Voldemort
Додано: 31 Липень 2010 14:29 Заголовок повідомлення: Регалировка клапанов. |
какой выставлять зазор?
Додано: 31 Липень 2010 14:45 Заголовок повідомлення: |
НА 40-КЕ 0,1-0,12 ВЫПУСК, 0,08-0,1 ВПУСК
Voldemort
Додано: 31 Липень 2010 14:47 Заголовок повідомлення: |
Спасибо. Ушел регулировать.
Turok
Додано: 31 Липень 2010 16:55 Заголовок повідомлення: |
блин и стоит по такой мелочи темы создавать
книжка же есть
Voldemort
Додано: 31 Липень 2010 18:00 Заголовок повідомлення: |
книжка в пройопе...
Додано: 31 Липень 2010 18:11 Заголовок повідомлення: |
Voldemort писав(ла): |
книжка в пройопе... |
дык йопть, скачай тут же, с форума, с темы Книжная Полка в разделе Мастерская
Отмазка не проканала
Александр мики
Додано: 31 Липень 2010 19:07 Заголовок повідомлення: |
ухты, у нас есть библиотека! :-)
Додано: 31 Липень 2010 20:18 Заголовок повідомлення: |
Александр мики писав(ла): |
ухты, у нас есть библиотека! :-) |
Q2kerS
Додано: 01 Серпень 2010 13:19 Заголовок повідомлення: |
Ребята, только будьте бдительны. Если настраиваете щупом, а оно чаще всего так и бывает - обязательно подберите щуп наиболее точно подходящий по размерам, т.е. неплохо бы взять микрометр, и промерять толщину щупа. Спросите зачем такая заморочка? так вот я приведу небольшой пример: однажды, годика полтора назад пришла пора регулировать клапана на жульене. Взял щуп 0.15/0.20 из глубин своего гаража и отрегулировал всё как положено. Но, когда начал ехать, звук мотора чувствовался явно не нормальный, хоть и не тарахтел, тогда, для сверки ради, выпросил у знакомого дядьки механика пару минуток его внимания и его инструмент, состоящий из рамки с зажимом для стрелочного индикатора. Когда начали мерять, честно говоря были шокированы - на одном клапане было почти 0.40!!!
Тогда я взял микрометр и замерял толщину щапа, которая оказалась не "0.15/0.20", а 0.23/0.35
То же касается и магазинских щупов, где для пяти одинаковых средняя разбежность достигает 0.5 !!!11
Так что будьте бдительны и по возможности пользуйтесь часовыми индикаторами. Удачи!
Додано: 01 Серпень 2010 14:30 Заголовок повідомлення: |
Я советским щупом выставил на этот раз по кругу 0.15
Решил испытать, в чём там разница.
krasavjik2007
Додано: 01 Серпень 2010 16:38 Заголовок повідомлення: |
я стaвлю тaк:
впуск-0.07
выпуск-0.09
Водила
Статус: Offline Зареєстрований: 07.12.2009 Повідомлення: 67 Звідки: Днепропетровск Моє авто: ЗАЗ 968М
Додано: 01 Серпень 2010 16:52 Заголовок повідомлення: |
А как же тема о том, что двигатели воздушного охлаждения греются сильнее, и соответственно просят увеличенных зазоров?
Voldemort
Додано: 01 Серпень 2010 17:22 Заголовок повідомлення: |
Вот я хз - по кругу на всех 0.1 выставил и все нормуль стало - и звук, и тяга, и греется меньше. Тяга, впрочем, могла прирасти от доводки до ума подшипничков...
krasavjik2007
Додано: 01 Серпень 2010 17:30 Заголовок повідомлення: |
Водила писав(ла): |
А как же тема о том, что двигатели воздушного охлаждения греются сильнее, и соответственно просят увеличенных зазоров? |
eзжу и нe жaлуюсь, a тaк дeлaю чтоб мeньшe лaцaли толкaтeли
Водила
Додано: 01 Серпень 2010 17:41 Заголовок повідомлення: |
От клацанья толкателей вреда гораздо меньше , чем от пережатых клапанов... Я тоже всегда ставил 0,1 по кругу...
Додано: 01 Серпень 2010 17:50 Заголовок повідомлення: |
Я сейчас постоянно слушаю Здоб Ши Здуб (звяк и бряк), зазоры так и просются на регулировку
Q2kerS
Додано: 01 Серпень 2010 17:55 Заголовок повідомлення: |
John Warner писав(ла): |
Я советским щупом выставил |
Тот щуп, что я мерял первым и был советским
Додано: 01 Серпень 2010 18:09 Заголовок повідомлення: |
Q2kerS писав(ла): |
Тот щуп, что я мерял первым и был советским  |
да я понял...
у мну ох...нно брякает...
буду переделывать.
Q2kerS
Додано: 01 Серпень 2010 21:59 Заголовок повідомлення: |
Кстати, у кого-нибудь имеется приспособа для регулировки клапанов на ЗаЗик?
Такая как на ваз или азлк к примеру. Хочу себе собрать, ведь индикатор можно любой подходящий подобрать, лишь бы была рамка для крепления на головке..
Petrov_kamensk
Додано: 02 Серпень 2010 07:26 Заголовок повідомлення: |
Q2kerS писав(ла): |
Такая как на ваз или азлк к примеру. Хочу себе собрать, ведь индикатор можно любой подходящий подобрать, лишь бы была рамка для крепления на головке.. |
так индикатор тут один только ИСЧ-1, как самый массовый,
пластина тоже не проблема, единственное что придется наверное за все 4 шпильни крепится тк двух мало будет.
