krasavjik2007
Статус: Offline Зареєстрований: 12.11.2009 Повідомлення: 514 Звідки: Kirovograd
Додано: 26 Липень 2010 12:40 Заголовок повідомлення: Вопрос по рычагам передней подвески... |
Розкидав переднюю балку увидел ужасную картину, на нижнем торсионе были оборваны 2 листа, на верхнем 1, но это не так страшно, уже заменены оба торсионы, самое страшное что правый нижний рычаг погнут в том месте где он заходит во втулки, естественно есть трещина, он же гад и заедал и пищал, вот собственно вопрос, поехав на разборку, нашел такойже рычаг, но диаметер трубки которая входит во втулки меньше чем у меня=(((
Нигде не могу найти такой рычаг, мож кто сталкивалдся с такой проблемлй?
_________________ Лучше использовать 1% усилий от каждого из 100 человек, чем 100% от своих.
Изощренный садизм: кормить дятла сухариками с чугунной сковородки. |
Додано: 26 Липень 2010 13:35 Заголовок повідомлення: Re: Вопрос по рычагам передней подвески... |
| krasavjik2007 писав(ла): |
| Нигде не могу найти такой рычаг, мож кто сталкивался с такой проблемой? |
Я сталкивался. Мне помог визит к токарю. Он мне изготовил втулки заново, из чугуния. В моём случае пришлось точить все 4 втулки, под новые рычаги, ибо они все были намного меньше втулок, не помню в мулиметрах на сколько, но меньше. Втулки из труб я выбивал-мучался.
krasavjik2007
Додано: 26 Липень 2010 13:58 Заголовок повідомлення: |
eсть чeл один который зaнимaeтся всeм eтим, чтоб пeрeпрeсовaть втулки для одного рычaгa нaдо 150грн, зa что??? Есть вaриaнт взять подвeску послe рeстaврaции зa 150грн, но нe рaньшe чeм чeрeз 10 днeй, a мнe мaшинa срочно нужнa(
Gazirovannij
Додано: 26 Липень 2010 14:31 Заголовок повідомлення: |
Как вариант - наплавка металла на новый рычаг и поледующая проточка в центрах.
Недостаток - надо точно знать размер, до которого протачивать.
С одним так отреставрированным рычагом отъездил очень долго.
LEKS Авторитетище
Додано: 26 Липень 2010 20:54 Заголовок повідомлення: |
я тут с лансом давеча попытались подвеску с горбика занозы починить. заменили наружные втулки и развернули их под рычаги. причем, пришлось разворачивать чутьбольше, чем надо, так как диаметр внутренних шеек оказался больше. так вот, на извлечение старых втулок, подготовку и запрессовку новых, разворачивание и сборку ушло столько трудов и времени, что мы с лансом решили, что переборка балки должна стоить никак не меньше 500-600 грн, и то, это как для своих.
maxx Запцацковед
Додано: 26 Липень 2010 21:33 Заголовок повідомлення: |
| Gazirovannij писав(ла): |
С одним так отреставрированным рычагом отъездил очень долго. |
МЕТАЛЛ МОЖНО НАПЛАВИТЬ И ПРОТОЧИТЬ, А ЧТО ДЕЛАТЬ С ЭЛЛИПСОМ ВО ВТУЛКАХ РЫЧАГА?
el_fuego Маньяк-одиночка
Додано: 26 Липень 2010 21:53 Заголовок повідомлення: |
не сильно разбираюсь что там и как, ибо еще не глядел, но трудно разве заказать втулки и оправки для запресовки/выпрессовки и сделать все самому?
Gazirovannij
Додано: 26 Липень 2010 21:58 Заголовок повідомлення: |
Если эллипс существует, то только наплавка - латание тришкиного кафтана. Наспех.
Хотел рекомендовать развернуть эллипс развёрткой. Не буду.
Там выработка несоосна по оси рычага между втулками.
Грамотно - только замена втулок.
Выковыривать сами втулки без спец съёмника - занятие не для слабонервных.
Даже со съёмником упираются по самое не хочу.
LEKS Авторитетище
Додано: 26 Липень 2010 22:02 Заголовок повідомлення: |
мы с лансусом перепиливали втулки изнутри, потом легче выбивается
Додано: 26 Липень 2010 22:12 Заголовок повідомлення: |
хм, а если сделать такой съемник: мощные тиски + трубка больше диаметра втулки + оправка.
Оправка вида:
| Код: |
________
________| |
|________ |
|________|
maxx Запцацковед
Додано: 26 Липень 2010 22:48 Заголовок повідомлення: |
А КАК ЕЙ ЗАХВАТИТЬ ВНУТРЕННЮЮ ВТУЛКУ?
Gazirovannij
Додано: 27 Липень 2010 23:29 Заголовок повідомлення: |
Съёмник описан в мурзилках.
Коррекцию его посоветую.
Увеличенную высоту гайки. Разика так в три. Не меньше.
Плюс поменьше шаг резьбы. Выигрыш в силе. Там нужен.
Додано: 28 Липень 2010 17:07 Заголовок повідомлення: |
На фирменной ЗАЗовской СТО втулки выбивают ударным сьемником, тем что с подвижным грузом (да, они все еще обслуживают ЗАЗики ).
Додано: 29 Липень 2010 15:25 Заголовок повідомлення: |
| LEKS писав(ла): |
| мы с лансусом перепили.... потом легче выбивается |
Есть типа штатный съемник, входил в комплект специального инструмента для жужика (отдельно продавался видимо). Его можно впринципе самому сделать.
А вообще рекомендую втулки делать из цветнины хорошей. Бронзовые или латунные. Само-собой после установки развернуть их, перед тем, как рычаг ставить.
Но все это можно сделать в гаражных условиях.
Мы пару раз делали уже.
Кстати, все помнят, что верхние и нижние рычаги разные?
format НекроПедоЗаЗоФил
Додано: 29 Липень 2010 16:54 Заголовок повідомлення: |
За кого ты нас принимаешь!?!?)))
А можно фото девайся для доставания втулок??? У МАХХа вроде есть такой
Додано: 29 Липень 2010 17:19 Заголовок повідомлення: |
так последний раз мой кореш так и облажался, вместе со мной... Воткнув все рычаги одинаковые, после чего мне пришлось точить канавки нашаровых пальцах дальше по радиусу, чтобы потом выставить развал.
отдал девайс Пистолету, может он сфотает и скинет.
Alex
Додано: 29 Липень 2010 19:13 Заголовок повідомлення: |
Сьёмник сейчас днём с огнём не достать.
krasavjik2007, 150 грн за один рычаг - адекватная цена, если нет времени и желания поипатсо, то лучше эти деньги заплатить - проверенно на личном опыте.
Реставрированная балка - это кот в мешке. Не факт, что через 5000 км не надо будет снова туда лезть.
П.С. В Киеве даже Юра с волынской не берётся перепресовывать втулки. Это так, к размышлению.
_________________ петросяны идут нах |
MishkoZAZ
Статус: Offline Зареєстрований: 14.11.2009 Повідомлення: 1302 Звідки: Харьков Моє авто: ЗАЗ968М
Додано: 29 Липень 2010 20:13 Заголовок повідомлення: |
Я себе когда ставил купил только балку со втулками отдал 150 160 грн.
Балка ещё тех времен,.
Рычяги оставил родноые вместе с торсионами пыльники новые, все гуд работате но черз пару сотен км пыльник потек.
вот и думаю лезать туда опять или не стоит.
Да кстати у кого есь старые аммортизаторы, желательно ещё того времени????
Zaz 968 1975 НенАвиЖу RamzesА
Додано: 29 Липень 2010 20:35 Заголовок повідомлення: |
Наваривать рычаг это не выход из положения т.к. можно перекалить рычаг и на хорошей ямке он может обломиться, лучше всего заменить рычаг и втулки, или купить новую балку
_________________ http://dilight-electric.com.ua/ интернет магазин электротехнической продукции |
Gazirovannij
Додано: 29 Липень 2010 22:22 Заголовок повідомлення: |
Вот в своём архиве откопал.
Когда то здесь обсуждался этот комплект спец инструмента.
К съемнику втулок относятся позиции 1 и 2.
