Toretto_na_zaze
Статус: Offline Зареєстрований: 31.07.2010 Повідомлення: 17
Додано: 02 Серпень 2010 15:10 Заголовок повідомлення: |
Топливныый фильтр стоит на данный момент новый!
Поплавковую камеру промывал не раз,сам карб тоже!
МНЕ ОДНО ИНТЕРЕСНО!!!!
Между карбом и впуск.коллектором стоят прокладки!!!Я думаю,дело в них!!!!подскажите,какие там должны стоять прокладки и в каком порядке?????
__________
Насчёт зажигания....на данный момент зажигание на трамблере выставлено посередине,т.е. между + и -...
_________________ В ЗаЗ без каски не садись
Ведь он валит За*БиСь |
Toretto_na_zaze
Додано: 02 Серпень 2010 15:15 Заголовок повідомлення: |
И еще,что это за метки,про которые ты говоришь??
где их смотреть?
Додано: 02 Серпень 2010 15:52 Заголовок повідомлення: |
| Toretto_na_zaze писав(ла): |
где их смотреть? |
У тебя от машины книжка есть???
Если нету, то СМЕЛО жми на эту кнопку!!!
Ищи в теме и там скачивай книжку от ЗАЗ!!
В книжке всё расписано, что да как!!!
Turok
Додано: 02 Серпень 2010 19:22 Заголовок повідомлення: |
я так и сделал, карб мне мозг больше не ипеть
Toretto_na_zaze
Додано: 02 Серпень 2010 21:49 Заголовок повідомлення: |
Нижний - это канал топливного жиклера. Если постоянно забивался то:
почистить поплавковую камеру, а лучше помыть весь карб, и установить топливный фильтр. |
Можно поподробнее)
Где именно находится топливный жиклер,а вернее его канал???
