Воюю с карбом.
Add.Mor.
Зареєстрований: 28.09.2007
Повідомлення: 215
ПовідомленняДодано: 06 Жовтень 2010 21:06    Заголовок повідомлення: Воюю с карбом. Відповісти з цитатою
Воюю но пока безрезультатно,нужна ваша помощь.Карб смешан из к 133 и к 133а современного производства,ездил,всё было супер,тяга,динамика,свечи цвета красного кирпича.Потом заметил что из под нижней прокладки немного сочитса бензин в раёне болта,пробовал разные варианты,менял прокладки,корпуса,всё что было под руками,так как запчастей новых нет,ничего хорошего из этого не получилось,в результате собрал снова то что было ранее,подобрал и заменил всего лиш одну прокладку(нижнюю,свмысле ту что в середине).Теперь немогу понять что происходит,звук матора какойто глуховатый,динамика и тяга упали,появился провал на педале газа,жрёть нехило,мотор плохо розкручиваетса,на холостых пашит ровно и хорошо,как только нажимаю на педаль- начинает душитса,ещё немного нажимаю-разкручиваетса.Что произошло,незнаю,всё тоже самое кроме одной прокладки. Есть версия что просто карб подсасысает воздух,может это быть причиной проблемы?
zloy
Зареєстрований: 05.10.2010
Повідомлення: 36
ПовідомленняДодано: 07 Жовтень 2010 00:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а ты пробовал немного промазать её герметиком ?! посмотри не выступает ли она в карб
ПовідомленняДодано: 07 Жовтень 2010 00:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
эх-ты,блин.ведь сделал тебе карб.укатал его уже?))))
вот так тебя куда-то отпускать))))
давай привози карб,сделаю тебе его снова.не шучу.
Add.Mor.
Повідомлення: 215
ПовідомленняДодано: 07 Жовтень 2010 00:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Нет,герметиком не пробовал,была такая мысля,но подумал что не стоит,вдруг кусочки засохшего герметика попадут в карб,а что, стоит попробывать? Если карб сильно подсасывает воздух,какого цвета в таком случае должны быть свечи?
Add.Mor.
Повідомлення: 215
ПовідомленняДодано: 07 Жовтень 2010 00:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
sanitar,а ты ничего не попутал? Мы с тобой когдато бензонасос ковыряли, а карб тогда ещё совсем новый был,его только регулировали.
zloy
Повідомлення: 36
ПовідомленняДодано: 07 Жовтень 2010 01:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Add.Mor. писав(ла):
если слегка промазать акуратно то не попадет , какого там цвета свечи будут точно не знаю на это влияет много факторов та же настройка карба скорее с черным нагаром , а вот провалы в двиге и тупость при наборе оборотов скорее всего из за подсоса воздуха осмотри
карб обычно при неплотных соединениях то место быстро загрязняется , и проверь вариант с переливом проверь уровень в поплавковой камере
ПовідомленняДодано: 07 Жовтень 2010 01:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Add.Mor. писав(ла):
разве?-ну все-равно привози,сделаем))))
Uralsk
Зареєстрований: 21.07.2010
Повідомлення: 89
Моє авто: ЗАЗ 968М 1989
ПовідомленняДодано: 07 Жовтень 2010 06:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
sanitar писав(ла):
Add.Mor. писав(ла):
Жили бы вы уважаемый по ближе к нам всем мы бы вам много разного привезли Wink2
dedushka
Аксакал
Аксакал
Зареєстрований: 20.03.2009
Повідомлення: 689
Моє авто: ЗАЗ 968МД 1991 г.в.
ПовідомленняДодано: 07 Жовтень 2010 09:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
" Воюю с карбом "
Это не война. Умышленное убийство. Никаких герметиков. К Sanitar,у
немедля, пока приглашает. Удачи! Very Happy
Add.Mor.
Повідомлення: 215
ПовідомленняДодано: 07 Жовтень 2010 11:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
zloy,спасибо. Вариант с переливом отпадает,я за эти дни не раз его перебирал ,продувал все жиклёры,промывал,само-собой уровень проверяю при каждой разборке карба.
sanitar спасибо за предложение,но ехать 300км к тебе......,да давно прошли те времена ,когда мне чтото делал,сейчас мне нужны только советы.
Думаю нужно купить новые прокладки!
idem
Зареєстрований: 28.08.2006
Повідомлення: 308
Моє авто: ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 07 Жовтень 2010 11:35    Заголовок повідомлення: Re: Воюю с карбом. Відповісти з цитатою
Add.Mor. писав(ла):
Воюю но пока безрезультатно... свечи цвета красного кирпича....
Кстати, обратите внимание на цвет изолятора свечи. Это не хороший признак.
ПовідомленняДодано: 07 Жовтень 2010 13:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а что,совсем не собираешься в наши края? Shocked
у меня как-раз есть мотор собранный,я б тебе оттестил перебранный карб.... Rolling Eyes
Add.Mor.
Повідомлення: 215
ПовідомленняДодано: 07 Жовтень 2010 19:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
sanitar, нет,пока в ваши края не собираюсь.
idem-сегодня выкрутил свечу,специально посмотреть,она цвета красного кирпича,примерно,немного светлее, это признак чего-то плохого,если да,то чего? Свечи новые А23в. Ещё заметил-стал плохо заводитса на холоднуюю,на холостых работает хорошо.Завтра попробую поставить другую прокладку и немного промажу её герметиком.
Turok
Зареєстрований: 13.03.2010
Повідомлення: 654
Моє авто: Заз968м.
ПовідомленняДодано: 07 Жовтень 2010 20:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
герметик не нада просто новую прокладку и очень хорошо затянуть
PS ух я был наебался из за етой проблеммы аж вспомнить страшно сцкнх Twisted Evil
Add.Mor.
Повідомлення: 215
ПовідомленняДодано: 07 Жовтень 2010 20:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
и что,проблема решилась установкой новой прокладки и затяжки?
Turok
Повідомлення: 654
Моє авто: Заз968м.
ПовідомленняДодано: 07 Жовтень 2010 21:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Add.Mor. писав(ла):
полностью, даже превзошло мои ожидания Very Happy
ps подсос воздуха ето зло Twisted Evil
Зареєстрований: 21.04.2009
Повідомлення: 1684
Моє авто: ЗАЗ 968М, Sens 1.3
ПовідомленняДодано: 07 Жовтень 2010 22:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
[quote=
ps подсос воздуха ето зло Twisted Evil[/quote]
Вот везде об этом пишут, а у меня сомнения обоснованные. Во-первых, этот подсос предполагается мизерным - ну что насосешь через невидимую щель. Небольшое обеднение смеси компенсируется небольшой корректировкой смеси на х.х.
Во-вторых, я себе сознательно организовал типа подсос, только картерных газов, между карбюратором и впускным коллектором - по совету статьи не помню какого номера "За рулем" 90-х годов, вроде бы. Ярко выраженного эффекта не заметил, но статья объективно убедила, сделал, давно езжу, проблем никаких новых не возникло.
По проблеме Add.Mor. думаю, что скорее зажигание изменилось, или промыть - отревизировать АСХХ.
Turok
Повідомлення: 654
Моє авто: Заз968м.
ПовідомленняДодано: 07 Жовтень 2010 22:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Компромисс писав(ла):
ето хорошо если не видимая а бывает когда возмешься за карб потянешь влево вправо и увидишь как в том месте плоскостя прилегания гуляют да и при хорошей компресии он хорошо тянет а етово будет достаточно тем более бензо смеси тоже относительно не много подаеться, а у нево на холостых норм работает пока заслонка закрыта и подача топлива идет тока через канал холостого хода а вот тока открываеться заслонка так и начинаються проблемы
Сотник
Дванадцять стульчаків
Зареєстрований: 12.06.2009
Повідомлення: 2202
ПовідомленняДодано: 07 Жовтень 2010 23:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
sanitar писав(ла):
вибачаюсь за наглість, а мені карб не глянеш? Embarassed Very Happy
Green Seven
Roman lviv968m
Грамотей Азаров №2
Зареєстрований: 23.11.2009
Повідомлення: 1026
Моє авто: ZAZ 968M
ПовідомленняДодано: 07 Жовтень 2010 23:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Laughing
Сторінка 1 з 5
