Наращивание вала ГП ЗАЗ
bush
Зареєстрований: 19.06.2007
Повідомлення: 570
Моє авто: ЗАЗ 968М, ВАЗ 2106
ПовідомленняДодано: 12 Квітень 2010 19:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
кстати. по хорошему, там везде нужны пары из конических роликовых подшипников
Согласен, но они должны быть сдвоенные, а места катастрофически не хватает, мы же не новую коробку создаем, а модернизируем старую, и здесь по остаточному принципу приходиться довольствоваться тем что есть с мин. переделками.
И еще: если ставить ступичный, то этим ты разгрузишь один из ГП, но нагрузишь второй - не дело это.
Так ему не привыкать. Вторая половинка работает по большей часть при движении задом и торможении скоростью. ИМХО
вот, например: https://afina.biz.ua/ru/stati/uporny/ (сдвоенные)
Нужно подбирать ходовой подшипник. Мне тоже пришлось перерыть кучу каталогов, есть подходящие, но редкие и цены ломовые
О, возникла идея по поводу фиксации таковых: посередине подшипника должна быть проточена канавка под кольцо, а в опоре, соответственно канавка с несколькими выемками для извлечения.
Осевой центр – самое тонкое место подшипника, он просто развалиться пополам.
Еще один вариант - пластины, фиксируемые болтами с потайными головками.
Слабо, имхо как минимум шайба как у «Dimonic» в ветке о5-ти ступке.
и еще: в случае использования штатных подшипников, есть смысл сделать ближнюю к колоколу часть удлиннителя короче, чтоб была возможность зажима внутренней части подшипника
Дошло, так там и будет 0,2мм по длинне на минус.
Останній раз редагувалося: bush (12 Квітень 2010 22:52), всього редагувалося 1 раз
bush
Повідомлення: 570
ПовідомленняДодано: 12 Квітень 2010 19:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Нарыл классную табличку взаимозаменяемость подшипников
https://abvgd-auto.narod.ru/Ident/Podshipnik.htm
На носик наверное буду ставить подшипник генератора УАЗ.
Размер 17х47х19 Серия 603.
Либо: Размер 20х50х20,60 Серия 704 6-156704
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Зареєстрований: 03.12.2007
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 12 Квітень 2010 23:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
bush писав(ла):
А что нашел и по какой цене?
по центру- я образно. Вот в родных такая имеется и все ок.
Верхний. ближний к колоколу 2мя болтами М5 крепится и ничего.
Когда сам будешь заказывать переходник?
bush
Повідомлення: 570
ПовідомленняДодано: 13 Квітень 2010 10:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Не буду повторятся по сериям, где-то постом выше. Интервал цены от 150 грн. до 250 грн.
Это где там такое? Подшипник первичного вала прижимается полукруглой пластиной и двумя болтами М8 (по каталогу болт 201457), а подшипник вала ГП - 4-мя болтами М10 (по каталогу болт 201497-П15)
Сегодня заберу ведомую шестерню 4-й, наберу вал, запрессую подшипник, уточню размеры вылета вала и гужена, есно внесу поправки в чертеж и... пробная попытка наступания на грабли. Laughing
Вот она красавица https://foto.rambler.ru/users/bush-andrejj/7/13042010/
Тут не столько подрезал, как срезал фаску 2мм 45гр. так что площадь соприкосновения с валом не уменьшилась Smile
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 15 Квітень 2010 04:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
вот, наваял: https://zaz.kiev.ua/forum/gallery/?do=sf&g=10077&a=1659&f=46039
вроде, просчитался с шириной подшипника и, соответственно, с его вылетом, но надоело уже это дело и решил не исправлять
bush
Повідомлення: 570
ПовідомленняДодано: 15 Квітень 2010 06:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
el_fuego писав(ла):
вот, наваял
Вот что-то похожее, но есть одно но, как это все собирать. Наружный диаметр вала удлинителя должен быть равен диаметру под посадочное место подшипника (а у тебя уступ), в противном случае ты конструкцию не соберешь, ты просто не вставишь фиксаторы.
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 15 Квітень 2010 11:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
исходил из реальных размеров. Ну а подшипник, как-бы навскидку рисовал (у родного, тоже, на 0.1 размер меньше)
bush
Повідомлення: 570
ПовідомленняДодано: 26 Квітень 2010 08:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Новости с полей Laughing
Забрал вал с проточки и нарезки резьбы. (длинна 17, резьба М18х1,5)
https://foto.rambler.ru/users/bush-andrejj/7/8/
https://foto.rambler.ru/users/bush-andrejj/7/9/
https://foto.rambler.ru/users/bush-andrejj/7/10/
Так же отдал конечный чертеж на токарку (в пред.версии есть 3 ошибки (to el_fuego)), на днях должно быть готово, окончательная цена 120 грн.(задействовано 5 спецов).
Конкретно по спецам:
Токарка и вынос 60 грн.
Фрезировка наружных шлицов и фигурной шайбы 40 грн.
Долбежка внутренней шлицевой 10 грн.
Шлифовка шайбы фигурной внутри 5 грн., по торцам по 2 х 2,5грн.
Итого 120 грн.
Останній раз редагувалося: bush (20 Липень 2010 18:23), всього редагувалося 1 раз
bush
Повідомлення: 570
ПовідомленняДодано: 29 Квітень 2010 20:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Забрал удлинитель:
https://foto.rambler.ru/users/bush-andrejj/7/12/
https://foto.rambler.ru/users/bush-andrejj/7/13/
https://foto.rambler.ru/users/bush-andrejj/7/14/
https://foto.rambler.ru/users/bush-andrejj/7/15/
https://foto.rambler.ru/users/bush-andrejj/7/16/
https://foto.rambler.ru/users/bush-andrejj/7/17/
Осталось только завтулить гужен.
Сборка https://foto.rambler.ru/users/bush-andrejj/7/18/
bush
Повідомлення: 570
ПовідомленняДодано: 03 Тра 2010 17:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Первая примерка.
https://foto.rambler.ru/users/bush-andrejj/1/1/
https://foto.rambler.ru/users/bush-andrejj/1/2/
https://foto.rambler.ru/users/bush-andrejj/1/3/
https://foto.rambler.ru/users/bush-andrejj/1/4/
https://foto.rambler.ru/users/bush-andrejj/1/5/
https://foto.rambler.ru/users/bush-andrejj/1/6/
https://foto.rambler.ru/users/bush-andrejj/1/7/
bush
Повідомлення: 570
ПовідомленняДодано: 30 Червень 2010 17:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
https://foto.rambler.ru/users/bush-andrejj/1/8/
Вариант наращивания промвала ЗАЗ до размеров промвала ЛУАЗ, для реализации 5ти ступки. (резьбовое соединение половинок идея el_fuego) изначально была посадка внатяг.
Так же притерпел изменения узел наращивания вала ГП, в частности фиксация вала от проворачивания
https://foto.rambler.ru/users/bush-andrejj/1/file0000/
в железо еще пока не реализовано.
3d модель
https://foto.rambler.ru/users/bush-andrejj/1/9/
https://foto.rambler.ru/users/bush-andrejj/1/10/
Кому интересно спрашиваем.
bush
Повідомлення: 570
ПовідомленняДодано: 15 Липень 2010 19:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вал удлинитель готов Very Happy
https://foto.rambler.ru/users/bush-andrejj/1/11/
https://foto.rambler.ru/users/bush-andrejj/1/12/
https://foto.rambler.ru/users/bush-andrejj/1/13/
https://foto.rambler.ru/users/bush-andrejj/1/14/
На фоне ключ для затяжки вала удлинителя.
dimonic
Зареєстрований: 05.04.2005
Повідомлення: 209
ПовідомленняДодано: 20 Липень 2010 17:18    Заголовок повідомлення: А как же быть с первичным валом Відповісти з цитатою
bush писав(ла):
Вижу бронзовую втулочку Smile
А как же быть с первичным валом (на котором шестерня 2-й передачи ?)
Ведь он тоже длиннее, или его достать не так сложно как ГП в сборе ?
На каком предприятии это все делается, что такие мощности задействованы (по такой смешной цене)
Может и киевским зазоводам делать через твое предприятие ? Wink
bush
Повідомлення: 570
ПовідомленняДодано: 20 Липень 2010 18:22    Заголовок повідомлення: Re: А как же быть с первичным валом Відповісти з цитатою
Совершенно верно, намного дешевле чем цементация и шлифовка под игольчатый подшипник.
Есть вариант как нарастить и пром.вал ЗАЗ (пару постов выше), но как правильно ты подметил его легче найти, но и его я думаю усилить.
Что-то типа запорной втулки с короткой стороны от шестерни.
Laughing От меня уже на заводе локтями открещиваются, а делалось все это на ДМЗ (Дружковский машиностроительный завод). Конечная стоимость изделия 220грн. Если бы все сразу то было бы дешевле, а так делалось частями, т.к. вал в процессе модернизировался. Wink
Сторінка 4 з 4
