Додано: 13 Серпень 2010 20:26 Заголовок повідомлення: Помогите с бойлером... |
Ребята, у кого-нибудь есть в обслуживании бойлер Термекс stainless.G.5?
Нужна схема от него. Не могу допетрить нифига - оборвали там провода, и плата питания и выходных ключей и реле мальца обуглена сбоку, а сделать надо...
При запуске на пульте управления вылетает ошибка номер три
Пожалуйста, помогите, кто имеет такой девайс!
OgeN13 лентяй
Додано: 13 Серпень 2010 21:41 Заголовок повідомлення: Re: Помогите с бойлером... |
John Warner писав(ла): |
Пожалуйста, помогите, кто имеет такой девайс! |
Термекс stainless.G.5 это так общее название а не модель. Прошло то время когда к инструкциям схемы прилагались Нет в книжке к моему rzb-50l нефига. Так что нужно в сервис центр обращаться
Додано: 14 Серпень 2010 04:39 Заголовок повідомлення: |
Мда...
Хреново...
Буду химичить...
Спасибо за ответ
Вызвоню провода и нарисую схему, хотя бы примерную, сам
Додано: 15 Серпень 2010 12:50 Заголовок повідомлення: |
Значитца так:
Я привёз домой плату выходных ключей и питания от бойлера домой, к интернету поближе
На плате этой есть такая маркировка: HE281DV3 и циферки штампом 051008
Внутри блока управления, на плате есть маркировка HE281KV2 и YZX05.09.05
Никто не знает, что это за бойлер?
Додано: 31 Серпень 2010 20:01 Заголовок повідомлення: |
Не смог я разобраться, чего не нра узлу управления бойлера.
Я на бойлер сделал обманку - вместо платы управления в пульте теперь стоят три переключателя П2К с независимой фиксацией.
Они теперь управляют через развязывающие цепи ключами родных мощных реле. Приставил к бойлеру человека, научил, чел теперь жмёт кнопки...
Мдя...
dimal
Додано: 01 Вересень 2010 06:49 Заголовок повідомлення: |
Надо было на бойлерной разборке пошукать
http://www.beriozka.ru/ |
Додано: 04 Вересень 2010 10:01 Заголовок повідомлення: |
dimal писав(ла): |
Надо было на бойлерной разборке пошукать  |
Stalker-21
Статус: Offline Зареєстрований: 27.02.2010 Повідомлення: 65 Звідки: Севастополь Моє авто: ЗАЗ-968М
Додано: 29 Вересень 2010 22:10 Заголовок повідомлення: |
Бойлера такого не имею, но с инструкцией могу помочь:
http://www.thermomir.ru/files/it/459_608.pdf
E3 - температура воды в бойлере превысила 95гр.С и сработала термозащита.
Додано: 05 Жовтень 2010 14:27 Заголовок повідомлення: |
Спасибо за ответ
Я уже уволился с той работы (с начальником разругался )
Но у меня теперь есть родной (и, вроде бы, исправный ) блок управления оттуда, с бойлера, я его, однако, возможно, куда-нибудь дома пристрою...
На управление отоплением, например...
