідомлення: 3203
ПовідомленняДодано: 13 Жовтень 2010 21:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
San4ez88 писав(ла):
Шо ее там искать можеш на Лоске у деда приобрести хоть алюмишку хоть чугунку.
Зазик это сила
San4ez88
Повідомлення: 24
Моє авто: ЗаЗ 968 М
ПовідомленняДодано: 20 Жовтень 2010 16:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Купил и уже поставил алюминиевую,пока всё супер.
При первом запуске был довольно сильный шум, видимо притиралось,
Проехал после замены уже где-то 100 км. Текстолитовая конечно тише, но я надеюсь что аллюминиевая прослужит дольше!
