Додано: 06 Жовтень 2010 08:47 Заголовок повідомлення: воет КПП |
странно воет КПП на 3 скорости при скорости Х не воет. только переключился на 4 , практически на тойже скорости Х начинает шуметь...
из-за чего?
Белый жужик
Додано: 06 Жовтень 2010 20:15 Заголовок повідомлення: |
у меня тоже как-то выло коробка при таких-же условиях,так я подумал,вот долью масла(а масла там действительно было мало)и если не поможет буду снимать и смотреть!так долил и перестала
monah-67
Статус: Offline Зареєстрований: 22.04.2007 Повідомлення: 43 Звідки: Татарстан
Додано: 07 Жовтень 2010 18:16 Заголовок повідомлення: |
Та же проблема.Воет на 4 в промежутке 60-85.Скорее всего ГП.Купил уже в таком состоянии.По словам первого хозяина выть начала при пробеге ~20тык.Сейчас пробег 115тык(из них 60 мои).Помогает добавка в коробку дисульфида молибдена.
_________________ Автомобиль - не роскошь, а средства, причем, немалые! |
Додано: 08 Жовтень 2010 09:16 Заголовок повідомлення: |
да масла там валом...тока х.з.какое оно. с виду вроде ниче. может там ТАП-15???
Додано: 10 Жовтень 2010 14:06 Заголовок повідомлення: |
если воет только на определенной передаче, а не на определенной скорости на разных, то это не главная пара. это именно пара шестерен соответствующей передачи воет. дефекты зубьев, повышенный износ - и имеем подвывание. один раз собирал коробку на волынь, вроде бы осматривал все шестерни. при пробной поездке вылезло, что очень громко воет 4 передача. заменил другими шестернями - все стало нормально. а на дефектной шестерне был мало заметный износ в глубине между зубцами
Додано: 10 Жовтень 2010 19:04 Заголовок повідомлення: |
petertuning писав(ла): |
хай воет на здоровье...чем ее вскрівать |
У меня коробка на старой машине выла, как только 4 втыкаешь.
Она так провыла без малого 20 лет.
Разборка её, для замены картера сгнившего, ничего не показала.
После сборки также выла дальше ещё 5 лет, до угона машины.
Масла лил и наши, и импортные, всё было также...
Однако, на Оке через 7 лет воя коробка издохла напрочь.
Мораль: коробка коробке рознь.
format НекроПедоЗаЗоФил
Статус: Offline Зареєстрований: 04.12.2008 Повідомлення: 3875 Звідки: Милые Серпушки Моє авто: ЗАЗ-965 Сочи
Додано: 10 Жовтень 2010 23:13 Заголовок повідомлення: |
У меня пунктирно завыла на 80км/ч после очередной остановки, по дороге от Киева до Серпухова на 50-летие.. Причемесли начинал набирать скорость, машину начинало ощутимо не комфортно подергивать. Вылечилось очередной остановкой. Видимо какой-то элемент коробки вставал неровно и давая "биение" создавал пунктир. А так коробка воет на большой скорости постоянно. но не громко
Додано: 11 Жовтень 2010 08:49 Заголовок повідомлення: |
да я тоже думаю что вой ее причина отсутсвия шумки
на 60 уже мотора не слышно, хотя он уже крутит 2500 оборотов...слышно коробку
GRAND Весёлый электронщик
Додано: 07 Листопад 2010 08:45 Заголовок повідомлення: |
на 60 уже мотора не слышно, хотя он уже крутит 2500 оборотов...слышно коробку |
У меня тоже воет на всех скоростях кроме 4 На 4 тишина такая , в чё м дело хз. Вроде всё норм. Масло есть. На предыдущей коробке хоть скоростя и вылетали и порой промежуточный вал ломало но воя такого не было
Денис1988
Статус: Offline Зареєстрований: 08.02.2011 Повідомлення: 428 Звідки: Киев Моє авто: ЗАЗ968м 1988 г. 2108 1992 г.
Додано: 04 Вересень 2011 19:19 Заголовок повідомлення: |
У меня воет на 4 передаче при скорости начинает дето от 70 км/ч и чем больше скорость то громче воет. '' я аж вспомнил как у моего товарища на москале так выло когда масло вытекало у него'' может долить маслеца или не поможет как вы думаете, или воще его заменить?
Додано: 04 Вересень 2011 20:01 Заголовок повідомлення: |
Денис1988 писав(ла): |
У меня воет на 4 передаче при скорости начинает дето от 70 км/ч и чем больше скорость то громче воет. '' я аж вспомнил как у моего товарища на москале так выло когда масло вытекало у него'' может долить маслеца или не поможет как вы думаете, или воще его заменить? |
замена и доливка вряд ли помогут уже
Денис1988
Додано: 04 Вересень 2011 20:12 Заголовок повідомлення: |
а что же делать другую кпп попробовать поставить?
Додано: 04 Вересень 2011 20:49 Заголовок повідомлення: |
отремонтировать, заменить...
Dimitry6552
Додано: 06 Вересень 2011 12:55 Заголовок повідомлення: |
хм... это может быть вовсе и не коробка, а передний подшипник генератора
Грыка
Додано: 08 Вересень 2011 21:27 Заголовок повідомлення: |
не может))
HEBMEH9uMblu
Додано: 09 Вересень 2011 16:32 Заголовок повідомлення: |
Dimitry6552 писав(ла): |
хм... это может быть вовсе и не коробка, а передний подшипник генератора |
Пиши исчо
_________________ бывший дезертир, скоро вернусь в ЗАЗо семью! |
Dimitry6552
Додано: 09 Вересень 2011 21:30 Заголовок повідомлення: |
а чего тут смешного? один знакомый рассказывал, мол в 80х один мужик жаловался на вой коробки, потом он взял да и поставил другую КПП... ну типо и та воет... и так чуть на новый зазик не разорился))) а был виноват подшипник генератора.
Додано: 10 Вересень 2011 11:36 Заголовок повідомлення: |
седня ездил-воет.
Грыка
Додано: 10 Вересень 2011 11:38 Заголовок повідомлення: |
на нейтралке погазовать и всё услышиш!!!
1% что это подшипник генератора!)
zaporoj аЦЦкий гонсчег
Додано: 11 Вересень 2011 18:41 Заголовок повідомлення: |
у меня коробка после 60-ти на 4-й воет... одно радует... я такой не один
