Шумоизоляция
На сторінку Попер.  1, 2, 3 ... 13, 14, 15, 16, 17  Наст.
2М в 968М
Зареєстрований: 21.04.2010
Повідомлення: 157
Моє авто: 968 Метро
ПовідомленняДодано: 20 Серпень 2010 21:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ладно,постелю подстилку под паркет полипропиленовую,потом куплю на атобазаре шумку пресованую из обрезков,а сверху кавролин от батиной шестерки,автомобильный....и еще родные резинки.
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Зареєстрований: 03.12.2007
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 20 Серпень 2010 21:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
мастика на эмках в стоке. под ней образовывается ржа.
та шумка ничего не даст Wink
2М в 968М
Повідомлення: 157
Моє авто: 968 Метро
ПовідомленняДодано: 20 Серпень 2010 21:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
аааааа,чтоб на то бабок хватило,а там посмотрим Smile
MENMACHINE
Зареєстрований: 01.06.2009
Повідомлення: 975
Моє авто: Tavria Dana
ПовідомленняДодано: 20 Серпень 2010 21:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
el_fuego писав(ла):
да.,да!. кузов гавёненько обработан с завода.
когда первый раз затарился виброй, пришёл весь такой счастливый с мыслями как я круто сейчас всё за выходные проклею; оголил пол, а там.. . ..в общем снимал всё до метала, травил томаком, грунтовал антикорозионной грунтовкой с добавлением в неё томака сыпучего, красил и уж затем проклеил всё стык в стык. ушло дней 6-8 Exclamation
успешной реализации!
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 20 Серпень 2010 23:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
говорят, еврорубироид можно класть как бюджетный вариант. Только брать нужно с клеенкой, чтоб не воняло
ZRC
Зареєстрований: 04.07.2007
Повідомлення: 388
ПовідомленняДодано: 21 Серпень 2010 00:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а летом лопаткой отшкрябать
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 25 Серпень 2010 17:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
на днях провел тестирование образцов виброизоляторов.
Взял: вибра 2 мм на алюминии STP, герлен, еврорубироид, советский рубироид 4 мм для подкладывания под шифер.
Сразу скажу, что советский рубироид не липнет совсе (с обоих сторон бумага), а евро достаточно просто оторвался от листа металла, что вполне может оказать содействие в пропускании влаги к кузову.
При комнатной температуре нормально себя вели все образцы. Наиболее эластичен герлен, потом СТП, ну а рубироиды примерно на одном уровне.
Тест холодом морозилки показал: СТП и герлен отлично себя чувствуют - ни на изгиб, ни на растяжение трещин не образуют. Герлен стал сравним с СТП при комнатной температуре. Еврорубироид при попытке изогнуть разломался на 2 части, растянуть неудалось. Был тверд как пластик. Советский не разломался, а покрылся небольшими трещинками в месте изгиба.
Вывод: годится только резинобитумная вибра и герлен.
Для экспериментаторов можно посоветовать виброгасящую мастику с прокладками между слоями из хорошо тянужейся тонкой ткани.. но, опять же, этот композит нужно проверить в морозилке.
zaporoj
аЦЦкий гонсчег
аЦЦкий гонсчег
Зареєстрований: 30.01.2010
Повідомлення: 1488
Моє авто: моя, подтверждаю!
ПовідомленняДодано: 23 Вересень 2010 22:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
народ, а какую шумку лучше в двери клеить мастику с фольгой или войлок???
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 23 Вересень 2010 22:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
и то, и другое. Первое не шумо, а виброизоляция
Вернее, клеить все только если уверен, что там воды небудет.. неуверен - только вибра
zaporoj
аЦЦкий гонсчег
аЦЦкий гонсчег
Повідомлення: 1488
ПовідомленняДодано: 23 Вересень 2010 22:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
el_fuego писав(ла):
всмысле виброизоляция??? шумоизоляция это я понимаю чтобы шум ходовой и мотора в салоне глушил, а виброизоляция от чего спасает??? (понятно что от вибрации но как именно и какой эффект?
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 23 Вересень 2010 22:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
скажем так: вибро- от низкочастотного шума, шумоизоляция - от средне и высокочастотного. От вибры эффект как-раз в дверях есть
Димыч(24.rus)
Зареєстрований: 28.05.2008
Повідомлення: 1014
Моє авто: 968МД 1991 г.в.
ПовідомленняДодано: 24 Вересень 2010 19:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
и ещё шумоизоляция, работает и как утеплитель )
mcuk
Зареєстрований: 25.09.2010
Повідомлення: 5
Моє авто: ВАЗ 2110
ПовідомленняДодано: 25 Вересень 2010 22:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
zaporoj писав(ла):
Вот такая вибра в полне на двери пойдёт http://decibel.com.ua/stp-vizol-60mkf-p-929.html дешево и сердито . а на карты дверей шуику. можно сплен взять 4мм http://decibel.com.ua/stp-spln-3004-poly-4l-p-918.html
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 25 Вересень 2010 23:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Опять сплен.. он не действует. Только как отражатель звука, причем высокочастотного
mcuk
Повідомлення: 5
Моє авто: ВАЗ 2110
ПовідомленняДодано: 27 Вересень 2010 16:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
el_fuego писав(ла):
КТо вам такую гадость сказал?
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 27 Вересень 2010 17:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
опробовано на себе - не поглотитель это
DaYa
Зареєстрований: 10.08.2009
Повідомлення: 1520
ПовідомленняДодано: 27 Вересень 2010 22:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
потому что это теплоизоляция! Laughing
PmS NeoN
МОDDER
МОDDER
Зареєстрований: 03.10.2008
Повідомлення: 870
ПовідомленняДодано: 29 Вересень 2010 09:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Не првда усе это(( Сплен працюе, и хорошо справляется с поглащением звука.
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 29 Вересень 2010 11:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
как по мне, ватин или войлок в 100 раз лучше, да и первый стоит примерно столько же. Кстати, ты хоть в одной иномарке с завода видел подобие сплена?
ZRC
Повідомлення: 388
ПовідомленняДодано: 29 Вересень 2010 13:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
в опелях и мерседесах видел очень похожее на сплен на полу, но имхо юзать в паре с виброй
Сторінка 14 з 17
