Додано: 01 Серпень 2010 11:43 Заголовок повідомлення: |
При:
Немного раннем зажигании;
Немного обеднённой смеси;
Установившемся режиме (постоянная скорость, пусть даже 80-90км/ч);
Рабочей температуре (80°С-90°С), лучше 60°С-80°С,
расход будет ниже нормы(норма 7 л/100км).
Я для снижения расхода обеспечил забор забортного воздуха для карбюратора, под капотом воздух горячий и наполняемость цилиндров хуже.
Додано: 01 Серпень 2010 14:29 Заголовок повідомлення: |
Есть пара-тройка вопросов по МПСЗ:
1.Сколько эта штука стоит комплектом в России?
2.Могут ли её выслать всем комплектом по почте?
3.Прошивка - это коммерческая тайна или таки Open Source?
4. СПИРТ и МПСЗ вместе никто не испытал?
Надеюсь, нормальные вопросы...
DaYa
Александр мики
Додано: 01 Серпень 2010 14:58 Заголовок повідомлення: |
| John Warner писав(ла): |
Надеюсь, нормальные вопросы... |
по росии тебе сюда mpsz.ru там найдешь все ответы
Додано: 01 Серпень 2010 15:12 Заголовок повідомлення: |
не грузиццо
| Александр мики писав(ла): |
по росии тебе сюда mpsz.ru там найдешь все ответы |
спс, посмотрю...
DaYa
Primus
Статус: Offline Зареєстрований: 03.06.2010 Повідомлення: 52 Звідки: Днепр, КБ "Южное" Моє авто: Таврия 1.2L
Додано: 03 Серпень 2010 21:53 Заголовок повідомлення: |
Поставил сегодня МПСЗ от Славика. Машинка ожила Теперь буду тестить на выходных, играться с настройками.
Александр мики
Додано: 04 Серпень 2010 07:18 Заголовок повідомлення: |
теперь можешь сделать чистый эксперимент. с новым малым дифузором и старым, настроить без него на самый лучший результат записать лог разгона и выложить, и с новым дифом, настроить на лучший результат и записать лог и выложить. теперь в цифрах можно оценить, на каких оборотах прирост, с каких начинает работать, на каких оборотах его глючит, вплоть что можно эмпирические формулы вывести для его расчета, но надо время для этого и желание......
Primus
Додано: 04 Серпень 2010 19:00 Заголовок повідомлення: |
Думаю на выходных я так и сделаю.
Primus
Додано: 07 Серпень 2010 15:47 Заголовок повідомлення: |
Думал на выходных сделать, не получилось. Жарко, зараза. Только сел в машину, моментально стал мокрый, как будто ведро воды опрокинули. Да и ноут перегревается - 15 мин работает, а температура ЦП уже за 80 град перевалила.
Ну его. Может, похолодает, тогда. А щас все работает, машина едет, ну й няхай (с).
Primus
Додано: 12 Серпень 2010 20:05 Заголовок повідомлення: |
Вернули мне последний СПИРТ, проходивший тестирование на ЗАЗ. Тов. krasavjik2007 и bodia выражаю признательность за потраченное время, силы и ресурсы в виде пива.
Товарища, которому я должен бутылку колы, просьба стукнуть в личку.
Тема закрыта.
Додано: 12 Серпень 2010 23:40 Заголовок повідомлення: |
надеюсь, мы с Сергеем "продолжим" развитие доработки.
Вчера такой распылитель повстречался мне в книге за 1950+ г. - вот и хорошо забытое старое
krasavjik2007
Додано: 13 Серпень 2010 00:13 Заголовок повідомлення: |
| el_fuego писав(ла): |
Вчера такой распылитель повстречался мне в книге за 1950+ г. - вот и хорошо забытое старое |
и в кaкиe мaшины он тулился?
Додано: 13 Серпень 2010 11:27 Заголовок повідомлення: |
для начала нужно подобие стенда. Ну а делать будем сперва под 133 карб, потом посмотрим
Додано: 13 Серпень 2010 15:05 Заголовок повідомлення: |
Примерно в те же года на ЛАЗы ставились, в качестве эксперимента, газогенераторную установку(турбину, если правильно помню), оттуда на старых ЛАЗах воздухозаборник на крыше(сзади), но в серию это чудо так и не пошло из за сильного шума и требовательности к чистоте воздуха, но работало на всём что горит.
Вообще в те годы было много "ноу-хау" которые канули в небытие по причине своей несостоятельности(могли работать в определённых условиях, либо требовали высококлассного обслуживающего персонала).
P.S. Если бы всё было так просто, заводы давно бы уже модернизировали карбюраторы, кстати, смотрел на стареньком опеле карбюратор - обычные диффузоры, на карбюраторах Альфа-Ромэо Grega тоже обычные диффузоры.
Ни о чём не говорит такой подход Немцев и Итальянцев?!
Додано: 13 Серпень 2010 15:11 Заголовок повідомлення: |
Наклейка "SPARCO" на лобовом стекле повышаем мощьность вашего мотора на 10 л.с.,
а желтые брызговики с аналогичной надрисью повышают коэффициент сцепления шин с мокрым дорожным покрытием.
Додано: 13 Серпень 2010 16:43 Заголовок повідомлення: |
а можно подробнее про установку?
bush
Додано: 13 Серпень 2010 18:27 Заголовок повідомлення: |
а желтые брызговики с аналогичной надрисью повышают коэффициент сцепления шин с мокрым дорожным покрытием. |
Интересно от куда такая осведомленность - сам пробовал?
Или просим ссылку на источник
Останній раз редагувалося: bush (13 Серпень 2010 18:31), всього редагувалося 1 раз |
Додано: 13 Серпень 2010 18:31 Заголовок повідомлення: |
| bush писав(ла): |
Интересно от куда такая осведомленность - сам пробовал?  |
Боже упаси, в недрах интЫрнета вычитал(даже на нашем форуме пробегали данные, вроде в юморе )
Додано: 13 Серпень 2010 18:42 Заголовок повідомлення: |
| а можно подробнее про установку? |
Подробнее не получится, могу дать только направление в какую сторону рыть . То ли "Моделист Конструктор", то ли "Техника Молодёжи" публиковала данные о этом ЛАЗе, самое интересное, что на фан-сайтах никакой информации нет(может от негативного опыта).
Помню, что работала эта установка на жидком и газообразном топливе, и была очень шумной. Журнал если не ошибаюсь, из далёких '60х - '70х годов прошлого века.
P.S. Кстати могу ошибаться с маркой автобуса, возможно ЗИС и '50е года, в любом случае если есть подшивка журналов то проблем нет.
