Ma$ter
Статус: Offline Зареєстрований: 25.06.2010 Повідомлення: 24 Звідки: Харьковъ Моє авто: ZaZ 968M 1988г.в. (в области)
Додано: 29 Серпень 2010 13:25 Заголовок повідомлення: Наш ЗАЗ 968м |
28.08.2010г.
1) Установка другого генератора, аккумулятора.
Таким образом исправили проблему с зарядом АКБ. Заряжается как на ХХ так и на скорости. Использовались: сварщик, уголки, для изготовления кронштейнов. Балгарка и дрель для подгонки на месте. Наиболее сложно выполнен нижний кронштейн, который на фото не видно - именно его под заказа и варили. Генератор 65А 14В с "Таврии" с встроеным Рэле регулятором, а так же обычное рэле для отключения обмотки возбуждения. Автомобиль не реставрационный!!! Чисто используется для рабоче-перевозных целей, потому выглядит всё не идеально. Работу выполнял не сам.
2) Замена и подгонка всех тормозных колодок. (Теперь тормоза в порядке).
_________________ В эфире можно найти на диапазоне: (CB:27.205Mhz,20channel/позывной:Ma$ter),(UHF:434.525Mhz,позывной:07).
Останній раз редагувалося: Ma$ter (29 Серпень 2010 13:35), всього редагувалося 1 раз |
Ma$ter
Додано: 29 Серпень 2010 13:34 Заголовок повідомлення: |
Где-то за месяц до этого (2Х.07.2010) замена передних тормозных цилиндров, главного, замена рем.комплекта задних тормозных цилиндров и трубок. Прокачка системы + новая тормозная жидкость.
_________________ В эфире можно найти на диапазоне: (CB:27.205Mhz,20channel/позывной:Ma$ter),(UHF:434.525Mhz,позывной:07). |
Додано: 29 Серпень 2010 21:20 Заголовок повідомлення: |
Я НЕ СОВСЕМ ПОНЯЛ ЗАЧЕМ ТАМ НУЖНО РЕЛЕ?
И ЧТО ЗА ОБМОТКА ВОЗБУЖДЕНИЯ?
VETER
Додано: 30 Серпень 2010 08:13 Заголовок повідомлення: |
я полагаю для отключения упирания генератора при холодном пуске мотора.
Ma$ter
Додано: 30 Серпень 2010 09:08 Заголовок повідомлення: |
Делал не сам, полностью смысл не уловил! Ставили по опытному предыдущему образцу. Но рэле это, отключает подачу напряжения с аккумулятора на генератор, когда глушишь авто. Без него, машина у нас продолжала работать при выключении зажигания почему-то не размыкалась цепь. После установки рэле, оно отключает один из проводов подающий напряжение на обмотку возбуждения генератора и глохнет мотор.
Додано: 30 Серпень 2010 12:25 Заголовок повідомлення: |
ПРОСТО НЕПРАВИЛЬНО ПОДКЛЮЧИЛИ ГЕНЕРАТОР
У МЕНЯ НОРМАЛЬНО ГЛОХНЕТ БЕЗО ВСЯКИХ РЕЛЕ
Ma$ter
Додано: 30 Серпень 2010 20:55 Заголовок повідомлення: |
maxx писав(ла): |
У МЕНЯ НОРМАЛЬНО ГЛОХНЕТ БЕЗО ВСЯКИХ РЕЛЕ |
Может другой генератор. Зарядка идет и контролируется РР. Может и есть другой принцип подключения. Может это и есть другой. Я там только не понял почему тот провод на прямую нельзя было подключить без реле если его всеравно Замок Зажигания размыкает. ХЗ , но пусть работает, так как цель достигнута.
Додано: 30 Серпень 2010 22:34 Заголовок повідомлення: |
ГЕНЕРАТОР ТАКОЙ ЖЕ
65А
