djdjoni
Статус: Offline Зареєстрований: 15.06.2010 Повідомлення: 18 Звідки: Уфа Моє авто: 968М
Додано: 20 Липень 2010 08:35 Заголовок повідомлення: Задние тормозные цилиндры |
Задние тормозные цилиндры на ЗАЗ 968М от какой машины можно поставить. Или только родные подойдут?
Додано: 20 Липень 2010 09:37 Заголовок повідомлення: |
От ТАЗа подойдут. Только с доработками щита. Надо пересверлить отверстия. Колодки используют родные с подточеными "носиками".
Лучше брать от зубілы© - там автоматическая регулировка зазора, как в Запорожце
Естественно и тормозные трубки не подойдут - надо переходники купить.
djdjoni
Додано: 20 Липень 2010 09:45 Заголовок повідомлення: |
Hell-Racer писав(ла): |
Естественно и тормозные трубки не подойдут - надо переходники купить. |
От класики подойдут?
Додано: 20 Липень 2010 10:10 Заголовок повідомлення: |
ваз 2105 он же ваз 2108
от ваз 2101 без регулировки
ваз 2106 без регулировки и больше диаметр
MishkoZAZ
Додано: 20 Липень 2010 13:39 Заголовок повідомлення: |
бля мужики вы шо гоните, эта уже тема обсуждалась много много раз,
Покупай от классики и не еби ни себе не машине мозги раз поставишь и ет так на 5 забудешь.....
Mustanger
Статус: Offline Зареєстрований: 31.05.2010 Повідомлення: 9
Додано: 20 Липень 2010 14:49 Заголовок повідомлення: |
Извините за назойливость задам похожий вопрос. У меня ЗАЗ-968 1992. Почитал форум и приобрел комплект задних колодок на 9ку, и рабочие цилиндры от 9ки. Но в некоторых постах люди пишут что рабочие цилиндры устанавливаются без переделок.
Додано: 20 Липень 2010 15:00 Заголовок повідомлення: |
Задние от Таврии.
Сам не ставил, только примерял - подходит. В гараже только один цилиндрик лежит, немного меньше диаметром чем ЗАЗ-968.
Додано: 20 Липень 2010 15:25 Заголовок повідомлення: |
подходит тока диаметр 17.64 проти 19.05 заз и 20.64 ваз
Mustanger
Додано: 20 Липень 2010 15:35 Заголовок повідомлення: |
Не понял это внутренний диаметр рабочих цилиндров. Просто мне надо знать нужно что нить сверлить и тд. при установке задних рабочих цилиндров от 9ки на заз - 968.
Додано: 20 Липень 2010 15:51 Заголовок повідомлення: |
два отверстия в щите
MishkoZAZ
Додано: 20 Липень 2010 18:20 Заголовок повідомлення: |
бля устанавливаеться се просто. снимаеться щиток ,в родное отверстие вставляеться новый РТЦ обводиться контур карандашом. и сверлим наглаз дырки.
Потом когда простверлили достаточное отверстие ставим РТЦ по контуру и пикручиваем.
ВСЕ!!!!!!
Времени уходит 40 мин на щитка...
Mustanger
Додано: 20 Липень 2010 18:57 Заголовок повідомлення: |
Установка обломилась 9тые рабочие цилиндры не подходят к нашим трубкам (диаметр резьбовой части больше). Что делать, приобретать рабочие тормозные цилиндры от пятерки, а они подойдут к нашим трубкам (без переходников). Если нет, тогда какие переходники мне искать на 9тые рабочие цилиндры.
Колодки у меня 9тые они какието короткие.
MishkoZAZ
Додано: 20 Липень 2010 19:57 Заголовок повідомлення: |
ору бля, пипц, конечно же наши трубки не подойдут к ВАЗ отверстиям,
меняй полностью гидролинию или покупай переходнички
Mustanger
Додано: 20 Липень 2010 20:01 Заголовок повідомлення: |
Спасибо разобрался РТЦ ваз 2105 и РТЦ ВАЗ 2108 и 2109 одно и тоже.
Простите ступил . Но где взять такие переходники, что говорить на рынке запчастей от чего для чего. Просветите.
Заранее спасибо.
Mustanger
Додано: 23 Липень 2010 14:06 Заголовок повідомлення: |
Рабочие цилиндры прикрутил, вот думаю какие колодки ставить. До этого приобрел колодки задние от 9ки, но при их установке не подходят стягивающие пружинки и не встает ручник. На сколько сильно надо подтачивать носик родных колодок (на обоих, а то одна у меня короче) ?
Додано: 23 Липень 2010 14:39 Заголовок повідомлення: |
Mustanger писав(ла): |
Рабочие цилиндры прикрутил, вот думаю какие колодки ставить. До этого приобрел колодки задние от 9ки, но при их установке не подходят стягивающие пружинки и не встает ручник. На сколько сильно надо подтачивать носик родных колодок (на обоих, а то одна у меня короче) ? |
Вдвинь поршни внутрь, вставь колодки. Затем..... пили. Когда колодки сдвинутся на столько, что барабан будет одеватся без заеданий и свободно вращатся, но при этом зазор будет минимальный - значит всё.
Mustanger
Додано: 23 Липень 2010 16:16 Заголовок повідомлення: |
А как насчет колодок от девятки (просто сразу приобрел комплект задних)? Зачем сдвигать рабочие цилиндры, они что продаются в выдвинутом состоянии.
Додано: 23 Липень 2010 16:38 Заголовок повідомлення: |
А как насчет колодок от девятки (просто сразу приобрел комплект задних)? Зачем сдвигать рабочие цилиндры, они что продаются в выдвинутом состоянии. |
К колодкам от девятки ручник прицепишь? Если да, то ставь их. Лично я не пробовал. Может можно пропилить под планку, хотя сомневаюсь - мяса там маловато.
Сдвигать затем, что хрен их знает, в каком положении они сейчас.
Mustanger
Додано: 23 Липень 2010 17:37 Заголовок повідомлення: |
Решил пожертвовать ручником (родных не купить колодок а клепать нехочу). Так можно ставить девяточные колодки или как?
Извиняйте если кому надоел с вопросами.
Просто мне кажется, что колодки от 9ки (куцие в плане короче носики которыми колодка упирается с верху в рабочие цилиндры, а с низу в упор). Значит, стягивающие пружины можно поставить только просверлив новые отверстия (расположение отверстий не критично)?
Останній раз редагувалося: Mustanger (23 Липень 2010 18:01), всього редагувалося 1 раз |
Додано: 23 Липень 2010 17:48 Заголовок повідомлення: |
Ну, если так, то ставь. Выбрасывай всю дребедень от ручника и ставь.
А на счёт вопростов, то лучше не стесняйся.
