Замена РР-310 на электронное
На сторінку Попер.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Наст.
Зареєстрований: 12.03.2006
Повідомлення: 1058
ПовідомленняДодано: 27 Жовтень 2009 16:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Grower писав(ла):
И, потом, неужели, включив стеклоочиститель и обнаружив, что он не работает, Вы оставите его во включённом состоянии? Я бы сразу выключил. Very Happy
Заклинило его в среднем положении дворников, ночью на трассе, выключил. Независимо от положения переключателя - 8 ом... может меньше. Утром машина не завелась. После обнаружения проблемы и замены редуктора моторчик продолжает работать.
Grower
Зареєстрований: 21.01.2009
Повідомлення: 458
ПовідомленняДодано: 28 Жовтень 2009 09:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
То kubanoid
Ответил в личку, чтобы не оффтопить.
smilique
Зареєстрований: 21.04.2009
Повідомлення: 119
Моє авто: ЗАЗ-968М 1983г.
ПовідомленняДодано: 26 Серпень 2010 22:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
такое рр использует кто-нибудь?
https://www.astro-penza.ru/description.aspx?IDProduct=441
Sadko
Зареєстрований: 05.10.2009
Повідомлення: 72
Моє авто: ЗАЗ 968 М, 1988 года, голубой
ПовідомленняДодано: 27 Серпень 2010 08:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
smilique писав(ла):
У меня такой стоит уже год. Тьфу-тьфу-тьфу! Никаких нареканий!
С механикой раньше постоянно лампочка аккумулятора на приборке горела, а с этим всё ровно и просто замечательно!
Спасибо Тебе, Господи, что у меня не "Москвич"!
smilique
Повідомлення: 119
ПовідомленняДодано: 27 Серпень 2010 20:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а у меня что-то не хочет работать...
родное как только контакты внутри почищу работает, но как по кочкам проеду немного начинает лампа аккума периодически зажигаться, а потом и вовсе не гаснет
а с электронным всегда горит лампа, и на самом реле только красная...
Hammer
Великий Комбинатор
Зареєстрований: 06.08.2008
Повідомлення: 2524
ПовідомленняДодано: 27 Серпень 2010 20:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Моё мнение по поводу родного РР- мужики, вы представте скока они отработали, пружинки, контакты, все имеет срок службы который они,РР, уже давно выходили.
Новодел- это хрен на постном масле!!!
Электронные РР (если не Китай) должны работать как настоящие. Если возникают проблемы с ними, то это или не правильное подключение, или проблены с геной.
1. Проверить правильность подключения РР.
2. Проверить и Востановить работоспособность гены как описано в теме "Как заставить гену работать на 100%"
3. Если чЁта не так- смотри пункт 1 и 2.
ИМХО Wink
зовут меня- Веталь Wink2
ПовідомленняДодано: 27 Серпень 2010 21:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
smilique писав(ла):
Мой тебе совет: поставь вот это -
Ну и, навскидку, могу посоветовать вот эту тему, там нормальные регуляторы я показал.
Куда с добром, чем фигнюшка с лампочками - вроде по данным нормально там всё, а вот по практике не всегда...
Просто мне нормальных РР с диодиками не попадалось, на днях буквально на работе такое выкидывал, а показанное мною ставил на ГАЗ-53.
Я поражаюсь, клянусьчесслово, что кто-то на них нормально ездит...
Кстати, smilique, а генератор точно в порядке, и провода правильно подсоединены?
Питание подходит нормально?
P.S.: пока я этот пост писал, Хаммер уже вполне дельно ответил Laughing
ПовідомленняДодано: 27 Серпень 2010 22:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
smilique писав(ла):
У меня такое работает уже не первый год, проблем нет.
Точно такие, только новодельные паяли вероятно школяры на уроках физики, светодилды должны стоять со стороны деталей, а не со стороны пайки и соответственно клеммы надо подключать наоборот, но лучше вскрыть корпус и проверить что и куда надо подключать.
P.S. Если не забуду и будет не в лом снимать и разбирать РР то сфотографирую "потроха".
smilique
Повідомлення: 119
ПовідомленняДодано: 28 Серпень 2010 09:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
John Warner, с генератором всё в порядке, мне его спец проверял, сказал что никаких проблем нет. Провода тоже правильно, всё по этой схеме:
Сегодня попробуем на машину без проблем с зарядкой поставить.
Wladimir_Donetsk, попробую клеммами наоборот, если на другой машине не заработает
ПовідомленняДодано: 29 Серпень 2010 00:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Wladimir_Donetsk писав(ла):
Сегодня пьян, День города Донецка . Завтра День Шахтёра (был грех, работал в шахте Very Happy )
dedushka
Аксакал
Аксакал
Зареєстрований: 20.03.2009
Повідомлення: 689
Моє авто: ЗАЗ 968МД 1991 г.в.
ПовідомленняДодано: 29 Серпень 2010 09:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
smilique писав(ла):
Хлопцы, а вы не забываете, что лампой контроля работы генератора
управляет не РР-310-Б, а реле блокировки РБ-1 ?
ПовідомленняДодано: 29 Серпень 2010 13:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Не то что забывают, а некоторые даже и не предполагают Very Happy
P.S. я знаю.
smilique
Повідомлення: 119
ПовідомленняДодано: 29 Серпень 2010 23:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
dedushka писав(ла):
только лампой, или это всё же влияет на то, идёт ли заряд, или нет?
тоесть поидее у меня начинаются глюки в РБ, значит если на заведённом двиге если горит лампа и нажать кнопку стартера и он покрутится, то РБ копать надо, а если не покрутится, то РР?
dedushka
Аксакал
Аксакал
Повідомлення: 689
ПовідомленняДодано: 30 Серпень 2010 20:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
РБ не нужно копать. Обычно достаточно привести в порядок контакты. А для уверенного диагноза по работе генератора замеряй
напряжение на батарее при работающем моторе и без него.
smilique
Повідомлення: 119
ПовідомленняДодано: 31 Серпень 2010 00:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
так у меня заряда не было периодически, то он есть, то его нет, там смысла не было мерять
пружину подтянул в РР и стало заряжать, но электронное так работать и не захотело, наверное бракованное попалось (58.3702)
есть у меня еще такое электронное, кто знает, пойдёт ли?
рр 362 вроде бы, откуда оно, не знаю
dedushka
Аксакал
Аксакал
Повідомлення: 689
ПовідомленняДодано: 31 Серпень 2010 11:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
РР-362 -- это "Москвич-412", по параметрам должен подойти.
LJ*maks*
Зареєстрований: 17.03.2010
Повідомлення: 218
Моє авто: ЗАЗ - 968 М
ПовідомленняДодано: 02 Жовтень 2010 16:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ЛЮДИИИИИ !!!!!! помогите !!!!!!
короч так...завёл жуж ,лампа генера негорит т.е. всё как нада ...машынка работает снимаю клему с АКБ глохнет !!!!.... сразу подумал контакт на РР 310-В окислилса
...попробывал тоже самое,потом смотрел провода на РБ1-10...всёравно тоже самое!!!
незнаю что делать...потом вспомнил что у меня дето было РР от 2101
как подключать это реле
Confused Confused Confused
АКБ у меня 60Ач. а генератор родной..
ЗАЗ-968 М 1981г.в.,цвет коррида,
Kill fucking niGGers !
kudryash
Зареєстрований: 16.10.2009
Повідомлення: 699
ПовідомленняДодано: 02 Жовтень 2010 17:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
просто...сначала прикрути...два зелёных в левую клему,а жёлтый в правую...
DJVolikov
Зареєстрований: 30.09.2009
Повідомлення: 93
Моє авто: ЗАЗ 965
ПовідомленняДодано: 03 Жовтень 2010 14:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А как быть с РР109 и генератором постоянного тока? Никто так и не рассказал...
"Видеть цель, верить в себя и не замечать препятствий.."(с)
ex-Dimon77
smilique
Повідомлення: 119
ПовідомленняДодано: 05 Листопад 2010 00:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Поставил я себе всё-таки москвичёвское, работает!
А новоделу походу место на помойке.
Сторінка 5 з 9
