		@rtyom Племенной Зазовод
				 Додано: 22 Червень 2010 16:28    Заголовок повідомлення:  |
	  | maxx писав(ла): |
	  КРЕМЕНЧУГ ТАКОЙ САЛЬНИК НЕ ДЕЛАЕТ
ИСКАТЬ СОВОК |
А в Кременчуге сальники коленвала делают именно для запорожских движков?
  _________________ Миру мир! |
		Irbis
				 Додано: 25 Липень 2010 14:08    Заголовок повідомлення:  |
	  | @rtyom писав(ла): |
	  | maxx писав(ла): |
ИСКАТЬ СОВОК |
А в Кременчуге сальники коленвала делают именно для запорожских движков? |
Судя по каталожному номеру - да
		Irbis
				 Додано: 25 Липень 2010 14:21    Заголовок повідомлення:  |
				 Эх... все надо делать вовремя.
Профукал замену заднего сальника, и теперь там такая выработка, что простая замена на новый, даже мягкий кременчугский - не помогает.
Сцепление буксует...
У меня такие мысли:
- подложить под сальник кольцо, чтобы он сел повыше (выступал) и терся в новом месте.
- напихать в сальник силиконового герметика или поджать пружинку. Но поможет ли?
- отдать маховик токарю, чтобы нарастил рабочую поверхность... самый экзотичный вариант. Непонятно где такую работу вообще сделают.
- поставить новый маховик - нарушится балансировка   Да и по штифтам может не сесть - там один сдвинутый, фиг знает как их сдвигали.
Ну и наконец - может получится ли поставить ДВА сальника? Уменьшить высоту одного из них, утопить и сверху поставить еще один, чтобы выступал...
		soul
  Статус: Offline Зареєстрований: 18.01.2009 Повідомлення: 145 Звідки: Донецк Моє авто: ЗАЗ 968М
				 Додано: 25 Липень 2010 18:41    Заголовок повідомлення:  |
				 самый приемлемый способ - укоротить пружинку
				 Додано: 25 Липень 2010 20:25    Заголовок повідомлення:  |
	  | soul писав(ла): |
	  | самый приемлемый способ - укоротить пружинку |
Да нет, так не надо, думаю. А подложить под сальник прокладку, сдвинув его на не изношенный участок - известный способ.
И советую заодно поменять сальник вала КП - я не сделал, и теперь капает с запахом не моторным. А снимать двигатель - не подарок.
		soul
				 Додано: 26 Липень 2010 07:31    Заголовок повідомлення:  |
				 лично я укорачивал, сопливить переставало
		Petrov_kamensk
				 Додано: 26 Липень 2010 10:18    Заголовок повідомлення:  |
	  | Irbis писав(ла): |
ну токарь это кто Точит, а вам надо увеличить размер те сварка, но можно ведь напылением толщину поднять
димет, и газотермическое напыление металлом, дальше уже к токарю, а точней в шлифовку идеальный вариант там где коленвалы шлифуют.
это будет правильней и что самое главное долговременней чем все другие варианты.
		Irbis
				 Додано: 26 Липень 2010 10:28    Заголовок повідомлення:  |
	  | Petrov_kamensk писав(ла): |
	  | Irbis писав(ла): |
это будет правильней и что самое главное долговременней чем все другие варианты. |
Вообще-то мне недавно рассказали про способ восстановления рабочей поверхности. У токаря должен быть специальный инструмент - шарик, он сильно прижимается и в буквальном смысле слова сдвигает верхний слой металла на нужное место.
		Petrov_kamensk
				 Додано: 26 Липень 2010 12:11    Заголовок повідомлення:  |
				 обкатка шариком применяется не для этого, а ля поверхностного упрочнения и повышения чистоты поверхности.
хотя канавку от кромки сальника вполне может закакать, надо практику тк вариантов развития много.
				 Додано: 26 Липень 2010 14:14    Заголовок повідомлення:  |
				 Ещё одну экзотику предложу.
Где то о ней слышал.
Туда ставится сальник центрифуги (по размерам вроде бы подходит) но НАОБОРОТ!
Пружиной наружу.
Отсутствие маслосгонной резьбы (почему то у центрифужного сальника равнозначного маховиковому её нет) можно компенсировать нанесением микромаслосгонной на шейку колена мелкой шкуркой.
Можно просто укоротить пружинку. Думаю, держать должен.
При любых телодвижениях по металлообработке колена не следует забывать что оно - чугунное.
		Irbis
				 Додано: 26 Липень 2010 14:49    Заголовок повідомлення:  |
	  | Gazirovannij писав(ла): |
Пружиной наружу.
При любых телодвижениях по металлообработке колена не следует забывать что оно - чугунное. |
У кременчугского переднего - есть резьба ) Но будет ли она работать правильно?... По идее, будет наружу гнать.
				 Додано: 26 Липень 2010 15:09    Заголовок повідомлення:  |
				 А мелкую шкурку в руки взять и полчасика не торопясь поработать?
		Irbis
				 Додано: 26 Липень 2010 15:12    Заголовок повідомлення:  |
	  | А мелкую шкурку в руки взять и полчасика не торопясь поработать? |
Мы тут паримся из за канавки, а тут еще шкуркой вал царапать... ну нафиг.
				 Додано: 26 Липень 2010 15:18    Заголовок повідомлення:  |
				 Да не вал.
Маслосгонную лишнюю резьбу на сальнике. Она помягче колена.
Вспомнил ещё что в качестве центрифужного годился какой то сальник  ГАЗ 51. Он без резьбы.
Кстати, если кременчугский имеет правильную резьбу для центрифуги, то при штатной (пружиной внутрь) постановке к маховику резьба оказывается неправильной.
При постановке наоборот (пружина наружу) она становится правильной.
И волки сыты...
		Irbis
				 Додано: 26 Липень 2010 16:59    Заголовок повідомлення:  |
Вспомнил ещё что в качестве центрифужного годился какой то сальник  ГАЗ 51. Он без резьбы. |
Я знаю подходит сальник полуоси Газели. Но только по размерам. Материал рассчитан на трансмиссионку, ставить его на наш двиг нельзя.
И волки сыты... |
Ой ли? Представь себе, вал на котором стоят два одинаковых сальника, один за другим, смотрящие в одну сторону. Один гонит масло назад, а второй получается в ту же сторону, т.е. уже наружу двигла )
				 Додано: 26 Липень 2010 17:07    Заголовок повідомлення:  |
				 По трансмиссионке и её отличию от движкового масла оччень сумлеваюсь.
Масло то масляное...
Про ДВА сальника не говорил.
Там хватает и одного. Перевёрнутого пружиной наружу чтобы увести контакт с коленом из зоны канавки.
		Irbis
				 Додано: 26 Липень 2010 17:17    Заголовок повідомлення:  |
Масло то масляное... |
Ну трасмиссионка все же гуще, и температура у нее меньше.
Там хватает и одного. Перевёрнутого пружиной наружу чтобы увести контакт с коленом из зоны канавки. |
Да я это описал просто чтобы образно представить ) Первый - сальник под центрифугой, второй - на маховике. Стоят параллельно (второй ведь перевернут). И масло гонят в одну сторону получается.
				 Додано: 26 Липень 2010 17:24    Заголовок повідомлення:  |
				 Почему в одну сторону?
В картер. Второй же перевёрнут!
Вообще то маслосгонная резьба на сальниках выглядит понтами.
На колене с одной стороны есть, на другой нет. Оба держат.
В номинале.
		Petrov_kamensk
				 Додано: 27 Липень 2010 13:23    Заголовок повідомлення:  |
это вы еще хорошо о производителях думаете, на самом дела состав наверняка один.
есть желание проверит можно взять сальник он в продаже 50руб, налить моторного масла и нагревать в гараже а плитке в течении часа двух.
потом посмотреть, если трещик, надрывом и отслоений небуде значит можно пользовать.
еще вариант токарный но без сварочный, те токарку всже проже чем сварку.
точится маховик на 1-2мм размер не важен.
потом под этот размер точится кольцо посадка в натяг, но можно и скользящую.
кольцо вклеиватся на фиксатор анаэробный, после фиксации протачивается в требуемые ф-65мм
вопщем таким образом можно под любой сальник с бОльшим внутренним отверстием изготовить кольцо.
НО больше диаметр больше радиальная скорости  = выше износ.
  Останній раз редагувалося: Petrov_kamensk (14 Березень 2011 13:09), всього редагувалося 1 раз |
				 Додано: 28 Липень 2010 09:04    Заголовок повідомлення:  |
	  | Irbis писав(ла): |
Если сальник (прокалдка, кольцо и пр.) изготовлен из нормальной маслостойкой резины, то он будет держать и трансмиссионку и моторное и гилдравлическое и даже масло для компрессоров кондиционеров вперемешку с фреоном. Если если же сальник говно - то не будет держать ничего.
