Додано: 14 Вересень 2010 23:36 Заголовок повідомлення: оптимальная температура двигателя |
Хотелось бы узнать таковую не по справочникам, а по личным наблюдениям в виде: масло такое-то - температура такая-то.
По личным наблюдениям это где-то 80-90*С на 15в40. Правда, было это давно, так что трудно судить.
Особенно интересуют результаты на откапиталенном по всем правилам двигателе.
Roskо Львівський Маньяк
Додано: 14 Вересень 2010 23:56 Заголовок повідомлення: |
В мене температура двигуна вище 90градусів, навіть при зовнішній в 35-40, не піднімається..... (пробіг з заводу 3760км)
Додано: 15 Вересень 2010 00:46 Заголовок повідомлення: |
і до чого тут максимальна температура мастила? -, я запитую про оптимальну, де двигун проявляє найвищу потужність/ККД
Voldemort
Додано: 15 Вересень 2010 05:39 Заголовок повідомлення: |
Рабочая температура - до 100, дальше уже перегрев, но лучше всего тянет (по моим наблюдениям) при 80-90.
idem
Додано: 15 Вересень 2010 21:05 Заголовок повідомлення: |
По моим наблюдениям, а у меня было 4 ЗАЗа (3 тридцатки, сейчас - сороковка), наилучшая температура для двигателя 65-75 градусов, вне зависимости от сорта масла.
igorka63
Статус: Offline Зареєстрований: 11.03.2010 Повідомлення: 96 Звідки: г.Кременчуг Моє авто: ЗАЗ 968 М 1990 г.в
Додано: 15 Вересень 2010 21:41 Заголовок повідомлення: |
idem писав(ла): |
По моим наблюдениям, а у меня было 4 ЗАЗа (3 тридцатки, сейчас - сороковка), наилучшая температура для двигателя 65-75 градусов, вне зависимости от сорта масла. |
Согласен полностью. У меня при 60ти гр - весь табун буд-то на бляТки скачет, а когда до сотни доходит, то вроде как после бляТок домой возвращается.
_________________ В наш век универсального прогресса, когда каждый из индивидумов нетафицирует абстракцию, мы не можем игнорировать критериум на котором зажжётся исторический субъективизм! |
Александр мики
Додано: 15 Вересень 2010 21:52 Заголовок повідомлення: |
Voldemort писав(ла): |
Рабочая температура - до 100, дальше уже перегрев, но лучше всего тянет (по моим наблюдениям) при 80-90. |
у меня в книге написано 90-110 рабочая, видать ошибка.
Pas
Додано: 15 Вересень 2010 22:23 Заголовок повідомлення: |
От 60*С до 110*С лично я разницы не чуствую.
Как мне кажется, ухудшение тягла появляется при хреновом масле. Нормальное масло эти температуры держит на "ура". Основываюсь на том, что после такого нагрева давление масла не изменилось.
Александр мики
Додано: 15 Вересень 2010 22:32 Заголовок повідомлення: |
на каком масле ездиешь?
igorka63
Додано: 15 Вересень 2010 22:40 Заголовок повідомлення: |
Александр мики писав(ла): |
на каком масле ездиешь? |
Я на LUXOIL Супер Молибден 15W40 SG/CD 5л
http://www.dkarta.com.ua/catalog/image/YyMjNDEwNzE5NA==
zaporoj аЦЦкий гонсчег
Додано: 15 Вересень 2010 22:51 Заголовок повідомлення: |
рабочая температура масла 90 градусов.
по мануалу 90-110 градусов.
Тёма Инженер-рационализатор
Додано: 16 Вересень 2010 07:39 Заголовок повідомлення: |
Думаю, 80* - золотая середина.
Порфирий
Додано: 16 Вересень 2010 09:15 Заголовок повідомлення: |
Масло,герметизируя зазор между поршнями,кольцами и зеркалом цилиндра,повышает компрессию. Понятно, что чем выше вязкость масла, тем больше степень повышения компрессии. Наиболее распространенные масла типа 20W50 имеют кинематическую вязкость при 40* порядка 160-170 ед., а при 100* уже 17,5 - 19 ед. Отсюда и надо плясать. По личному опыту на "рабочих" моторах максимальная тяга в диапазоне 40 - 60*, на новых и хорошо откапиталенных диапазон расширяется до 80 - 90*.
ЗАЗ-968А, 79 г.в. |
Ro968Ma
Додано: 16 Вересень 2010 10:30 Заголовок повідомлення: |
35000 км. На 33000 капіталка поршневої без шліфовки колінвалу.
Прогрівається важко, так як додатково поставив на вал генератора вентилятор від таврії. Термостатів нема, заслонки постійно відкриті. Кожухи всі присутні.
Поршнева ТАЗ 76, решта повний сток.
Масло вже забув, Шел Хелікс 10в-40 вроді.
До 50 С мотор тупить. Робоча - 65-90 С. З врахуванням похибки датчика. В машині біля датчика приліплена калібровочна таблиця.
Зате головки гріються значно сильніше ніж до капіталки.
Іноді навіть страшно, коли після довгої поїздки в теплу погоду відкриваю моторний відсік і пробую кришки головки руками, плюю на ребра циліндрів. Думаю пора до психіатра.
kobza Шаман Сосіской
Статус: Offline Зареєстрований: 09.11.2008 Повідомлення: 695 Звідки: Ів Франківськ
Додано: 16 Вересень 2010 11:31 Заголовок повідомлення: |
Ro968Ma писав(ла): |
плюю на ребра циліндрів. Думаю пора до психіатра.  |
гарно сказано
_________________ А небо все точно такое же,
Как если бы ты не продался...
(Егор Летов) |
Turok
Додано: 16 Вересень 2010 18:53 Заголовок повідомлення: |
додатково поставив на вал генератора вентилятор від таврії. |
можно фото девайса?
napalm Главврач
Додано: 17 Вересень 2010 17:39 Заголовок повідомлення: |
У меня:
До 60 градусов норовит заглохнуть.
Мощность падает после 105.
Соответственно между этими значениями работает хорошо.
Порфирий
Додано: 17 Вересень 2010 18:09 Заголовок повідомлення: |
napalm писав(ла): |
У меня:
Соответственно между этими значениями работает хорошо. |
Похоже карб обедненную смесь готовит...
ЗАЗ-968А, 79 г.в. |
Pas
Додано: 17 Вересень 2010 20:24 Заголовок повідомлення: |
Минералка "ХАДО" 20W50
Смесь сильно обеднена, зажигание почти 15град до ВМТ. Холодный двигатель пытается заглохнуть.
Если карб обогатить, то и греется меньше .
Андрей-Томск
Додано: 18 Вересень 2010 16:34 Заголовок повідомлення: |
луаз, температура как к 40 подходит, тяга нормальная становится.
больше 75 не грелся, масло эссо 10в-40 полусинт.
80 легко бежит (по вашему это 103км\ч)
