		bush
		bush
		bush
		bush
				 Додано: 09 Вересень 2010 21:28    Заголовок повідомлення:  |
				 Целый вечер пилил деталюшки для траверсы
https://foto.rambler.ru/users/bush-andrejj/8/25/#
осталось сделать четыре боковых ребра (на самом интересном месте закончился металл    ).
Особо не выпендривался - сделал два отверстия в место одного овального   , так будет жестче.
		bush
		bush
				 Додано: 13 Вересень 2010 19:18    Заголовок повідомлення:  |
	  | dedushka писав(ла): |
	  Смачные железки, прям хоца в руках помацать!    |
Дальше будет еще смачней   !
Не знаю, варить крепление траверсы, к картеру, в кондукторе как-то стремно   , что делать?, донора для примерки найти практически не реально   , снимать свой агрегат..., в падляк    .
Типа ребра https://foto.rambler.ru/users/bush-andrejj/8/29/#
		dedushka Аксакал
				 Додано: 13 Вересень 2010 19:25    Заголовок повідомлення:  |
				 Мож, чем помочь ! У меня снят силовой. Есть снятые КПП, траверсы
		bush
				 Додано: 13 Вересень 2010 19:52    Заголовок повідомлення:  |
	  Мож, чем помочь ! У меня снят силовой. Есть снятые КПП, траверсы    |
С радостью приму любую помощь (совет), да ты и так помог, дал некоторые важные размеры и т.п.!
Но думаю варить нужно только в кондукторе (но при этом 500 раз отмерить, а потом приварить   ), иначе потеряю осевое штока ползуна относительно кулисы. Стремно пипец, я в растерянности, что делать?
Давай еще раз по размерам, на стоковой траверсе межцентровое - 370мм, от центра штока ползуна до торца траверсы (который прижимается к кузову) - 98мм, и еще просьба промерять размер от места разъема картера с передней крышкой (с прокладкой но от картера) до оси межцентрового траверсы, у меня он получился - 68мм, размер толщины прокладки обязателен.
П.С. Если все так, то нам не страшен серый волк
		dedushka Аксакал
				 Додано: 14 Вересень 2010 11:04    Заголовок повідомлення:  |
				 Таки да. Измерял на двух крышках в сборе с траверсой. Получилось
от 67,5 до 68,5 мм. Дерзай, и всё получится !
		bush
		bush
		Enchanter
  Статус: Offline Зареєстрований: 08.07.2009 Повідомлення: 61 Звідки: Екатеринбург Моє авто: Заз 968М
				 Додано: 28 Вересень 2010 16:53    Заголовок повідомлення:  |
				 Кто-нибудь, подскажите межцентровое расстояние ведущего и ведомого валов 40 коробки?
		dedushka Аксакал
				 Додано: 29 Вересень 2010 12:51    Заголовок повідомлення:  |
	  | Enchanter писав(ла): |
	  | Кто-нибудь, подскажите межцентровое расстояние ведущего и ведомого валов 40 коробки? |
 У меня вышло 73мм. Измерял по голому картеру.
                                                    " Кто-нибудь"
		bush
				 Додано: 30 Вересень 2010 10:44    Заголовок повідомлення:  |
	  | почему ничево нового? |
Жду деталюшки с токарки
                                                    " Кто-нибудь"    |
Если быть точней 72,822.
				 Додано: 30 Вересень 2010 16:30    Заголовок повідомлення:  |
				 незнаю как насчет тысячных, но сотые только так (толщина стенки и диаметры). Ну и точность раза в 2 ниже точности самого измерительного прибора
		bush
				 Додано: 30 Вересень 2010 18:38    Заголовок повідомлення:  |
	  | el_fuego писав(ла): |
	  | незнаю как насчет тысячных, но сотые только так (толщина стенки и диаметры). Ну и точность раза в 2 ниже точности самого измерительного прибора |
Зачем диаметры? Достаточно диаметра одного подшипника и толщины перегородки, подшипники же одинаковы
		bush
		bush
		bush
		bush
