rase
Статус: Offline Зареєстрований: 10.08.2010 Повідомлення: 38
Додано: 14 Серпень 2010 23:40 Заголовок повідомлення: Как снять выпускные трубки с головки цилиндров??? |
Нужно снять выпускные трубки те на что крепится глушитель???
Судя по всему они запресованы на горячую и выбить их неполучается.
Речь идёт о двигателе 40 л.с.
Может кто занимался этим???
Тёма Инженер-рационализатор
Додано: 15 Серпень 2010 01:00 Заголовок повідомлення: Re: Как снять выпускные трубки с головки цилиндров??? |
| rase писав(ла): |
| Судя по всему они запресованы на горячую и выбить их неполучается. |
Дык, нагрей
VASILIY 968
Статус: Offline Зареєстрований: 01.02.2007 Повідомлення: 122 Звідки: KIEV,Teremki Моє авто: ZAZ-966 1973г.в.
Додано: 15 Серпень 2010 09:04 Заголовок повідомлення: |
Нагрей двигатель открути глушитель и монтировкой аккуратно сдергуй
_________________ маленький КАМАЗ |
dedushka Аксакал
Додано: 15 Серпень 2010 09:59 Заголовок повідомлення: Re: Как снять выпускные трубки с головки цилиндров??? |
| rase писав(ла): |
Может кто занимался этим??? |
Иногда этим "занимается" сам мотор, и вставить их на место -- гемор.
Они не прессовались на Горячую, а вклеивались на термоклей.
Если сидят прочно, а снять нужно, аккуратно выверни шпильку
крепления глушака и попробуй провернуть патрубок, с ВэДэшкой
или солярой, после этого должен пойти.
Додано: 15 Серпень 2010 11:53 Заголовок повідомлення: |
Боюсь что версия с термоклеем не прокатит.
Тогда на эти температуры (там градусов 600 навскидку) в доступности их просто не было.
Может были для космоса. По космической же цене.
Ежели уж очень надо их достать - головка на координатный (при этом выслушать кучу мнений мастера как про машину так и про владельца и его родственников) станок и выгрызать патрубок.
Потом вытачивать трубу по получившемуся размеру с учётом запрессовки и приваривать к нему штатный фланец.
Нескромный вопрос: какова конечная цель доставания патрубка из головы?
dedushka Аксакал
Додано: 15 Серпень 2010 13:42 Заголовок повідомлення: |
Таки да, вынужден извиниться.
" Для надёжного уплотнения при установке бронзовых резьбовых
гнёзд свечей, сёдел клапанов, направляющих втулок клапанов,
ВЫПУСКНЫХ ПАТРУБКОВ, кожухов штанг и маслосливной трубки
головку цилиндров нагревают до 200....220 градусов." (С.) Ф.иС.
Версия с клеем вплелась в связи с установкой патрубков. На
военном заводе добывали клей, который таки неплохо держал.
Это в 80-х ещё ...
rase
Додано: 15 Серпень 2010 15:22 Заголовок повідомлення: |
| Gazirovannij писав(ла): |
Нескромный вопрос: какова конечная цель доставания патрубка из головы? |
Конечной целью является изготовление новой прямоточной выпускной системы. Я же мотоцикл собираю.
Дело в том что они вообще как наметрво там встали я уже и монтировкой и ломом. Поэтому и спрашиваю, а то отломить можно очель легко.
Додано: 15 Серпень 2010 19:43 Заголовок повідомлення: |
Тады малёхо непонятно.
К штату прицепиться гораздо проще чем мудрить что то своё.
Выигрыша ни в чём навскидку не просматривается.
rase
Додано: 15 Серпень 2010 20:57 Заголовок повідомлення: |
Выигрыша ни в чём навскидку не просматривается. |
Есть выигрыш поверь мне, для моей конструкции есть.
Додано: 15 Серпень 2010 21:08 Заголовок повідомлення: |
Ежели чётко чувствуешь, ВПЕРЁД!
dedushka Аксакал
Додано: 17 Серпень 2010 13:03 Заголовок повідомлення: |
| Ежели чётко чувствуешь, ВПЕРЁД! |
Солидарен, удачи !
Petrov_kamensk
Додано: 17 Серпень 2010 13:57 Заголовок повідомлення: |
судя по снятым, крепление сухое, но на конце сформирован конус который самозажимает трубу в головке.
так что выкручивать шпильку, и греть до дыма.
